ZigBee: Mitlauschen bei Alarmanlage
Begonnen von peterboeckmann, 11 Februar 2017, 11:49:57
PingPong
Hi Peter,
ja klasse. Ganz lieben Dank.
Da war ich allein schon auf dem richtigen Weg, nur die RegEx hab ich nicht allein hinbekommen :-(
Marc
VHaus
Nach langem Suchen und ausprobieren hier eine Alternative:
Es gibt von Lupusec ein Funkrelais, welches mit den Blaupunktanlagen (auch der SA2700!!) kompatibel ist. Ein potentialfreies Relais kann entweder bei Alarmen (alle, oder spezifische auswählbar) oder beim Scharf / Unscharf schalten der Anlage genutzt werden. Das Funkrelais wird als RP (Repeater) eingelernt und hat ein eigenes Netzteil. Interessant für alle, die nicht die Alarmanlage per Netzwerk gekoppelt haben, bzw. können.
PingPong
Hallo Peter,
hast Du eine Lösung für Dein Problem gefunden?
VG
Marc
peterboeckmann
Leider hab ich keine Lösung gefunden.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
PingPong
habt Ihr vielleicht nochmal nen Tipp für mich?
Ich möchte gerne eine Telegram Meldung bekommen, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wurde und noch einer der Sensoren meldet, dass bspw. eine Türe geöffnet ist.
Für die Fenstersensoren kein Problem, bei der Haustür bin ich aber "zu spät" dran. Hier kommt das Telegram quasi sofort.
Besser wäre, wenn hier ein kleiner Zeitversatz drinnen wäre.
Also wenn der Alarmstatus "Away" ist und nach einer Wartezeit von 10 Sekunden noch immer die Türe geöffnet ist, soll ein Telegram gesendet werden.
([AlarmStatus] eq "Away" and [Haustuer] eq "Open") (set Telegram msg Alarm aktiviert - aber Haustür steht offen!!!)
Hättet Ihr eine Idee, wie ich den Zeitversatz in das doif integriert bekomme?
peterboeckmann
Zitat von: PingPong am 26 Juli 2017, 20:42:27
Ja, das sollte kein Problem sein. Schau dir doch mal das attr wait an. Da kannst du in Sekunden angeben, wie lange fhem warten soll, bevor das Event ausgelöst wird.
RaspiLED
kann man nicht statt dem Telegrambefehl ein at +00:00:10 anlegen, welches ein zweites doif mit Check und Telegrambefehl  triggert?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
mitdra
Hallo Peter,
hattest du eine Lösung gefunden, um die Alarmanlage zu aktivieren bzw. zu deaktivieren?
Ich finde endlich etwas Zeit und würde mich dann auch wieder damit befassen wollen.
Bzgl. absetzen von http-Request hatte ich diesen Beitrag mal ins Auge gefasst.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,14573.msg92896.html#msg92896
Grüße David
peterboeckmann
Zitat von: mitdra am 03 August 2017, 10:54:25
Hallo Peter,
Grüße David
Hallo David,
Nein, ich hatte noch keine Lösung gefunden, allerdings auch nicht intensiv gesucht.
In dem von dir verlinkten Beitrag geht es ja lediglich um GET-Requests. In meinem Anwendungsfall wird ein POST-Request benötigt.
Wenn du dazu etwas heraus findest, würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Viele Grüße,
Peter
