JSON -> Readings
Begonnen von dev0, 09 Februar 2017, 11:31:43
SamNitro
Sorry für den Post:
Fehler selber gefunden
attr sonoff_s20 event-on-change-reading state.*,Set.*
in
attr sonoff_s20 event-on-change-reading .*
und schon geht es  :)
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
AlexJ
#91
HI,
hab grad expandJSON gefunden, und wollte es aktivieren. Klappt aber nicht.
Habe vorhin JSON-2.94 in perl installiert, jedoch aktivieren von 98_expandJSON.pm geht nicht:
define ej3 expandJSON Sonoff.*:ENERGY.*:.{.*} (Power|Yesterday|Today)
Cannot load module expandJSON
Im log sehe ich noch:
2017.11.12 21:31:54 1: reload: Error:Modul 98_expandJSON deactivated:
Type of arg 1 to each must be hash (not array dereference) at ./FHEM/98_expandJSON.pm line 203, near "} ) "
Hab dann noch das expandJSON aus git probiert, jedoch kommt derselbe Fehler (nur an einer anderen Zeile):
2017.11.12 22:35:09 1: reload: Error:Modul 98_expandJSON deactivated:
Type of arg 1 to each must be hash (not array dereference) at ./FHEM/98_expandJSON.pm line 236, near "} ) "
2017.11.12 22:35:09 0: Type of arg 1 to each must be hash (not array dereference) at ./FHEM/98_expandJSON.pm line 236, near "} ) "
Die Zeile wo das Problem auftacht ist:
"while( my ($key,$value) = each @{ $ref } ) {"
Irgendeine Ahnung was Falsch ist?
PS: ich hab verschiedene define's probiert:
z.B. define ej3 expandJSON Sonoff.*:.*:.{.*}
aber auch ein reload 98_expandJSON bringt denselben Fehler
LG,
Alex
dev0
Welche Perl Version benutzt Du? Dazu in die FHEM Eingabezeile folgendes eingeben:
Welches Betriebssystem?
AlexJ
5.010000
Debian lenny 5.0, ist zwar uralt - läuft aber auf meinem LG N2R1 NAS
dev0
#94
Zitat5.010000
Perl 5.10 ist 10 Jahre alt...
Hier mal 2 Varianten, die Du stattdessen testen könntest...
while( my ($key,$value) = each @$ref ) {
while( my ($key,$value) = each 0..$#{ $ref } ) {
Edit: 1. Variante angepasst
AlexJ
2017.11.13 11:08:28 1: reload: Error:Modul 98_expandJSON deactivated:
Type of arg 1 to each must be hash (not array dereference) at ./FHEM/98_expandJSON.pm line 203, near "$ref ) "
2017.11.13 11:08:28 0: Type of arg 1 to each must be hash (not array dereference) at ./FHEM/98_expandJSON.pm line 203, near "$ref ) "
2017.11.13 11:06:42 1: reload: Error:Modul 98_expandJSON deactivated:
Type of arg 1 to each must be hash (not constant item) at ./FHEM/98_expandJSON.pm line 203, near "0.."
2017.11.13 11:06:42 0: Type of arg 1 to each must be hash (not constant item) at ./FHEM/98_expandJSON.pm line 203, near "0.."
dev0
Dann habe ich spontan erst einmal keine Idee.
Ein Perlupdate ist unmöglich?
dev0
Versuch bitte noch einmal:
while( my ($key,$value) = each $ref) {
while( my ($key,$value) = each %{ $ref }) {
Ich kann es selbst im Moment nicht testen, ist eher geraten...
AlexJ
Mit %{ $ref} hab ich keine Fehler mehr: jetzt muss ich nur noch rausfinden ob es funzt :D (bin noch am lernen)
ich sehe jetzt:
DeviceOverview
ej3                 active
Internals
CFGFN
DEF                 Sonoff.*:.*:.{.*}
NAME               ej3
NOTIFYDEV      Sonoff.*
NR                   482
NTFY_ORDER    50-ej3
STATE              active
TYPE                expandJSON
s_regexp          Sonoff.*:.*:.{.*}
t_regexp          .*
version            1.10
Readings
state               active         2017-11-13 11:30:21
dev0
ZitatMit %{ $ref} hab ich keine Fehler mehr
OK, ich schaue mir das bei Gelegenheit mal genauer an.
herrmannj
in alten und ganz neuen perl Versionen geht each nicht auf eine Referenz (Zwischendurch experimental).
https://perldoc.perl.org/functions/each.html
ZitatStarting with Perl 5.14, an experimental feature allowed each to take a scalar expression. This experiment has been deemed unsuccessful, and was removed as of Perl 5.24.
AlexJ
Danke nochmals an Dev0, es scheint zu laufen.
dev0
Danke für den Hinweis, ich hatte die Meldung falsch interpretiert. Ich glaube sogar, dass das ursprüngliche @{ $ref} an der Stelle nicht korrekt ist und nur durch den experimentellen Code nicht aufgefallen ist... Mal schauen, wann ich dazu komme, ab morgen wird es zeitlich für mich eng.
hanswerner1
ich habe 2 mqtt readings mit gleichen Namen:
tempbed {"actual": 75.6, "target": 75.0}
temphotend {"actual": 229.9, "target": 230.0}
Wie bekomme ich die in unterschiedliche readings ?
Mit
define expandJASON_3D_Drucker_temp expandJSON 3D_Drucker:temp.*:.{.*} (actual|target)
bekomme ich 2 readings actual und target und es werden die aus beiden readings (tempbed und temphotend ) die werte abwechselnd eingetragen.
dev0
