Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
rob
Hallo.
Ich glaube ich kann mich nun auch zum Kreis der Wettertations-User zählen  ;D
Hab mir eine Renkforce WH2315 zugelegt (schaut genauso aus wie WH1080  ;) ). Funkt auf 868Mhz.
Scheinbar ist mein Empfang recht mies oder die Station tw. zickig was LUX+UV Datagramme betrifft:
  • Empfang Wetterdaten via Sduino klappt prima (Log schlug mir "apt-get install libdigest-crc-perl" vor, hab ich gemacht - gabs auch einen Post dazu)
  • hier im Fred las ich WS09_CRCAUS=2 zu stellen ==> Licht + UV wurden nun erkannt
  • allerdings wurden viele SD_BELL-Devices angelegt ==>hab mit bWidth experimentiert, half leider nix
  • hab die whitelist_IDs auf 9 eingeschränkt ==> keine SD_BELL mehr, dafür LUX+UV mit Aussetzern
  • auf v3.4.1_dev_09.09 aktualisiert und CRCAUS=0 gesetzt ==> LUX+UV kam nur alle 10 Stunden  :(
  • verb3 warf unknown-Messages (z.B. Unknown code P9#FEE7E4AA066A0024, help me!)
  • Modul wieder downgegraded u. CRCAUS=2 ==> LUX+UV kommen wieder ca. alle 5-10min  :) (wenn auch nicht synchron mit dem Display)
Designpreise gewinn ich damit nicht, aber die Wetterdaten sehen plausibel aus und ich bin insgesamt recht zufrieden mit dem Ding.
rob
HomeAuto_User
Hallo Rob,
von Version sprichst du beim Downgrade?
Bitte genaue Angabe dazu, von wem du die Version bezogen hast und die Versionsangabe.
Das du mit einer whitelist arbeiten musst, lässt sich leider nicht ändern bei sehr ähnlichen Protokollen.
Liebe Grüße Marco
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
rob
Hallo Marco.
Das ist die Version aus dem stable Release, welche regulär beim Fhem update verteilt wird. Den Sduino hab ich auf Dev gelassen:
version    V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
versionProtocols 1.06
versionmodul v3.4.0
via
update add https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r34/controls_signalduino.txt
war ich zunächst auf die Entwicklerversion gegangen und per
update delete https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r34/controls_signalduino.txt
update all
wieder zurück :)
Wegen whitelist - alles OK, sollte keine Beschwerde sein. Ich bin sogar froh, dass ich damit elegant Unnötiges ignorieren lassen kann. Dachte ich schreibs mal auf, falls noch wer sich diese WS zulegt und wundert.
rob
Ralf9
Verwendest Du als sduino einen nanoCul?
Kannst Du bitte mal das Empfangen von sehr langen Nachrichten aktivieren?
set sduino raw CDR
set sduino raw CEO
ein get config müsste dann so aussehen (Mred=0;MuNoOverflow=1):
config: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0;MuNoOverflow=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuOverflMax=3;MdebFifoLimit=120/140
Im LUX+UV Device steht dann im Internal sduino_RAWMSG die rawmsg
Kannst dann davon einige rawmsg posten?
Bei gutem Empfang sollten diese recht lang sein.
Hier ist eine rawmsg von meiner WH3080, die Nachricht enthält 2 Wiederholungen
MU;P0=7752;P1=-1052;P2=465;P3=1414;P4=-25312;CP=2;R=10;D=01212121212121213121212121212121212121213131312131213121312131213131313131313121212121213121213121213131312121313131313121312124212121212121212131212121212121212121212131313121312131213121312131313131313131212121212131212131212131313121213131313131213121242121212121212121312121212121212121212121313131213121312131213121313131313131312121212121312121312121313131212131313131312131212;e;
Zwischen den Nachrichten ist eine Pause von ca -25000, in diesem Fall ist es P4=-25312, also 4
Gruß Ralf
rob
Ich wollte Euch keine Arbeit anschaffen  :-[ Andererseits wird die Dev-Version ja auch irgendwann stable und ich würde mich spätestens dann doch melden  ;D
Mein Sduino ist ein Arduino nano mit CC1101 dran. Ein List geb ich gerne mit, wenn das nützt.
