Anbei die Informationen. Ich habe einen Call gemacht, diesen aber am Handy nicht angenommen, sondern weggedrückt. Diesmal hat es auch nur ca. eine Minute gedauert. Finde ich aber trotzdem ziemlich lang.
List von meinem SIP Device:
AC /usr/bin/sox
CFGFN
NAME SIPGate
NOTIFYDEV TTS_device
NR 268
NTFY_ORDER 50-SIPGate
STATE initialized
TYPE SIP
VERSION V1.91 / 31.07.18
2019-01-22 16:10:23 call done
2019-01-22 16:10:23 call_attempt 0
2019-01-22 16:10:23 call_state canceled
2019-01-22 16:10:23 call_success 0
2019-01-22 16:10:23 call_time 0
2019-01-21 21:41:52 caller fetch
2019-01-21 21:14:04 listen_alive no
2019-01-22 16:10:23 state initialized
helper:
CALL_BYE canceled
CALL_ERROR 1
CALL_NAME unknown
CALL_NR 01514xxxxxxx
CALL_START 1548169761
CALL_TIME 0
CALL_TYPE out
T2S_Device TTS_device
audio_converter sox
history_file ./log/SIPGate.sip
history_size 0
room Sicherheit
sip_dtmf_loop once
sip_dtmf_send audio
sip_dtmf_size 2
sip_elbc yes
sip_from sip:2594xxxxx@sipgate.de
sip_ip 192.168.0.101
sip_listen none
sip_port 5060
sip_registrar sipgate.de
sip_ringtime 3
sip_user 2594xxxxx
Logfile Verbose 5:
2019.01.22 16:19:17 4: WEB_192.168.0.28_54315 POST /fhem&fw_id=1610&cmd=set+SIPGate+call+01514xxxxxxx; BUFLEN:0
2019.01.22 16:19:17 5: Cmd: >set SIPGate call 01514xxxxxxx<
2019.01.22 16:19:17 4: SIPGate, calling 01514xxxxxxx, ringtime: 30 , no message
2019.01.22 16:19:17 4: SIPGate, SIPGate|01514xxxxxxx|30||0
2019.01.22 16:19:17 4: BlockingCall (SIP_CALLStart): created child (23304), uses telnetForBlockingFn_1547801260 to connect back
2019.01.22 16:19:17 4: SIPGate, call -> SIPGate|01514xxxxxxx|30||0|0
2019.01.22 16:19:17 5: SIPGate, call has pid 23304
2019.01.22 16:19:17 5: Starting notify loop for SIPGate, 2 event(s), first is call_state: invite
2019.01.22 16:19:17 5: createNotifyHash
2019.01.22 16:19:17 4: SIPGate[23304], my parent is 10412
2019.01.22 16:19:17 4: SIPGate[23304], trying to use port 5070
2019.01.22 16:19:17 5: End notify loop for SIPGate
2019.01.22 16:19:35 4: SIPGate[23304], register new expire : 2019-01-22 16:29:35
2019.01.22 16:19:35 4: Connection accepted from telnetForBlockingFn_1547801260_127.0.0.1_56993
2019.01.22 16:19:35 5: Cmd: >{SIP_rSU('SIPGate','state;calling')}<
2019.01.22 16:19:35 5: SIPGate, readingS:state Val:calling
2019.01.22 16:19:35 5: Starting notify loop for SIPGate, 1 event(s), first is calling
2019.01.22 16:19:36 5: End notify loop for SIPGate
2019.01.22 16:19:54 4: SIPGate[23304], CallStart DTMF : ABCD*#123--4567890
2019.01.22 16:20:03 4: SIPGate[23304], calling : 01514xxxxxxx
2019.01.22 16:20:03 5: Cmd: >{SIP_rSU('SIPGate','call_state;calling 01514xxxxxxx')}<
2019.01.22 16:20:03 5: SIPGate, readingS:call_state Val:calling 01514xxxxxxx
2019.01.22 16:20:03 5: Starting notify loop for SIPGate, 1 event(s), first is call_state: calling 01514xxxxxxx
2019.01.22 16:20:03 5: createNotifyHash
2019.01.22 16:20:03 5: End notify loop for SIPGate
2019.01.22 16:20:18 4: SIPGate[23304], cb_final - status : FAIL - final : 486
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], 0. Ende des ersten Loops
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], 1. rtp_done : 0
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], 2. fi : 1
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], 3. Final : 486
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], 4. timeout : 0
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], 6. call_established : 0
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], RTP done : 0
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], Timeout : 0
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], Final : 486
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate[23304], while : 0
2019.01.22 16:20:18 4: SIPGate[23304], Calltime : 0
2019.01.22 16:20:18 5: Cmd: >{BlockingStart('60')}<
2019.01.22 16:20:18 5: Cmd: >{SIP_CALLDone('SIPGate|1|canceled|0')}<
2019.01.22 16:20:18 4: SIPGate, CALLDone -> SIPGate|1|canceled|0
2019.01.22 16:20:18 5: Starting notify loop for SIPGate, 6 event(s), first is call: done
2019.01.22 16:20:18 5: End notify loop for SIPGate
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate, fifo is empty
2019.01.22 16:20:18 5: SIPGate, no elbc
