[gelöst] Keine Alexageräte gefunden | Problem(e) mit dem Device alexa
Begonnen von tklein, 14 Februar 2017, 11:46:18
tklein
Hallo nochmal, bei mir werden einfach keine Geräte gefunden.
Wie muss ich die in der fhem.config konfigurieren? Bei mir sieht das eine so aus:
Ganz oben in einer Zeile:
attr global userattr alexaName alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateStyle
genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat
homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCm$
# Kanal 1
define Relais_A dummy
attr Relais_A genericDeviceType switch
attr Relais_A room Alexa,Relais,alexa
attr Relais_A setList on off
define off_Relais_A notify Relais_A:off {system("gpio write 4 1 &")}
define on_Relais_A notify Relais_A:on { system("gpio write 4 0 &")}
Wegen der Fehlermeldung "no alexa device found. please define it." habe ich ein device Alexa erstellt (define alexa alexa)
define alexa alexa
attr alexa alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...\
On=verb=schalte,valueOn=an;;ein,valueOff=aus,valueToggle=um\
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent\
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;;grün:128;;blau:200\
Hue=verb=färbe,values=rot:0;;grün:120;;blau:220\
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER\
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER\
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;;zu:0\
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent\
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad\
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent\
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
attr alexa alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]\
light=licht,lampen\
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
attr alexa fhemIntents #IntentName=<sample utterance>\
gutenMorgen=guten morgen\
guteNacht=gute nacht
--> brauche ich das? Muss das angepasst werden?
Hier die Ausgabe aus der Console:
[2017-02-14 11:19:30] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-02-14 11:19:31] ---
[2017-02-14 11:19:31] this alexa-fhem 0.2.0
[2017-02-14 11:19:31] Fetching FHEM devices...
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.0.49:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1487067571281
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] fetching: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2017-02-14 11:19:31] Server listening on: https://:::3000
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] got: 2 results
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] Relais_A is switch
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] Relais_A has
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-02-14 11:19:31 caching: Relais_A-state: off
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] StripeSchlafzimmer is switch
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] StripeSchlafzimmer has
  2017-02-14 11:19:31 caching: StripeSchlafzimmer-state: off
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] alexa device is alexa
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] alexa is switch
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] alexa has
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.2.0%22%7D&XHR=1
[2017-02-14 11:19:31] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[2017-02-14 11:19:31] perfectOfVerb:
[2017-02-14 11:19:31] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-02-14 11:19:31] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
Grüße & Danke
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
justme1968
ja du brauchst das. nein du musst nichts anpassen.
dein device wird auch vefunden aber es ist nichts von der gerätesuche zu sehen. schau dir die troubleshooting punkte im
wiki an.
tklein
Meinst du diese Ausgabe?
[2017-02-14 12:03:18] [FHEM] got: 2 results
[2017-02-14 12:03:18] [FHEM] Relais_A is switch
[2017-02-14 12:03:18] [FHEM] Relais_A has
[2017-02-14 12:03:18] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-02-14 12:03:18 caching: Relais_A-state: off
[2017-02-14 12:03:18] [FHEM] StripeSchlafzimmer is switch
[2017-02-14 12:03:18] [FHEM] StripeSchlafzimmer has
  2017-02-14 12:03:18 caching: StripeSchlafzimmer-state: off
tklein
Dann verstehe ich aber nicht, dass das Tut hier: https://www.youtube.com/watch?v=mUFlA2ZD_yw ohne Alexa Device in FHEM auskommt.
Fixel2012
schau dir lieber das Wiki zur installation an. Ich würde mich nicht auf irgendwelche youtube Videos verlassen  ;D
Lass mal das Fenster von alexa-fhem offen, und schau was passiert wenn du die Suche startest.
Es sollte zumindest gesehen werden, das die suche gestartet wurde!
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
tklein
Ergänzung: Ich habe einen Smart Home Skill erstellt und keinen Custom Interaction Model. Wie starte ich die Suche? Oder wird das automatisch gemacht. Glaube, das ich momentan ziemlich auf dem Schlauch stehe. :-(
Fixel2012
Schau bitte mal ins wiki, da ist alles Schritt für Schritt erklärt.
Die suche startest du mittels alexa App, oder über alexa.amazon.com
tklein
ach die suche meinst du, ich dachte man müsste in fhem eine starten. :-)
tklein
ich trau mich ja gar nicht zu schreiben. Habe das dem Eintrag aus dem Wiki nachgemacht (soweit ich glaube) Habe in der config.json die neuen Strings (applicationId und oauthClientID) hinterlegt nachdem ich den zweiten Skill angelegt hatte. Neustart etc. Aber immer noch keine Geräte erkannt  :'(
Reicht das in der fhem.config aus um erkannt zu werden?