Get config:
Ja, RWAMSG ist recht lang:
MU;P0=-28044;P1=484;P2=-974;P3=1465;CP=1;R=245;D=012121212121212123212121212321212123212123212321232321232121232323232323232123232123212323212123232321212323212321232321232321232321232123232323212323232123212121232323232321;e;
MU;P0=-9908;P1=454;P2=-1098;P3=1452;P4=-27484;CP=1;R=247;D=01212123232121212121212323232123212321232123212323232323232321232323212321212321212121232121232323232321212121412121212121212321212123232121212121212323232123212321232123212323232323232321232323212321212321212121232121232323232321212121412121212121212321212123232121212121212323232123212321232123212323232323232321232323212321212321212121232121232323232321212121;e;
MU;P0=-32001;P1=479;P2=-1058;P3=1486;CP=1;R=249;D=012121212121212321212123232121212121212323232123212321232123212323232323232321232323212323232323212323212323232121212123212321;e;
MU;P0=-28609;P1=449;P2=-20328;P3=1455;P4=-1094;CP=1;R=247;D=01234141414141414343434143414341434143414343434343434343414141434143414343414343414343434341434343414341014141414141414341414143434141414141414343434143414341434143414343434343434343414141434143414343414343414343434341434343414341014141414141414341414143434141414141414343434143414341434143414343434343434343414141434143414343414343414343434341434343414341;e;
MU;P0=-1053;P1=503;P2=1474;P3=-27470;CP=1;R=248;D=0102020101010101010202020102010201020102010202020202020202010101020201020102020201020101020102010101010201310101010101010201010102020101010101010202020102010201020102010202020202020202010101020201020102020201020101020102010101010201310101010101010201010102020101010101010202020102010201020102010202020202020202010101020201020102020201020101020102010101010201;e;
MU;P0=-28608;P1=491;P2=-10404;P3=1471;P4=-1053;P6=-4368;CP=1;R=249;D=012341414143434141414141414343434143414341434143414343434343434343414143414341414141434141414341434341434143414141014141414141414341414143434141414141414343434143414341434143414343434343434343414143414341414141434141414341434341434143414141016;e;
MU;P0=-2872;P1=1472;P2=-1104;P3=451;P4=-27476;CP=3;R=247;D=0123232321212323232323232121212321232123212321232121212121212121232321212323212123212123232121212323212121232323432323232323232123232321212323232323232121212321232123212321232121212121212121232321212323212123212123232121212323212121232323432323232323232123232321212323232323232121212321232123212321232121212121212121232321212323212123212123232121212323212121232323;e;
MU;P0=-32001;P1=472;P2=-993;P3=1448;CP=1;R=248;D=012121212121212123212321212321212123212323212323232121212123232323212121212123232323232321232323232323232123212323232323232323232321212323232123232323212121212123232123212123;e;
MU;P0=-2968;P1=492;P2=-10420;P3=1466;P4=-1056;P6=-27490;CP=1;R=248;D=012341414143434141414141414343434143414341434143414343434343434343414143434141434343414141434341434141434141414341614141414141414341414143434141414141414343434143414341434143414343434343434343414143434141434343414141434341434141434141414341614141414141414341414143434141414141414343434143414341434143414343434343434343414143434141434343414141434341434141434141414341;e;
MU;P0=-12932;P1=480;P2=-987;P3=1445;CP=1;R=248;D=012121212121212123212321212321212123212323212323232121212123232323212121212123232323232321212323232323212323212323232323232323232321212323232123232323212121232323212323232123;e;
MU;P0=-19029;P1=431;P2=1450;P3=-1101;P4=-27470;P5=308;CP=1;R=248;D=01023131313131313232323132313231323132313232323232323232313132323131323232323232323232323231323232313131413131313131313231313132323131313131313232323132313231323132313232323232323232313132323131323232323232323232323231323232313131450132323131313131313232323132313231323132313232323232323232313132323131323232323232323232323231323232313131;e;
MU;P0=-10946;P1=487;P2=-1060;P3=1476;P4=-27484;P5=340;CP=1;R=248;D=0121212121212123212121232321212121212123232321232123212321232123232323232323232121232321212323232123232121232323232323232121214505;e;
MU;P0=-28860;P1=495;P2=-982;P3=1452;P4=360;CP=1;R=245;D=0121212121212121232123212123212121232123232123232321212123212323232121212121212323232323212323232323232321232123232323232323232323212123232321232323232121212321212123232123230401212323212323232121212321232323212121212121232323232321232323232323232123212323232323232323232321212323232123232323212121232121212323212323;e;
Vielen Dank und beste Grüße
rob
Ralf9
Danke für die rawmsg, sie sehen gleich aus wie die von meiner WH3080.
