Autor Thema: Modul 96_SIP  (Gelesen 79672 mal)
Andre0909
  • Gast
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #600 am: 29 April 2018, 14:19:46 »
Der 401er bedeutet "unauthorized" (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/SIP-Status-Codes).
Dein "Passwort" hat zwar 8 Stellen, aber wurde es von der FritzBox auch als "gut" bewertet (siehe https://wiki.fhem.de/wiki/SIP-Client, Abschnitt "SIP-Server")?
Hatte nur "mittel". Habe ein Sonderzeichen zugefügt jetzt ist es 9 stellig mit "gut".
Neu gesetzt im Device.
Neuer Call, selbes Problem :(
Offline plin
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #601 am: 29 April 2018, 14:36:55 »
Set mal den sip_user auf Andre0909
Andre0909
  • Gast
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #602 am: 29 April 2018, 17:38:46 »
JAP, das war es . Funzt! Vielen Dank
Andre0909
  • Gast
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #603 am: 29 April 2018, 21:10:46 »
hab aber noch eine Frage. :)
Möchte folgenenden Ruf abgeben:
**1 *3*1#
warum? Mein Gira TK Gateway schaltet damit eine Rufumleitung der Klingel auf das Handy um. Zeitgesteuert durch FHEM.
Problem. Nach *11 muss erst 2 sekunden der Bestätigungscode abgewartet werden, danach erst *3*1# gewählt werden. Kann man eine Art Pause einfügen?
Würde z.B. funktionieren:
**1 -3*1# ?
« Letzte Änderung: 29 April 2018, 21:24:44 von Andre0909 »
Offline plin
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #604 am: 29 April 2018, 21:32:31 »
Ich würde es mal mit Kommas statt blank probieren. Lt. Doku https://github.com/noxxi/p5-net-sip/blob/master/tools/generate-dtmf.pl müsste alles was nicht DTMF ist als Pause interpretiert werden.
Offline topfi
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #605 am: 10 Mai 2018, 14:24:22 »
Könnt ihr bitte mal ausprobieren, ob der simple Befehl
set SIP call [Telefonnummer] 30 !Achtung
bei Euch funktioniert?! Ich meine, wirklich nur mit dem Wort "Achtung"
Kein Witz: Hier funktioniert alles, ich kann ganze Romane eingeben, das wird alles korrekt vorgelesen. Nur das Wort "Achtung" darf nicht drin sein, dann gibt es im Verzeichnis "fhem/Cache/" keine *.alaw Datei (wohl aber die *.mp3!) und ich bekomme nur die DTMF-Töne zu hören. Die Fehlermeldung (reading last_error unter SIP) lautet: "audio file Achtung not found"
Mystisch ...
« Letzte Änderung: 10 Mai 2018, 14:26:15 von topfi »
Offline Wzut
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #606 am: 10 Mai 2018, 18:49:19 »
Lustig ... geht bei mir auch nicht. Allerdings schafft verbose 5 da etwas mehr Klarheit :
sox : /usr/bin/sox WARN rate: rate clipped 1 samples; decrease volume?Was auch immer sox da an dem mp3 File auszusetzen hat :(
Bzw. das würde eigentlich bedeuten das Google da schon Mist zurückliefert ? Werde mich die Tage wohl mal näher damit beschäftigen müssen.
Maintainer der Module: MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP
Offline Elgardo
  • New Member
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #607 am: 16 Mai 2018, 23:36:09 »
vorab erst mal ein großes Lob für das Modul und habe großen Respekt vor eurer Arbeit, Energie und Know How die dafür investiert wurde.
Das Modul funktioniert bestens solange ich meine Firewall (fail2ban) auf meinen Raspi 2 abgeschaltet habe.
Sobald ich jedoch die Firewall aktiviere werden keine DTMF-Töne mehr übertragen. Anrufen mit dem Modul funktioniert ohne Probleme, es werden eben keine Töne übertragen.
Die Ports TCP 5060 und UDP 5060 sowie TCP/UDP 53, 80 und weitere sind freigeschaltet.
Da bisher  ohne Firewall alles problemlos klappte vermute ich (nach einigen Stunden rätseln und probieren), dass ich noch weitere ports öffnen sollte.
Kurz: Welche Ports TCP/UDP muss ich in der Firewall freischalten, damit ich auch mit aktivierter Firewall das Modul DTMF Töne senden kann?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Mit Verbose 5 erhalte ich folgende log..
