Autor Thema: [Gelöst] Fhem Upate schlägt fehl  (Gelesen 778 mal)
Offline eazy_isi
  • Jr. Member
« am: 08 Februar 2017, 10:49:24 »
wenn ich versuche ein update von FHEM zu machen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
2017.02.08 10:34:59 1 :
2017.02.08 10:35:00 1 : fhem
2017.02.08 10:35:00 1 : RMDIR: ./restoreDir/2017-01-26
2017.02.08 10:35:00 1 : UPD ./CHANGED
2017.02.08 10:35:00 1 : UPD ./configDB.pm
2017.02.08 10:35:00 1 : UPD ./fhem.pl
2017.02.08 10:35:00 1 : UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/00_KM271.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/00_MQTT.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2017.02.08 10:35:02 1 : Got 515720 bytes for FHEM/10_CUL_HM.pm, expected 553138
2017.02.08 10:35:02 1 : aborting.
Wenn ich die 10_CUL_HM.pm dann über ein exclude beim update ausklammere läuft es weiter bis 10_EnOcean.pm
und zeigt dort den gleichen Fehler an.
Wäre super wenn mir hier jemand einen Tip geben könnte, wie ich dieses update Problem behebe.
Thomas
« Letzte Änderung: 08 Februar 2017, 12:34:19 von eazy_isi »
Offline Marlen
Antw:Fhem Upate schlägt fehl
« Antwort #1 am: 08 Februar 2017, 11:25:53 »
Kann das sein, dass deine Speicherkarte voll ist?
Raspberry Pi 3;CUL; 4xRauchmelder HM-Sec-SD-2; 1xHM-MOD-EM-8; 3xHM-MOD-Re-8; 8xHM-Sec-SCo; 1-wire-USB-Bus; 1-wire-WLAN-Bridge; Telegram; MQTT; Sonoff; Xiaomi V1; AlexaFhem.....
Offline Thorsten Pferdekaemper
  • Finger weg von der fhem.cfg
« Antwort #2 am: 08 Februar 2017, 11:35:53 »
Ich hab grad mal ein Komplett-Update auf einem meiner Test-Instanzen gemacht. Kein Problem...
Da es hier um relative große Dateien geht -> Siehe Marlen.
   Thorsten
RasPi
Heizkessel-Steuerung per Arduino und HTTPMOD
und einen Haufen Homematic (Wired)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #3 am: 08 Februar 2017, 11:38:54 »
wenn es sich um das erste Update nach einer Neuinstallation handelt und die Speicherkarte nicht das Problem ist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
  • update HTTPUtils.pm
  • update 98_update.pm
  • shutdown restart
  • danach das update nochmal normal starten
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline eazy_isi
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 08 Februar 2017, 12:22:28 »
Super, das wars. :)
Dankeschön
P.S. Es war kein Problem mit dem Speicherplatz der Karte.
  • shutdown restart