Die langen rawmsg enthalten die 2. und 3. Nachricht,  bei der 1.Nachricht fehlt der Anfang, da der Empfang nicht ganz gut ist.
Wird es damit öfters empfangen? Ich empfange es jede Minute.
Damit sollte es auch mit der aktuellen Entwicklerversion dev-r34  funktionieren.
ZitatAndererseits wird die Dev-Version ja auch irgendwann stable
So eine dev wird nicht von alleine stable, sie wird es nur durch testen und Fehler finden oder durch Rückmeldungen, daß alles problemlos funktioniert.
rob
Leider nicht wirklich konstant. Schwankt immer wieder (vgl. Auszug Log im Anhang).
Ich hab aber auch noch ein event-on-change-reading aktiv  ??? Das nehm ich raus und beobachte nochmal.
Auf die Dev-Version wechsle ich danach und teste erneut ohne gleich aufzugeben  ;D
Selbstverfreilich. Das hab ich wohl zu passiv formuliert  ;D
Ich melde mich, sobald ich neue Beobachtungen anbieten kann.
rob
rob
#262
Hallo Ralf.
Das attr event-on-change-reading .* hat nix unterdrückt - ohne kamen die Reading Updates genauso unregelmäßig. Wäre peinlich gewesen...
Bin gestern gegen 20:00Uhr auf d. aktuellste Dev. CRCAUS habe ich auf 0. Seit dem keine Aktualisierung von LUX+UV. Momentan sammle ich die RAW-Messages. Kommen aber nur ca. alle 20min. Deswegen brauch ich noch ein wenig  ;)
Ich setz jetzt mal das list vom sduino und von der WH2315 rein. Dann isses hoffentl. nicht ganz so unübersichtlich.
rob
rob
ein list vom sduino:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2.2:1.0-port0@57600
   DMSG       P9#E9271D8101801887008
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2.2:1.0-port0@57600
   FD         24
   FUUID      5c5ee6e8-f33f-a385-9c3d-cc776ad2d21e2ba6
   LASTDMSG   P9#E9271D8101801887008
   LASTDMSGID 9
   LASTInputDev SignalDuino_868
   MSGCNT     1945
   NAME       SignalDuino_868
   NR         53
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-448;P1=248;P2=-987;P3=490;P4=1445;CP=4;R=249;D=0123232324232424232424232424232323242424232323242323242424242424232424242424242423232424242424242424242423232424242324242424232323242424242424242423;e;
   RSSI       -77.5
   STATE      opened
   SignalDuino_868_DMSG P9#FF7BB5100A2A3292528B58
   SignalDuino_868_MSGCNT 6
   SignalDuino_868_Protocol_ID 9
   SignalDuino_868_RAWMSG MU;P0=-31486;P1=474;P2=-1060;P3=1455;P4=320;P5=-10204;P6=176;P7=132;CP=1;R=247;D=012121212121212123212121212321212123212123212321232323212323232323232323212321232323212321232123232321212323212321232321232321232321232123232123212323232123212123212321212323045627;e;
   SignalDuino_868_RSSI -78.5
   SignalDuino_868_TIME 2019-09-29 08:05:15
   TIME       1569746907
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   versionProtocols 1.08
   versionmodul v3.4.1_dev_09.09
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-09-28 11:34:33   ccconf          freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-09-28 11:01:20   ccpatable       C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00 => 10_dBm
     2018-03-13 09:03:12   ccreg           C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
     2018-11-28 16:19:32   cmds            V R t X S P C r W x e
     2019-09-28 17:47:35   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0;MuNoOverflow=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuOverflMax=3;MdebFifoLimit=120/140
