Autor Thema: Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)  (Gelesen 34696 mal)
Offline JoWiemann
  • Tester
Antw:Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
« Antwort #180 am: 17 Mai 2017, 08:50:59 »
Jörg Wiemann
Offline no_Legend
  • Sr. Member
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #182 am: 19 Mai 2017, 15:15:11 »
ich habe den Sketch um den Luminosity-Sensor TSL2561 und den VEML6070 erweitert und den BME280 so umgebaut, dass zwei davon betrieben werden können.
In den Adafruit Library's habe ich die Objektorientierung entfernt und sie so angepasst, dass durch Übergabe der Sensoradresse die Funktionen direkt aufrufbar sind. Die .cpp und .h ist nun als .ino und .h ins Sketchverzeichnis gewandert. Meine Ergänzungen habe ich etwas schöner gemacht und die aktuellen Änderungen zur Mehrsprachigkeit übernommen.
Vielleicht habt Ihr ja Lust das zu testen.
Grüße Jörg
PS: Habe ich auch mal als Issue https://github.com/opendata-stuttgart/sensors-software/issues/73 gepostet
Jörg Wiemann
Offline PeMue
« Antwort #183 am: 19 Mai 2017, 15:49:02 »
Hallo Jörg,
könntest Du bitte das binary ebenfalls zur Verfügung stellen? Dann brauche ich mich als Hardwerker nicht mit dem Kompilieren rumschlagen  ;)
Danke + Gruß
Peter
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #184 am: 19 Mai 2017, 17:40:34 »
Hallo Jörg,
Für welchen ESP8266?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #185 am: 19 Mai 2017, 18:05:41 »
falls einer das Ganze mit EspEasy (Mega geht auch) machen möchte. Anbei das entsprechende PlugIn rückwärtskompatibel für nicht Mega gemacht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #186 am: 19 Mai 2017, 18:36:57 »
Hallo Jörg,
Danke + Gruß
Peter
Hallo Peter,
anbei für nodeMCU.
Jörg Wiemann
Offline jnewton957
« Antwort #187 am: 19 Mai 2017, 20:02:11 »
ich habe den SDS011 jetzt seit rund 1 Woche laufen. Dann habe ich noch zwei SHARP GP2Y1010AU0F.
Ds die nicht die gleichen Werte liefern, kann ich mir vorstellen.
Aber hat jemand auch mal die SDS011 Werte mit denen des Uweltbundesamtes für seine Region verglichen.
Bei mir liefert der SDS011 so Werte zwichen 1,5 und 4. Der Sharp meist so um 70.
Das UWB sagt meistens 25.
Ich habe auch mal auf der luftdaten.info Karte mal Stationen rausgesucht, die in der Nähe eine UWB Station haben ==> gleiches Ergebnis: Meist Faktor 30 Höher als die SDS011 Werte.
Wie sind eure Werte mit der "ungefähren" Messgenauigkeit.
Jörg
P.S: Ich erwarte ja keine identischen Werte - aber die Größenordnung sollte schon passen: Also hinreichend genau
FHEM5.8 auf Pi3
V 1.65 nanoCUL433 (IT)
nanoCUL JeeLink
V 1.66 nanoCUL868 (HM) (ESA2000WZ)
xELRO AB440, xDECT200, PCA301, xTFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo)
Offline PeMue
« Antwort #188 am: 19 Mai 2017, 20:32:05 »
Hallo Jörg,
anbei für nodeMCU.
nodeMCU und WeMosD1 mini sind dieselben, alle haben einen ESP12irgendwas drauf.
... falls einer das Ganze mit EspEasy (Mega geht auch) machen möchte. Anbei das entsprechende PlugIn rückwärtskompatibel für nicht Mega gemacht.
Sprich, ich installiere die Bibliothek, kopiere das .ino ins ESPEasy Verzeichnis und übersetze neu? Das müsste ich hinbekommen  ;) Aber dann ist der Luftdatensensor lokal und speist nicht in das Netz ein, oder?
Aber hat jemand auch mal die SDS011 Werte mit denen des Uweltbundesamtes für seine Region verglichen?
Hier habe ich etwas gefunden: http://luftdaten.info/2017/05/15/vorabinformation-der-lubw-zu-vergleichsmessungen-des-feinstaubsensors-sds011/
Meinen muss ich erst ins Gehäuse "eintüten" und auf's Dach montieren, bevor ich richtig ins Rennen gehe ...
Vielen Dank.
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 19 Mai 2017, 20:43:38 von PeMue »
Offline no_Legend
  • Sr. Member
« Antwort #189 am: 19 Mai 2017, 20:41:37 »
Gibt es eigentlich Empfehlungen, wo man den Sensor am besten aufstellt?
Device, diverse:
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #190 am: 19 Mai 2017, 20:53:42 »
Stimmt, das mit dem EspEasy ist für alle, die es anders machen möchten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline PeMue
« Antwort #191 am: 20 Mai 2017, 19:29:28 »
mal eine ganz dumme Frage: ich hatte den Sensor ausgeschaltet, weil es geregnet hat und ohne Gehäuse war mir das zu heiß auf dem Balkon. Jetzt habe ich wieder eingesteckt und wollte eine neue Firmware flashen, wollte nur noch mal die aktuelle Firmwareversion checken - und siehe da, es scheint eine neue Firmware drauf zu sein (NRZ-2017-080). Kann das sein, dass der Sensor seine Firmware selber aktualisiert  ???
Danke + Gruß
PeMue
Online Frank_Huber
« Antwort #192 am: 20 Mai 2017, 19:35:48 »
Ja, mit der "original" Firmware prüft er und zieht auch Updates automatisch. Kann man aber auch abschalten glaube ich.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Offline PeMue
« Antwort #193 am: 20 Mai 2017, 19:50:03 »
Stimmt, siehe Bild  ;) Mal sehen, wie lange Jo's Firmware braucht, bis sie auf meinem Sensor ist  ;D
Gruß PeMue
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #194 am: 20 Mai 2017, 20:08:36 »
Danke + Gruß
PeMue
Das ist leider als Default so konfiguriert. Ich halte das für problematisch. Sofern jemand hier eine Hack schafft und seine Firmware auf den ESP bringt sind weiteren illegalen Aktionen Tür und Tor geöffnet. Irgendwie haben die Jungs/Mädels noch nicht mitbekommen, dass IoT Devices gerne für kriminelle Zwecke genutzt werden.
Grüße Jörg
« Letzte Änderung: 21 Mai 2017, 21:27:33 von JoWiemann »
Jörg Wiemann
