Autor Thema: HF-LPB100 (RGBW LED WLAN Controller) lässt sich nicht korrekt steuern  (Gelesen 1633 mal)
Offline tklein
  • Full Member
da ich leider nicht genau weiss, welches Device ich einbinden muss, habe ich folgende zum Testen angelegt:
define LEDtest WifiLight RGBW Sunricher:192.168.0.71:8899
attr LEDtest colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr LEDtest group Stripes
attr LEDtest room Stripes,Wohnzimmer
attr LEDtest whitePoint 1, 1, 1
define LEDtest2 WifiLight RGBW SunricherA:192.168.0.71:8899
attr LEDtest2 colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr LEDtest2 group Stripes
attr LEDtest2 room Stripes,Wohnzimmer
attr LEDtest2 whitePoint 1, 1, 1
Mit dem Befehl: set LEDtest on bekomme ich den Stripe an:
Log/Monitor:
2017-02-19 13:07:21 WifiLight LEDtest hue: 0
2017-02-19 13:07:21 WifiLight LEDtest saturation: 0
2017-02-19 13:07:21 WifiLight LEDtest brightness: 100
2017-02-19 13:07:21 WifiLight LEDtest RGB: FFFFFF
2017-02-19 13:07:21 WifiLight LEDtest on
Auschalten
2017-02-19 13:07:42 WifiLight LEDtest hue: 0
2017-02-19 13:07:42 WifiLight LEDtest saturation: 0
2017-02-19 13:07:42 WifiLight LEDtest brightness: 0
2017-02-19 13:07:42 WifiLight LEDtest RGB: 000000
2017-02-19 13:07:42 WifiLight LEDtest off
Beim Ausschalten funktioniert nichts. Anbei ein GUI-Screen vom Controller und dem Device direkt. Wie kann ich herausfinden, welches Device (z.B. LD382A etc.) ich genau einbinden muss?
Grüße & Danke
« Letzte Änderung: 08 April 2017, 16:57:52 von tklein »
FHEM 5.8 Pi 3, Echo (Dot), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Brennenstuhl/One4All Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify
Offline tklein
  • Full Member
Antw:HF-LPB100 (RGB-LED-WLAN-Controller)lässt sich nicht ausschalten
« Antwort #1 am: 07 März 2017, 16:12:31 »
hat hier jemand eine Idee welchen Typ ich evtl. noch nehmen könnte?
Offline tklein
  • Full Member
kann mir jemand bitte hier weiterhelfen welches Device ich anlegen muss? Habe schon etliche vergeblich versucht.
Bei dem jetzigen wird der RGB Wert auch nciht korrekt übernommen.
Hoffe auf erleuchtende Infos :-)
Thomas
Offline MacReiner
  • Jr. Member
  • Fhem auf Cubietruck und FS20
    • meine PV Anlage
Stöber bitte mal hier im Forum. Es gibt verschiedene inoffizielle Versionen vom Wifilight Modul, die von den Usern bereit gestellt wurden.
Ich denke, da wirst du Erfolg haben.
viele Grüße
Reiner
Offline MacReiner
  • Jr. Member
    • meine PV Anlage
viele Grüße
Reiner
Offline tklein
  • Full Member
Hi Reiner,
das RGB(W) LD382A funktioniert gar nicht bei mir. Da kann ich gar nichts ansteuern.
Thomas
Offline tklein
  • Full Member
mit define LEDtest WifiLight RGB Sunricher:192.168.0.71 stimmen jetzt zumindes die Farben. Aber ausschalten kann ich immer noch nicht.
sollte mit set LEDtest RGB 000000 nicht alle aus sein?
Offline MacReiner
  • Jr. Member
    • meine PV Anlage
Nein, du schaltest nur alle Farben auf Null.
Set LEDtest off sollte ausschalten.
Hast du den LD686 schon probiert?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170410/8528370552cf991add7323ac9dcc2489.jpg)
viele Grüße
Reiner
Offline MacReiner
  • Jr. Member
    • meine PV Anlage
Falls der Link nicht geht...
viele Grüße
Reiner
Offline tklein
  • Full Member
Hi Reiner,
ich kann damit auch die Farben steuern aber weder dimmen noch ausschalten. Allerding konnte ich den nur als RGBW und nicht als RGBWW definieren.
Mir ist nur aufgefalen, dass sich die Farbe manchmal ändert, wenn ich set ... off setze. So als wenn nur ein Kanal gehorcht. Über die Originalfernbedienung kann ich den
Wallwasher allerdings komplett ausschaltern. Gibt es sonst evtl. eine Möglichkeit per URL den Controller zu steuern?
Thomas
Offline MacReiner
  • Jr. Member
    • meine PV Anlage
Die original FB ist IR?
Hast du schon eine App probiert?
Magic Home oder Wifi Control z. B.
viele Grüße
Reiner
Offline tklein
  • Full Member
nee die ist RF 868 oder dicht dran.
Eine App dafür habe ich auch. Will es aber per Alexa/FHEMM steuern in einem "Makro" integrieren und je nach Müllfarbe (wenn Abholtag) morges gelb/blau etc anzeigen lassen. :-)
Offline MacReiner
  • Jr. Member
    • meine PV Anlage
Ja, das ist ok.
Ich möchte nur wissen, ob du per App steuern kannst.
Sozusagen Ausschlussverfahren.
Nicht, dass wir über einen Hardwaredefekt reden...
viele Grüße
Reiner
Offline herrmannj
  • Global Moderator
nur so als idee: jeder rgb controller spricht ja seine eigene Sprache. Ich habe den nie in der Hand gehabt und nie sein Protokoll gesehen. Wenn der jetzt nicht zufällig eines der zahlreichen implementierten Protokolle spricht geht der wohl möglich gar nicht mit fhem ?
vg
joerg
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline tklein
  • Full Member
das wäre blöd. Wo/Wie kann ich das Protokoll abhorchen? Weder beim 433 noch beim 868 CUL komt etwas von der FB an.
Thomas
decade-submarginal
