FTUI 2.6
Begonnen von setstate, 11 Februar 2017, 14:59:21
Markus.
Ich check das morgen nochmal glaube ich hab den meta Eintrag nicht in der index.html. Habe nur das Attribut gesetzt für Web.
Markus
Det20
War natürlich so blöd und habe das Update durchgeführt ... Jetzt kommt nur noch der folgende Fehler. Gibt es einen Workaround? Oder ist irgendwas in meiner INDEX falsch?
fini
genau ... wenn Du dat in der index drin hast ist Disconnect weg  ;)
ext23
Mhh also wenn ich das Longpoll auf WebSockets umstelle funktioniert bei mir schon die normale FHEM Seite nicht mehr, ich sehe nur die Meldung:
Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.
/Daniel
Andy89
also bis auf kleine Schriftarten Veränderungen scheint das meiste normal zu funktionieren. Leider bekomme ich mit Debug 3 weitere Toast Nachrichten, die ich nicht verstehe. Siehe Bilder  ;)
Danke für die geile UI  :) :)
Beste Grüße
Andy
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
paul79
Zitat von: fini am 11 Februar 2017, 19:19:08
also bei mir kommt mit
<meta name="longpoll_type" content="websocket">
kein Disconnect
war nach setzen mit
attr WEB longpoll websocket
weg
Hallo setstate
kannst du im ersten Beitrag mit aufnehmen?
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Busware CUL433 (IT), JeeLink Lacrosse, HM-MOD-RPI-PCB, HM, TabletUI
Det20
Verstehe ich nicht. DAT?
paul79
Hallo, hatte ich auch da stimmt der Path nicht mehr
<script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Det20
#38
Wenn es es mal zusammenfassen darf:
- In FHEM.CFG muss "attr WEB longpoll websocket" definiert sein
- In der INDEX muss "<script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>" stehen statt "<script src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>"
- "bigger thin" muss gegen "great thin" getauscht werden
paul79
Hallo Det20
probiermal das, wobei nicht mehr alle css und js Dateien eingetragen sein müssen aber schaden kann es nicht.
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="widget_base_width" content="74">
    <meta name="widget_base_height" content="90">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
    <meta name="debug" content="0"> <!-- verbose level 1-6 = output to console;0 = not output -->
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.toast.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-custom.css" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-green-ui.css" / -->
    <script src="../pgm2/jquery.min.js" defer></script>
    <script src="lib/jquery.toast.min.js" defer></script>
    <script src="lib/jquery.gridster.min.js" defer></script>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script defer>var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="../pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="../pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
    <!-- End for WebViewControl -->
und in der fhem.cfg unter define WEB FHEMWEB 8083 global
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Det20
Danke, läuft wieder.
setstate
Beste Grüße
Andy
ftui.poll.timestamp gab es mal. Hast du das als <script> irgendwo in deiner html benutzt?
Jetzt gibt es
ftui.poll.lastEventTimestamp
ftui.poll.lastUpdateTimestamp
Andy89
Jetzt gibt es
top danke!
setstate
aber nur, wenn ihr zwei Versionen betreibt. z.B.
/fhem/tablet          produktiv
/fhem/tablet_dev   zum Testen
Dann zeigt ihr mit solchen festen Pfaden zur falschen Version, wenn ihr gerade aus /fhem/tablet_dev startet. Deshalb bevorzuge ich die relative Pfadangabe.
Brause
Habe gerade auch das update sowohl für FHEM als auch für FTUI gemacht.
Abgesehen von kleinen Verschiebungen durch die css-Änderungen bei xxx-space ist im Style ja erstmal alles OK.
zum Thema longpoll kann ich nicht auf websocket umstellen, da ich über einen Apache-Proxy arbeite
und ich dann schon im FHEMWEB ständig die Meldung
bekomme.
In der Console irritiert mich nur, egal ob ich  in den meta's wie früher die "1" oder jetzt "ajax" eintrage, jetzt die Fehlermeldung
WebSocket connection to 'wss://192.168.6.249/fhem/?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;fmt=JSON' failed: Error during WebSocket handshake: Unexpected response code: 200
bekomme.
Sollte die dann eigentlich nicht kommen ??
hatte sie zumindest bis jetzt noch nicht.
