FHEM > Sonstiges
Modul 96_SIP
fuchsnase:
ich möchte mit einem SIP-Client nacheinander mehrere Anrufe absetzen. Bisher habe ich für 2 Anrufe 2 SIP-Clients benutzt. Hier das Notify, das das macht:
--- Code: ---Internals:
CFGFN
DEF Ei_Feuer_Warnung:.* set WasserTerrasse $EVENT;set Warnmeldung call **610* 60 !Achtung! Feuer gemeldet;set Ei_Alarm $EVENT;set Telefonmeldung call **611* 60 !Achtung! Feuer gemeldet;
FUUID 62684e34-f33f-2df7-6cb2-2b9184198307ff29
NAME n_Feuerwarnung
NOTIFYDEV Ei_Feuer_Warnung
NR 593
NTFY_ORDER 50-n_Feuerwarnung
REGEXP Ei_Feuer_Warnung:.*
STATE 2022-04-27 00:41:47
TRIGGERTIME 1651012907.69629
TYPE notify
2022-04-27 00:41:14 state active
2022-04-27 00:41:47 triggeredByDev Ei_Feuer_Warnung
2022-04-27 00:41:47 triggeredByEvent Longpress: off
room Gefahrenmelder
--- Ende Code ---
Benutze ich nur denselben SIP-Client, dann wird nur der letzte Aufruf ausgeführt.
Welchen Denkfehler habe ich hier gemacht?
Wzut:
Nun der Client soll die 610 und die 611 anrufen, das geht aber auf keinen Fall zur gleichen Zeit sondern nur nacheinander !
D.h. dir fehlt zwischen de beiden sein sleep das so lange sein muß wie der erste Anruf maximal dauert.
Und aus reiner Neugier : Warum haben bei dir die beiden internen Rufnummern 610 und 611 noch sein Sternchen am Ende 610* bzw 611* ?
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
