FTUI 2.6
Begonnen von setstate, 11 Februar 2017, 14:59:21
n4rrOx
Zitat von: setstate am 22 März 2017, 07:03:33
Es könnte noch Probleme bei der Kombination: WebSocket-Longpoll + Pagetab + Pagetab-Seite umgeschaltet geben.
Vermutlich wird die Connection nicht sauber beim Umschalten beendet und dann einfach neu (doppelt) aufgebaut.
Dann bricht die Gegenseite (FHEM) immer wieder die Verbindung von sich ab + Neuaufbau von FTUI-Seite und wieder Abbruch als Endlosschleife
Dann muss man erst einmal auf AJAX-Longpoll zurück
<meta name='longpoll_type' content='ajax'>
habe bei mir nur Pagebutton im Einsatz.
Bin jetzt aber auch zurück auf AJAX.
<meta name="longpoll_type" content="ajax">
<meta name="longpoll" content="1">
Es kommt zwar bei jedem Seitenaufruf der Toast "Retry to connect in 10 Sec...", aber dafür kommen nicht ständig die Fehlermeldungen und die Readings werden auch richtig dargestellt.
setstate
Das mit dem Re-Start longpoll ist nur ein Schönheitsfehler. Longpoll wird bei jedem Seitenwechsel neu gestartet. Auch bei Pagebutton. Welcher Typ von Restart angezeigt wird, müsste ich noch optimieren.
klausw
Das gleiche Problem habe ich auch mit WebSocket-Longpoll + tab-link oder link über Slideout.
Rufe ich die Seite direkt auf. Also z.B. via:
https://meindynvpn.de:8443/ftuib/index_m_adm.html#adm/detail_notes.php
dann funktioniert es.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
drhirn
Gibt's diesbezüglich schon was neues?
Wasserwerk33
Hallo Leute
Kann mir jemand vielleicht sagen was sich in 2.6 geändert hat? Habe mich durch die 33 Seiten sporadisch durchgelesen.
Hab rausgefunden das sich die Seite selbst auf Tablet anpasst.
Danke für die Hilfe schon mal.
tante ju
Ich habe gestern mal auf 2.6 aktualisiert und nach einer Stunde dann wieder zurück.
Was mir aufgefallen ist:
- Dimensionen stimmen nicht nachvollziehbar nicht mehr. Fonts werden kleiner (war ja auch so angekündigt), konnte aber keine richtige Größenstufe mehr finden. Icons werden größer, müssen also kleiner werden. Abstände werden größer und da konnte ich keine Lösung finden. Dies ist besonders ärgerlich, wenn man mehrere Labels oder Icons in einem Grid kombiniert
- Switch und Dimmer funktionieren danach nur noch in einer Richtung. Aktualisierungen werden nicht angezeigt. Habe es mit AJAX und weblocker probiert short- und long-soll und auch die Filter. Kein Erfolg. Für normale Label-Anzeigen wie Temperatur funktioniert es aber.
- Manche Buttons oder Icons waren einfach zu groß. Habe es nicht hinbekommen, sie in das Maß vor der Umstellung zu bringen
alex885
ich habe eine Frage zu Ftui 2.6 auf nem iPad.
Wenn Ich das als Bookmark (Web Clip) auf dem Homescreen speichere bekomme ich beim öffnen den gewünschten Full-Screen-View.
Um das ganze von der Konsole (jailbroken) zu starten weiss ich nur den weg mit 'open' von Conrad Kramer.
'open bundle_identifier'
aber wie bekomme ich den bundle_identifier heraus?
Oder gibts eine andere Möglichkeit FTUI zu starten?
Merci, Alexander
FHEM auf Hackintosh-NUC, 5 x Rpi mit Fhem2Fhem & Shairport-Sync , FB7390, CUL, HMLAN, ZWave, Zigbee, RfxTrx, Rollotron, mySensors, Xiaomi mi, div Zeuchs..
oeiber
hab eine Frage zu "linkname":
Ich baue mein ftui gerade von "slideout" auf "tab-bar" um.
Ich bekomme es aber nicht gebacken, dass im header der "linkname" angezeigt wird.
hat jemand eine idee?
thx
olli
Wasserwerk33
Hallo Leute ich habe ein Problem.
Hier wurde das problem schon beschrieben aber leider ohne lösung.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74262.0.html
meine indexseite habe ich mit reingepackt vielleicht kann mir ja jemand sagen was ich genau ändern muss.
fhainz
Zitat von: tante ju am 23 Juli 2017, 23:43:11
Wenn ein ungültiges Widget verwendet wird, dann stoppt die ganze Aktualisierung. Also in der Java Konsole nach Fehlermeldungen Ausschau halten.
Sieht für mich schon wie eine lösung aus.
tante ju
Habe es nicht genau durchgeschaut, aber mir sind auf Anhieb Umlaute aufgefallen. Ich würde ASCII nicht überstrapazieren. Und ich hatte auch das Gefühl, hier und da zu viele </div> zu sehen. Vielleicht die Struktur mal prüfen?
Wasserwerk33
#491
Hey Leute
Bin was fhem angeht nicht gut. Tablet Ui noch weniger.
Bin gut wenn es läuft wenn es nicht läuft habe ich ein riesen Problem.
bei mir steht auf Fhem das ich einen Syntax Fehler habe.
Unexpected identifier `not`
irgendwer eine ungefähre Ahnung?
ZitatIch würde ASCII nicht überstrapazieren.
was meint ihr damit?
danke für eure hilfe
ErzGabriel
#492
Ich habe gestern ein Update auf die neue FTUI gemacht und seitdem wird meine UI nicht mehr aktualisiert.
Finde aber nicht, woran es liegen kann.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Tobias
kann das sein das longpoll per websocket nur funktioniert, wenn man keinen Apache Webserver dazwischen hat?
Rufe ich FTUI direkt auf (fhem:8083/fhem) funktioniert das longpoll. Gehe ich über meinen Apache (ip/fhem) laufen keine Daten und longpolling restartet alle 10sek weil keine Daten kommen.
Gibt es hier ev. eine Lösung?
setstate
Schnell aus der Readme kopiert
To change the folder where FHEM can be reached for polling
<meta name='fhemweb_url' content='/fhem/'>
