5V Relais an GPIO
Begonnen von Steffen@Home, 21 Februar 2017, 08:48:15
Steffen@Home
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 08 März 2017, 10:49:29
Tja, dann schaltet das Ding entweder gar nicht oder es ist was kaputt. (...oder Du misst falsch, aber das will ich Dir nicht unterstellen.)
Hast Du mal einen anderen GPIO nachgemessen?
   Thorsten
Mahlzeit  :)
Habe einfach mit dem Multimeter zwischen GND (Pin 34) und dem GPIO13 (Pin33) die Spg. gemessen.
Bei RPI_GPIO habe ich den GPIO13 angelegt und als direction output deklariert.
Werde mal einen andere Port direkt im bash ansprechen und dann berichten:
echo 17 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
bzw. echo 0...
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
Steffen@Home
Ok es funktioniert jetzt doch!   ;D
Habe noch per Bash einen anderen GPIO getestet der dann super funktionierte.
Dann hab ich den "alten" nochmal probiert und es hat klack gemacht  Icon_thumbs1
Nach einem Neustart war er dann auch in FHEM schaltbar und tut wie er soll!
Übrigens zieht das Relais mit GPIO High AN.
Vielen Dank euch für den tollen support!
Pi 2 - Kamera, DHT