2018.05.16 23:23:31 4: Raspi_SIP, calling **611, ringtime: 30 , no message
2018.05.16 23:23:31 4: Raspi_SIP, Raspi_SIP|**611|30||0
2018.05.16 23:23:31 4: Raspi_SIP, call -> Raspi_SIP|**611|30||0|0
2018.05.16 23:23:31 5: Raspi_SIP, call has pid 2577
2018.05.16 23:23:31 4: Raspi_SIP[2577], my parent is 30280
2018.05.16 23:23:31 4: Raspi_SIP[2577], using Leg.pm to find a free port
2018.05.16 23:23:31 4: Raspi_SIP[2577], register new expire : 2018-05-16 23:28:31
2018.05.16 23:23:31 5: Raspi_SIP, readingS:state Val:calling
2018.05.16 23:23:31 4: Raspi_SIP[2577], CallStart DTMF : ABCD*#123--4567890
2018.05.16 23:23:31 4: Raspi_SIP[2577], calling : **611
2018.05.16 23:23:31 5: Raspi_SIP, readingS:call_state Val:calling **611
2018.05.16 23:23:32 4: Raspi_SIP[2577], cb_final - status : FAIL - final : 481
2018.05.16 23:23:32 5: Raspi_SIP, readingS:call_state Val:ringing
2018.05.16 23:23:37 4: Raspi_SIP[2577], cb_final - Status : OK
2018.05.16 23:23:37 4: Raspi_SIP[2577], call established
2018.05.16 23:23:37 5: Raspi_SIP, readingS:call_state Val:established
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], 0. Ende des ersten Loops
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], 1. rtp_done : 0
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], 2. fi : 0
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], 4. timeout : 1
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], 6. call_established : 1
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], call->bye
2018.05.16 23:24:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at /usr/share/perl5/Net/SIP/Endpoint/Context.pm line 80.                ----> DIESE Fehlermeldung kommt nicht immer
2018.05.16 23:24:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uri in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Net/SIP/Endpoint/Context.pm line 180.  ----> DIESE Fehlermeldung kommt nicht immer
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], RTP done : 0        ---> ohne Firewall erscheint hier "OK"
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], Timeout  : 1
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP[2577], while    : 0
2018.05.16 23:24:01 4: Raspi_SIP, CALLDone -> Raspi_SIP|1|timeout
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP, fifo is empty
2018.05.16 23:24:01 5: Raspi_SIP, no elbc
Martin
Offline Wzut
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #608 am: 17 Mai 2018, 07:39:18 »
Der default Port 5060 wird verwendet für den Verbindungsaufbau - das scheint bei dir OK zu sein.
Via UDP/RTP werden die Töne bzw. das Gespäch übertragen. Google mal nach RTP Ports , da findet man so einiges zu. Intressant ist das hier oft eine große Range verwendet wird ( 20 - 40 Ports) und das auf dynamischen Ports > 1024 - 65535. Ich habe jetzt mal auf die Schnelle im Net::SIP Paket gesucht und werde an einer Stelle fündig :
 /usr/share/perl5/Net/SIP/Util.pm
Util.pm:our $RTP_MIN_PORT = 2000;
Util.pm:our $RTP_MAX_PORT = 12000;
Versuch doch mal our $RTP_MAX_PORT = 2019; und gib diese 20 Ports auf UDP in der Firewall frei.
« Letzte Änderung: 17 Mai 2018, 07:41:06 von Wzut »
Offline Elgardo
  • New Member
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #609 am: 17 Mai 2018, 22:33:07 »
PERFEKT!
Das war's. Bin von dem Modul und dem raschen Service begeistert.
Vielen Dank
Offline YellowBall
  • Jr. Member
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #610 am: 23 Mai 2018, 06:46:40 »
Bei mir fehlt das reading DTMF trotz mehrfacher Resets und FHEM-Neustarts.
Die Anrufe werden in allen sip-listen Modi angenommen (WFP, DTMF,...)
Was kann ich noch tun?
Raspi 0,1,2,3 | HMLAN | HMUART | MAX! | Broadlink | Harmony | FB6490 | FBDECT | Xiaomi | Milight | viel Homematic-Zeugs | ioBroker
Offline Wzut
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #611 am: 23 Mai 2018, 06:53:47 »
a. ein list von deinem SIP Device und b. ein Logauszug mit verbose 5 posten
Edit : Ich setze natürlich vorraus das https://wiki.fhem.de/wiki/SIP-Client gelesen wurde !
« Letzte Änderung: 23 Mai 2018, 07:11:18 von Wzut »
Offline SELVE-Elektronik-Entwicklung
  • Commercial User
  • New Member
    • SELVE GmbH
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #612 am: 29 Mai 2018, 18:13:14 »
Ich habe in letzter Zeit massive Probleme mit fhem Abstürzen. So ca. 10-15 mal täglich.
Dabei gibt es dann immer folgenden Eintrag im fhem.log
 - SIP_Client[7150], can´t find my parent 7126 in process list !
 - Died at ./FHEM/96_SIP.pm line 371.
Habe auch FHEM schon komplett neu aufgesetz auf einem neuen Raspi 3. Ohne Verbesserung.
Wo kann ich jetzt ansetzten. ? Liegt es überhaupt am SIP_Client Modul oder am meiner Fritz-Box ? (7560).
Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
Gruß Markus aus Dortmund
Selve GmbH & Co.KG
Hardware-Entwicklung
58513 Lüdenscheid
Offline plin
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #613 am: 29 Mai 2018, 18:28:26 »
wir brauchen den üblichen Input
  • output von list <deinsipdevice> hier posten
  • Das SIP-Device auf verbose 5 setzen
  • Nach dem nächsten Absturz einen log-Auszug mit den letzten Zeilen vor dem Absturz posten
Offline Wzut
Antw:Modul 96_SIP
« Antwort #614 am: 30 Mai 2018, 07:11:24 »
Die Meldungen sind nicht die Ursache deiner Abstürze sondern lediglich die Reaktion darauf.
Unter Linux  werden Kinder (Listen Prozess) ohne lebende Eltern (FHEM Hauptprozess) zu Zombies.
Um dies zu verhindern müssen die Kinder unbedingt auch sterben, genau das sagen die beiden Log Zeilen -> Eltern nicht gefunden und Kindchen Ruhe sanft.
D.h. du must deine Aufmerksamkeit unbedingt auf die Ereignisse unmittelbar davor lenken.
