Zeiten in readings eines Dummys ändern [BUG?]
Begonnen von Peedy2495, 08 Februar 2017, 19:11:55
Peedy2495
Hallo Leute,
habe zu folgendem Code ein Problem:
define vh_wz_t readingsGroup vh_wz_silent:<von>,tON,<bis>,tOFF
attr vh_wz_t commands { \
'tON' => ":time", \
'tOFF' => ":time" \
Hier schreibt er immer den geänderten Wert nach state. Also unbrauchbar
Bei ...
'tON' => "tON:time", \
'tOFF' => "tOFF:time" \
geht nicht: Wert in state ist dann  z.B. tOFF:[Zeit]
hier werden die korrekten Zeiten aus den beiden readings angezeigt.
ABER:   eine Änderung landet wie schon erwähnt in state
Nach einem reload der Seite steht wieder der alte Wert drin.
Ist das ein BUG, oder bin ich auf dem Holzweg?
Eine Idee?