     2018-11-28 16:19:38   freeram         944
     2019-09-29 10:01:31   ping            OK
     2019-09-28 17:30:54   raw             MU;P0=-28616;P1=477;P2=-1077;P3=370;P4=1465;CP=1;R=249;D=01232424242424242424212121212121212124242121242121242124212121242121;O;w0;
     2019-09-28 20:08:53   state           opened
     2019-09-28 20:08:53   version         V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
   muIdList:
     9
   WS09_CRCAUS 0
   devStateIcon initialized:cul_usb@green opened:cul_usb@green disconnected:cul_usb@red
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   group      USB_Sticks
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_usb
   room       88_Technikraum
   verbose    0
   whitelist_IDs 9
und ein list von der WH2315
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   FUUID      5d8b2535-f33f-a385-a79e-4899ce4a64a61a38
   IODev      SignalDuino_868
   MODEL      WH1080
   MSGCNT     225
   NAME       WH1080
   NR         351
   STATE      T: 19.2  H: 59  Ws:1.4  Wg:1.7 m/s Wd: S  R: 14.7
   SignalDuino_868_DMSG P9#FF5BA4A076080A006210C4
   SignalDuino_868_MSGCNT 225
   SignalDuino_868_RAWMSG MU;P0=-29200;P1=480;P2=-976;P3=1453;P4=364;P6=242;CP=1;R=251;D=01212121212121212321232121232121212321232321232321232123232323232321212123212123232323232123232323232323212321232323232323232323232121232323212323232321232323232121232323212304062623212323212323212321232323232323212121232121232323232321232323232323232123212323232323232323232321212323232123232323212323232321212323232123;e;
   SignalDuino_868_RSSI -76.5
   SignalDuino_868_TIME 2019-09-29 10:34:03
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FFADD2503B040500310862
   lastReceive 1569746043
     2019-09-28 19:10:54   Lux             28.5
     2019-09-28 19:10:54   UV              0
     2019-09-29 10:34:03   battery         ok
     2019-09-29 10:34:03   batteryState    ok
     2019-09-29 10:34:03   humidity        59
     2019-09-29 10:34:03   id              221
     2019-09-29 10:34:03   rain            14.7
     2019-09-29 10:34:03   rain_total      14.7
     2019-09-29 10:34:03   state           T: 19.2  H: 59  Ws:1.4  Wg:1.7 m/s Wd: S  R: 14.7
     2019-09-29 10:34:03   temperature     19.2
     2019-09-29 10:34:03   windDirection   8
     2019-09-29 10:34:03   windDirectionAverage 180
     2019-09-29 10:34:03   windDirectionDegree 180
     2019-09-29 10:34:03   windDirectionText S
     2019-09-29 10:34:03   windGust        1.7
     2019-09-29 10:34:03   windGust_fts    5.6
     2019-09-29 10:34:03   windGust_kmh    6.1
     2019-09-29 10:34:03   windGust_kn     3.3
     2019-09-29 10:34:03   windGust_mph    3.8
     2019-09-29 10:34:03   windSpeed       1.4
     2019-09-29 10:34:03   windSpeed_fts   4.6
     2019-09-29 10:34:03   windSpeed_kmh   5.0
     2019-09-29 10:34:03   windSpeed_kn    2.7
     2019-09-29 10:34:03   windSpeed_mph   3.1
   helper:
     history:
       ARRAY(0x64a5560)
       ARRAY(0x656ecf8)
   alias      WH2315
   group      WU.Wetterstation
   model      WH1080
   room       77_Wetter+Umwelt,SD_WS09
Ralf9
Du kannst auch mal testen ob sich mit CRCAUS auf 2 was ändert.
Interessant wäre noch ein fhem log über ca 30 Minuten mit
attr SignalDuino_868 verbose 4
Ich schaue es mir dann heute Abend an.
