(gelöst)Fehler in DOIF,Reading 1 soll triggern & Reading 2 nicht,2 triggert auch
Begonnen von Ma_Bo, 17 Februar 2017, 21:34:52
Ma_Bo
Hallo Damian, ich habe ein DOIF welches Probleme macht .
Trotz des ? in der Anweisung, führt er das DOIF aus, wenn ich dieses Reading trigger.
Oder ist das so nicht möglich, weil es sich bei den beiden um das selbe device handelt?
FHEM wurde gestern aktualisiert, falls das wichtig ist.
Die xxxxx bei dem list habe ich eingefügt für die "amzn1.ask.skill.xxxxxxxxxxx"
List vom DOIF:
   CFGFN
   DEF        ([Alexa_Copy:Eigen_Skillname] eq "Fernseher" and [?Alexa_Copy:Eigen_Kommando] eq "rtl")(IF ([TV_Wohnzimmer_HM_ON_OFF_HM] eq "on")(set TV_Sender RTL_HD))
##DoelseFall
DOELSE
   NAME       Alexa_IntentKommandos_Fernseher_DOIF_TEST_loeschen
   NR         109776
   NTFY_ORDER 50-Alexa_IntentKommandos_Fernseher_DOIF_TEST_loeschen
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-02-17 21:18:41   Device          Alexa_Copy
     2017-02-17 21:18:41   cmd             1
     2017-02-17 21:18:41   cmd_event       Alexa_Copy
     2017-02-17 21:18:41   cmd_nr          1
     2017-02-17 21:18:41   e_Alexa_Copy_Eigen_Kommando rtl
     2017-02-17 21:18:41   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Alexa_Copy','Eigen_Skillname') eq "Fernseher" and ReadingValDoIf($hash,'Alexa_Copy','Eigen_Kommando') eq "rtl"
   Devices:
     0           Alexa_Copy
     all         Alexa_Copy
   Do:
     0:
       0          IF ([TV_Wohnzimmer_HM_ON_OFF_HM] eq "on")(set TV_Sender RTL_HD)
     1:
       0
   Helper:
     event      fhemIntent: rtl :amzn1.ask.skill.xxxxxxxxxxxx,Eigen_Kommando: rtl,Eigen_Skill: :amzn1.ask.skill.xxxxxxxxxxx,alexa_fhem_version: 0.2.0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Alexa_Copy
     timerevent fhemIntent: rtl :amzn1.ask.skill.xxxxxx,Eigen_Kommando: rtl,Eigen_Skill: :amzn1.ask.skill.xxxxxx,alexa_fhem_version: 0.2.0
     triggerDev Alexa_Copy
     timerevents:
       Eigen_Kommando: rtl
     timereventsState:
       Eigen_Kommando: rtl
     triggerEvents:
       Eigen_Kommando: rtl
     triggerEventsState:
       Eigen_Kommando: rtl
   Itimer:
   Readings:
     0           Alexa_Copy:Eigen_Skillname Alexa_Copy:Eigen_Kommando
     all         Alexa_Copy:Eigen_Skillname Alexa_Copy:Eigen_Kommando
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   checkReadingEvent 1
   do         always
   notexist   none
   room       Alexazubehoer
List vom triggernden Device:
ZitatInternals:
   NAME       Alexa_Copy
   NR         4617
   STATE      CustomKommando: rtl - CustomSkillname: Fernseher - SmartHomeSkill Intent: IntentRequest OnIntent
   TYPE       dummy
   .userReadings:
     HASH(0x97b7da8)
     HASH(0x92f0ae8)
     HASH(0x9742060)
     HASH(0x9cb5700)
   Readings:
     2017-02-17 21:00:45   ALEXABridge_Bridge running
     2017-02-17 21:00:46   ALEXABridge_Zeit 2017-02-17 21:00:39
     2017-02-17 21:18:41   Eigen_Kommando  rtl
     2017-02-17 21:18:41   Eigen_Skill     :amzn1.ask.skill.xxxxx
     2017-02-17 20:58:20   Eigen_Skillname Fernseher
     2017-02-17 21:18:41   alexa_fhem_version 0.2.0
     2017-02-17 21:18:41   fhemIntent      rtl :amzn1.ask.skill.xxxxxx
     2017-02-17 18:48:01   intent          IntentRequest OnIntent
   group      ALEXA
   room       Alexazubehoer
   stateFormat CustomKommando: Eigen_Kommando - CustomSkillname: Eigen_Skillname - SmartHomeSkill Intent: intent
   userReadings Eigen_Kommando:fhemIntent.* {(split(' ', ReadingsVal("$name","fhemIntent",""), 2))[0]},Eigen_Skill:Eigen_Kommando.* {(split(' ', ReadingsVal("$name","fhemIntent",""), 3))[1]},alexa_fhem_version:fhemIntent.* {InternalVal("Alexa","alexa-fhem version","none");;},alexa_fhem_version:intent.* {InternalVal("Alexa","alexa-fhem version","none");;}
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Damian
Ma_Bo
Ma_Bo
Ich vermute, dass es ein Problem ist, dass beide Readings vom selben device sind und eines davon triggern soll und eins nicht...
Damian
ja, sieht so aus. War eigentlich anders gedacht. Muss ich mir genauer im Sourcecode anschauen.
Du könntest dir erst mal behelfen mit:
[Alexa_Copy:"Eigen_Skillname"] and [?Alexa_Copy:Eigen_Skillname] eq "Fernseher" and [?Alexa_Copy:Eigen_Kommando] eq "rtl") ...
Ma_Bo
Ok, probiere ich morgen aus.
Meld dich bitte wenn du Erkenntnisse hast, sonst baue ich ein wenig um, wenn es nicht machbar ist...
Damian
Kannst schon mal die korrigierte Version antesten.
Ma_Bo
Ma_Bo
Teste es heute Abend, reicht es dann ein reload des Moduls zu machen oder shutdown restart...?
Ma_Bo
Sieht bis jetzt gut aus, habe aber nur kurz angetestet, später hab ich was mehr zeit zum probieren.
DANKE für den schnellen Support !
Ma_Bo
So mal ein wenig getestet, läuft alles so wie ich es möchte, bisher keine negative Beeinflussung bei anderen DOIFs festzustellen.
Danke nochmal
Damian
Danke nochmal
Bei mir auch nicht. Ich werde bald den Fix mit dieser Version einchecken https://forum.fhem.de/index.php/topic,67351.0.html
Ma_Bo
Sehr schön, kann ich dann auch:
attr setList Otto Karl
attr cmdState Otto|Karl
und dann mit "set <DOIFNAME> Otto" umschalten oder geht das nur mit on und off...?
Damian
ja, das geht. Das Klicken auf Otto als Umschaltung auf Karl würde dann über webCmdIcon devStateIcon gehen.
Ma_Bo
Ich habe heute ein Update gemacht, ist die korrigierte Version von 98_DOIF.pm noch nicht verfügbar über das Standard Update ?
Der Fehler ist nämlich wieder da, ich spiele jetzt die 98_DOIF.pm aus diesem Beitrag hier, wieder auf mein System.
Grüße Marcel
