36_KeyValueProtocol.pm
Begonnen von habeIchVergessen, 14 Februar 2017, 22:50:22
habeIchVergessen
Hallo HCS,
ich hätte gerne eine Erweiterung im Modul 36_KeyValueProtocol.pm
Bei der Suche nach dem Mapping-Attribut benötige ich eine Suche nach dem Internal [IODev-Name]_Mapping.
Dieses wird durch mein Modul 36_KVPUDP gesetzt und soll ausgewertet werden, wenn das Attribut Mapping nicht existiert.
Was denkst du über die Anpassung?
diff -p
*** ../fhem/FHEM/36_KeyValueProtocol.pm 2016-11-07 21:39:01.824147534 +0100
--- FHEM/36_KeyValueProtocol.pm 2017-02-14 22:42:40.680701471 +0100
*************** sub KeyValueProtocol_Parse($$) {
*** 132,139 ****
        my %mappings;
        # our "Mapping" attribute has priority
        my $mappingsString = AttrVal($rname, "Mapping", "");
        if ($mappingsString) {
!         %mappings = split (/[,=]/, AttrVal($rname, "Mapping", ""));
        else {
          # Do we have initMessages in the IODevice?
--- 132,141 ----
        my %mappings;
+       # search Mapping with IODev prefix
+       $mappingsString = InternalVal($rname, AttrVal($rname, "IODev", "") . "_Mapping", "") if (!$mappingsString);
!         %mappings = split (/[,=]/, $mappingsString);
        else {
HCS
Ich studiere sie mal und versuche dahinter zu kommen, wofür man das braucht (also der use case)
Ganz klar wurde es mir spontan nicht.
habeIchVergessen
36_KVPUDP sammelt von mehreren WLAN-Devices UDP-Multicast-Pakete ein.
Damit gibt es nur ein I/O-Device in FHEM und die Implementierung via {IODev}->{initMessage} funktioniert nicht.
Deshalb schreibt das I/O-Modul Internals an die KeyValueProtocol-Devices, die gerne auswerten möchte.
HCS
Markus Bloch
@HCS: Ich habe deine Commit-Message im SVN folgendermaßen abgeändert:
Zitat36_KeyValueProtocol: patch from "habeIchVergessen" (Forum: #67134)
vorher:
Zitat36_KeyValueProtokol: patch from ,,habeIchVergessen" (Forum: #585286)
Die Nummer für "Forum: #" ist die Thread-ID. Du hattest die Message-ID benutzt, welche damit nicht funktioniert. Damit funktioniert auch der Link wieder korrekt. => https://forum.fhem.de/index.php/topic,67134
Markus
HCS
Super, vielen Dank. Hatte auch gemerkt, dass das so nicht geht, aber keinen Weg gefunden, es zu ändern.
habeIchVergessen
Markus Bloch
Unter Linux geht das mit folgendem Befehl:
svn propedit -r N --revprop svn:log
Wobei N die Revisionsnummer darstellt.
Markus
