etwaiges Perl RG problem ??
Begonnen von tomspatz, 20 Februar 2017, 12:07:49
tomspatz
defmod BatterieStatusProzent readingsGroup .*:[Bb]attery
attr BatterieStatusProzent alias Batterie Status %
attr BatterieStatusProzent mapping %ALIAS
attr BatterieStatusProzent room System
Damit wird der Status von Batterien angezeigt, ich habe den Eindruck als wenn ein device kein Zahlenwert sondern z.B. ein "low" ausgibt.
Habe ich im log:
PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 1328) line 1.
Kann das jemand nachvollziehen?
Tom
justme1968
schalte mal stacktrace ein und zeig wo die meldung genau her kommt.
  andre
tomspatz
2017.02.23 08:53:32 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 300297) line 1.
2017.02.23 08:53:32 1: stacktrace:
2017.02.23 08:53:32 1:     main::__ANON__                      called by (eval 300297) (1)
2017.02.23 08:53:32 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (343)
2017.02.23 08:53:32 1:     main::lookup2                       called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (526)
2017.02.23 08:53:32 1:     main::readingsGroup_value2html      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1066)
2017.02.23 08:53:32 1:     main::readingsGroup_2html           called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1165)
2017.02.23 08:53:32 1:     main::readingsGroup_detailFn        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1815)
2017.02.23 08:53:32 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1034)
2017.02.23 08:53:32 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (528)
2017.02.23 08:53:32 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3302)
2017.02.23 08:53:32 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (674)
Kannst du damit etwas anfangen.
Tom
tomspatz
Hallo Andre
Könntest du damit etwas anfangen?
Tom
tomspatz
tomspatz
Ich "glaube" den Fehler gefunden zu haben  :-\
defmod BatterieStatus readingsGroup .*:[Bb]attery
attr BatterieStatus alias Batterie Status
attr BatterieStatus mapping %ALIAS
attr BatterieStatus notime 1
attr BatterieStatus room System
attr BatterieStatus valueFormat {return "0" if ( $NUM <=24 );;\
return "25" if( $NUM <=25 );;\
return "50" if( $NUM <=50 );;\
return "75" if( $NUM <=75 );;\
return "100"}
attr BatterieStatus valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.25' => 'measure_battery_25@orange','battery.50' => 'measure_battery_50@green','battery.75' => 'measure_battery_75@green','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@orange','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@green','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
Es wird der Status der Batterien abgefragt und valueFormat greift diesen dann ab, bekommt aber von einer "leeren" Batterie den Status "low".
Verstehe leider nicht das zu fixen. Probiert habe ich schon:
{return "0" if ( $NUM eq "low" );
return "100"}
Doch ist der Wert in dem Fall doch keine Zahl.
Leider kein Brüller
Tom
