[gelöst] Intertechno Itl-210 zum laufen bringen
Begonnen von N3M3SIS, 19 Februar 2017, 13:24:07
N3M3SIS
Hallo Leute,
ich bin komplett neu in diesem Gebiet.
Ich war im Baumarkt und habe mir dieses Blöde Intertechno Itl-210 gekauft weil das ITL-250 nicht verfügbar war.
Schließlich will ich ja nicht dimmen nur On und Off.
Aber selbst das On und Off bekomme ich nicht hin  >:(
Was mache ich falsch ?
Ich lege noch ein paar Screenshots hinzu.
Zum System
- Raspberry Pi mit Jessie
- Cul CC1101 USB-Lite 868Mhz
Gruß N3M3SIS
Raspberry Pi 3 | CC1101 USB-Lite 868Mhz | CUL 433
sash.sc
Intertechno funktioniert auf 433mhz und nicht auf 868mhz
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
N3M3SIS
Danke für die Antwort.
Ich habe irgendwo gelesen das der Cul 868 bei Intertechno automatisch kurz auf 433 geht zum Senden.
Aber empfangen kann er 433 nicht weil er auf 868 lauscht.
Bitte korriegieren wenn das nicht stimmt.
Wenn das dann wirklich der fall sein sollte muss ich mir einen Cul433 kaufen.
Lg N3M3SIS
sash.sc
Wäre sinnvoller! Du kannst kurzfristig auf 433 umschalten, allerdings mit leistungsverlust, da der 868mhz nicht für 433mhz ausgelegt ist.
N3M3SIS
Danke für die Infos.
Kannst du mir bitte noch sagen wie ich das kurzfristig auf 433 umschalte.
sash.sc
Über das
Set cul freq 433.92
Wobei du bei cul du deinen Namen von deinem cul eintragen musst
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
sash.sc
Und dann wieder die freq zurück setzen
rubbertail
M. E. Nach macht das der CUL automatisch, sobald du einen IT-Befehl absetzt.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
N3M3SIS
Also ich hab das jetzt nochmal auf 433 gestellt, aber es scheint mir so das ich zu blöd bin es zum laufen zu bringen.
Eventuell mach ich auch was falsch beim einlernen.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob ich richtig vorgehe.
Ich drücke am Itl210 den kleinen Knopf,  dann beginnt es rot zu blinken.
Innerhalb 5sek. drücke ich bei Fhem auf Licht On und das rote blinkt Licht leuchtet dann dauerhaft.
Sollte doch nun normal codiert sein oder?
N3M3SIS
KölnSolar
Du weißt, dass das
Zitat- Cul CC1101 USB-Lite 868Mhz
nur suboptimal für IT ist ?
kein autocreate, statusänderung bei FB-Tastendruck, mangelnde Reichweite.....
Hast Du den ITL mit dem Code aus FHEM angelernt ?
Grüße Markus
N3M3SIS
Zitat von: KölnSolar am 19 Februar 2017, 19:15:39
Du weißt, dass das  nur suboptimal für IT ist ?
Grüße Markus
Bin ja neu in diesem Gebiet und wollte einfach mal mit etwas anfangen zu schalten ( ein wenig üben) .
Leider bin ich gleich an diesem blöden Itl210 geraten.
Ich hoffe ich kann deine frage richtig beantworten.
Ich habe den Code define kueche it + 26bit + on & off Code eingegen für Protokoll v3
Was wäre besser für IT Geräte?
Lg
KölnSolar
sorry, irgendwie hatte ich nur den Eingangspost gesehen. :-[
Ich fasse daher grob zusammen: Der 868 lässt sich auch auf 433.92 betreiben, bringt Dir aber nichts.
Der 868 schaltet automatisch für IT auf 433, 92 um, sendet den IT-Befehl und schaltet wieder auf die Ausgangsfrequenz zurück.
ZitatSollte doch nun normal codiert sein oder?
lange nicht mehr gemacht, aber sollte so sein.
Zitaton & off Code eingegen für Protokoll v3
Gibt es nicht  :o
Die Codierung in Deinem 1. Post sah aber OK aus.
Wie stellst Du fest, dass es nicht funktioniert ? Lampe (und auch richtig) angeschlossen ? Schon mal dimmen probiert ?
Grüße Markus
N3M3SIS
Ich kann das Licht weder einschalten noch ausschalten per Fhem.
Wenn ich an den Taster gehe funktioniert der normal so wie immer.
KölnSolar
funktioniert die Dimmfunktion mit dem Taster ?
KölnSolar
schalt mal in den rfmode slowrf. Nur dort funktioniert IT  ;)