Verstehe das im Wiki mit der attr <device> homebridgeMapping <Characteristic1>=<param1.1>,<param1.2>,... <Characteristic2>=<param2.1>,<param2.2>,...
bzw.
define Alexa.Party dummy
attr Alexa.Party alexaName party
attr Alexa.Party alexaRoom alexaroom
attr Alexa.Party genericDeviceType switch
attr Alexa.Party group AlexaGeräte
attr Alexa.Party room AlexaRoom
attr Alexa.Party setList on off
sprich, ob ich das brauche.
MarkusAutomaticus
hallo,
hast du, nachdem du das alexa-device angelegt hast, dort einen reload gemacht, bevor du im alexa-Skill den Gerätesuchlauf gemacht hast?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
tklein
du meinst in der Alexa-App und im Browser unter alexa.amazon? Ja habe auch mal in den anderen Skill von mir gewechselt und wieder zurück. Ist es eigentlich normal, dass es bei mehreren Skills neben der applicationId auch eine neue oauthClientID gibt?
Gibt es auch so etwas wie "teamviewer-support?" :-) bin echt kurz for f... off Alexa
Fixel2012
Nur auf freiwilliger Basis  ;D
Nimm dir doch bitte das wiki zum Herzen. außerdem solltest du bevor der Smart Home Skill nicht läuft auch nicht den Custom skill anfassen!
Schick mal den consolen Output von alexa-fhem während du über die amazon App eine Suche startest, dort müsste man das erkennen! wenn nicht läuft da schon mal einiges Falsch!
tklein
ich will doch erstmal "nur" den Smart Home Skill ans Laufen bringen. Mehr habe ich auch nicht angelegt. Gestern habe ich den Hinweis bekommen, ein alexa device anzulegen.
Hier der Consolenlog:
[2017-02-14 18:24:25] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-02-14 18:24:25] ---
[2017-02-14 18:24:25] this alexa-fhem 0.2.0
[2017-02-14 18:24:25] Fetching FHEM devices...
[2017-02-14 18:24:25] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-02-14 18:24:25] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-02-14 18:24:25] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-02-14 18:24:25] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.0.49:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1487093065747
[2017-02-14 18:24:25] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-02-14 18:24:25] [FHEM] fetching: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2017-02-14 18:24:25] Server listening on: https://:::3000
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] got: 2 results
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] Relais_A is switch
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] Relais_A has
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-02-14 18:24:26 caching: Relais_A-state: off
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] StripeSchlafzimmer is switch
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] StripeSchlafzimmer has
  2017-02-14 18:24:26 caching: StripeSchlafzimmer-state: off
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] alexa device is alexa
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] alexa is switch
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] alexa has
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.2.0%22%7D&XHR=1
[2017-02-14 18:24:26] [FHEM]   executing: https://192.168.0.49:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[2017-02-14 18:24:26] perfectOfVerb:
[2017-02-14 18:24:26] { stelle: 'gestellt',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-02-14 18:24:26] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2017-02-14 18:24:26] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2017-02-14 18:24:26] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2017-02-14 18:24:26] alexaTypes:
[2017-02-14 18:24:26] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-02-14 18:24:26] fhemIntents:
[2017-02-14 18:24:26] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
Bei der Geräte-Suche wird nichts hinzugefügt. Ein externer Aufruf der DynDns-Domain mit dem Port ergibt folgendes:
{"header":{"name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"4dda1031-7c52-43ab-b327-36c17e6d1e3e"},"payload":{}}
und der in der Console:
ERROR: SyntaxError: Unexpected end of JSON input from ::ffff:84.181.xx.yy
Wo könnte mein Problem liegen, ausser das meine Nerven bald blank sind...  :P
Esjay
@tklein
Gewöhn dir bitte Code Tags an. Das raute Symbol über deinem Antwortfeld.
Dein Port ist offen
Wenn auf der Konsole bei der Suche über die App nichts zu sehen ist, liegt es an deinem Trigger in der AWS Lamda. Bitte da nochmal kontrollieren!
Fixel2012
Zweiter Skill? ich dachte damit wäre der Custom skill gemeint, daher meine aussage zum custom skill und das du mit dem smarthome skill anfangen solltest.  ???
