Autor Thema: [FHEMWinGUI] - Steuern von FHEM und bearbeiten der FHEM.cfg  (Gelesen 57983 mal)
Offline michael.winkler
Antw:[FHEMWinGUI] - Steuern von FHEM und bearbeiten der FHEM.cfg
« Antwort #75 am: 09 September 2017, 13:43:44 »
Es gibt wieder eine neue Version
Download wie immer auf Seite 1
# 2017-09-09, v0.0.12
# v0.0.12
# - CHANGE:     Modul "SVG" Anzeige verbessert
#               Modul "reagingsGroup" Anzeigen von komplexen ReadingsGroups
# - BUG:        Code Optimierungen / Anzeigegeschwindigkeit weiter optimiert
Offline MAC66666
  • Humbug... Alles Humbug!
« Antwort #76 am: 27 Januar 2018, 21:37:08 »
Hmm, bekomme keine Anmeldung an FHEm hin. Ohne SSL, ohne Benutzername Passwort...
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
« Antwort #77 am: 28 Januar 2018, 16:36:47 »
Kannst du mir von deiner Konfiguration mal einen Screenshot schicken?
Offline MAC66666
« Antwort #78 am: 28 Januar 2018, 20:53:34 »
OK, Hier mal ein Screenshot... quasi alles weggelassen. Wollte erst per PM schicken, ist aber sicher auch für andere interessant...
« Antwort #79 am: 28 Januar 2018, 23:19:13 »
Die Konfiguration kann nicht passen. Als Speicherort hast du "Directory" angegeben. Das funktioniert nur dann wenn der FHEM Server auf einem Windows System betrieben wird.
Lies dir mal die Doku durch.
https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/fhemwingui/konfiguration-fhem/
Michael
Offline MAC66666
« Antwort #80 am: 29 Januar 2018, 00:19:47 »
Ach nir bei Win...
OK, Deine Doku hatte ich auch gelesen, aber damit hat es auch nicht funktioniert, per ssh...
Ist ein Lubuntu, also Quasi Ubuntu / deb.
hatte den gleichen Pfad und sowohl root mit root PW als auch den einzigen user versucht zu verwenden...
« Antwort #81 am: 29 Januar 2018, 00:36:55 »
Ach nir bei Win...
Hast du den Pfad auch richtig eingetragen? In deinem Screenshot waren die / falsch
Offline MAC66666
« Antwort #82 am: 29 Januar 2018, 02:23:03 »
Hmm... siehe Screenshot... mit beiden Usern probiert.
« Antwort #83 am: 29 Januar 2018, 06:29:34 »
Da fehlt noch ein / am Anfang. Der Pfad muss so aussehen /opt/fhem
Offline MAC66666
« Antwort #84 am: 29 Januar 2018, 14:53:55 »
Ja, hatte ich auch schon :(
Kann es mir nicht erklären...
« Antwort #85 am: 29 Januar 2018, 14:56:50 »
darf sich der Benutzer "root" bei deinem FHEM via SSH anmelden? Funktioniert die Anmeldung z.B. mit Putty?
Offline MAC66666
« Antwort #86 am: 29 Januar 2018, 15:01:14 »
Mit Putty komme ich gar nicht drauf... Welche Einstellungen?
« Antwort #87 am: 29 Januar 2018, 15:04:13 »
In Putty musst du nur die IP-Adresse und den Port 22 setzen. Direkt nach Open sollte sich dann ein schwarzes Fenster zeigen.
Hier habe ich eine Anleitung, in welche Putty beschrieben ist
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/fhem/raspberry/
Eventuell musst du noch SSH auf einem Linux installieren und konfigurieren.
Offline MAC66666
« Antwort #88 am: 29 Januar 2018, 15:14:54 »
Hi, danke, ja vermute ich nun auch... Ach peinlich das ich sowas nicht hinbekomme, ich mach das beruflich  ;) Naja, nicht ganau das...
Installiere ich nachher mal...
Offline Schmitzkatze
« Antwort #89 am: 27 Dezember 2018, 20:37:05 »
Hallo Michael
da habe ich gefühlt 10 Jahre Fhem unter Windows laufen und erst jetzt sehe ich Dein Konfig / Steuerungs-Tool. (Wie konnte das nur geschehen...)
Erst mal Danke für Deinen Einsatz und es erübrigt meine Arbeit (puhhh), denn genau das wollte ich programmieren.
Cooool!
Kurze Frage: Kann mann den Eventmonitor filtern - wie in der Weboberfläche (nur besser)?
Gruß Thomas
Server: Win 10 Pro 64 & raspberry pi 2, orangePI LITE, RFXtrx433, CUL 868 CC1101, TCM310
