Fehlermeldung Signalduino: KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
Begonnen von andies, 20 Februar 2017, 07:21:19
andies
Sonderbar: Immer noch keine einzige Meldung, obwohl ich mehrere 433MHz Geräte bedient habe. Da ist was faul. Wo kann ich da genauer suchen? Diese EPROMs sind auf dem cc1101 oder dem nano? Denn möglich wäre ja, dass der cc1101 defekt ist, oder?
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Flipper92
Zitat von: Ralf9 am 02 März 2017, 20:42:50
Setze mal beim IT_FF0FFF0FFF das attr ITclock auf 400.
Ist immer schön, das man selbst der fehler ist :-D
Ich war so dum und hab zwei Empfänger angeschlossen  :-X :-X
Danke für die Geduld und auch der Hilfsbereitschaft.
Gruß Flipper
Ralf9
ZitatSonderbar: Immer noch keine einzige Meldung, obwohl ich mehrere 433MHz Geräte bedient habe. Da ist was faul. Wo kann ich da genauer suchen?
ccregAll:
ccreg 00: 0D 2E 2D 07 D3 91 3D 04 32 00 00 06 00 10 B0 71
ccreg 10: 57 C4 30 23 B9 00 07 00 18 14 6C 07 00 90 87 6B
ccreg 20: F8 56 11 EF 2B 17 1F 41 00 59 7F 27 88 31 0B
Die Kommunikation vom Nano zum cc1101 scheint ok zu sein, da die cc1101 Register beschrieben werden konnten.
Du kannst mal die Verkabelung vom GDO2 Pin des cc1101 zum D2 Pin des nano überprüfen. Darüber empfängt der nano die Nachrichtendaten vom cc1101.
Du kannst Dir auch mal dies anschauen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg497921.html#msg497921
Gruß Ralf
andies
Danke für die Hinweise, inzwischen "sehe" ich, dass der Nano empfängt. Ich habe nun die "üblichen" Probleme, dass die Signale anscheinend nicht interpretiert werden können. Beispielsweise sende ich 2cm vom CC1101 entfernt ein Signal an meine Somfy-Anlage, die sich dann prompt bewegt, aber der Signalduino hört nichts (keine Einträge im Logfile). Ich muss mal schauen, Somfy war schon immer ein Problem.
Danke nochmal!
pejonp
@andies
Abstand zwischen Sender(somfy)  und Empfänger (CC1101) zu gering 0,5 - 1m mindestens. Ich denke mal der Empfänger ist übersteuert.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