Gruß Ralf
rob
OK. Ich hab jetzt ersmal 4 RAW-Messages gesammelt:
09:44 - MU;P0=-15744;P1=476;P2=-994;P3=1448;P4=-28630;P5=272;CP=3;R=245;D=012121212121212123212321212321212123212323212323232121232123232321232323212123232323232323212323232323232321212323232323232323232321212323232123232323232123232323212123232323454523212323212323232121232123232321232323212123232323232323212323232323232321212323232323232323232321212323232123232323232123232323212123232323;e;
10:34 - MU;P0=-29200;P1=480;P2=-976;P3=1453;P4=364;P6=242;CP=1;R=251;D=01212121212121212321232121232121212321232321232321232123232323232321212123212123232323232123232323232323212321232323232323232323232121232323212323232321232323232121232323212304062623212323212323212321232323232323212121232121232323232321232323232323232123212323232323232323232321212323232123232323212323232321212323232123;e;
11:07 - MU;P0=-32001;P1=475;P2=-982;P3=1450;CP=1;R=249;D=012121212121212123212321212321212123212323212323212321212323232323212123212123232323232323212323232323232321212323232323232323232321212323232123232323232123232123212323232321;e;
11:20 - MU;P0=-31492;P1=478;P2=-995;P3=1450;P4=362;P5=-17820;CP=1;R=248;D=0121212121212121232123212123212121232123232123232123212123232323232121232121232323232323232123232323232321232323232323232323232323212123232321232323232323212321232321232123210454242321212123212323212323212321212323232323212123212123232323232323212323232323232123232323232323232323232321212323232123232323232321232123232123212321;e;
Verb hab ich auf 4 und stelle das LOG auch noch ein. Danach gehe ich auf CRCAUS=2 zurück und beobachte dies.
Im Eventmon sehe ich jedenfalls, dass schon etwas regelmäßig reinkommt. Ein Mitschnitt zw. den beiden letzten RAWMSG:
2019-09-29 11:07:54 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0D830138
2019-09-29 11:08:27 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#E92C1B01820018808A8
2019-09-29 11:08:53 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0D7DC10A
2019-09-29 11:09:15 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#74960D8101400C40390
2019-09-29 11:09:16 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#4960D8101400C40390
2019-09-29 11:09:54 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0D8A00CA
2019-09-29 11:10:03 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#A4B06C040A00621822
2019-09-29 11:10:52 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#92C1B02830018875A0
2019-09-29 11:10:54 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0D9AC1D2
2019-09-29 11:11:39 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#F5BA4B06C060C00620046
2019-09-29 11:11:54 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0DB40124
2019-09-29 11:12:27 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#F5BA4B26A080E006201E6
2019-09-29 11:12:28 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#74964D4101C00C403CC
2019-09-29 11:13:15 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#E92D1A81018018803F8
2019-09-29 11:13:54 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0DDF005A
2019-09-29 11:14:03 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#5BA4B46A040A00621CD2
2019-09-29 11:14:04 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#6E92D1A8102801887348
2019-09-29 11:14:51 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#F5BA4B66A0A0E00621DB8
2019-09-29 11:14:54 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0DD7015C
2019-09-29 11:15:39 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#5BA4B66A0C1000620012
2019-09-29 11:15:40 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#F496CD4182000C40024
2019-09-29 11:16:27 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#A4B66A080E006204E4
2019-09-29 11:17:14 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#F5BA4B46A040A00620DA0
2019-09-29 11:17:15 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#4B46A040A00620DA0
2019-09-29 11:17:53 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0DE400F2
2019-09-29 11:18:03 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#DD25A3603050031005C
2019-09-29 11:18:50 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#5BA4B26C060C00620550
2019-09-29 11:19:39 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#D6E92C9B02838018815D8
2019-09-29 11:19:53 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#FEE7E4AA0DF3C144
2019-09-29 11:20:27 SIGNALduino SignalDuino_868 UNKNOWNCODE P9#74960D8081000C40A54
Na mal schauen :)
Bitte verdirb Dir wegen mir nicht Deinen Sonntag. Es eilt NICHT. Und ich danke Dir auf jeden Fall schon einmal für die Mühe  8)
rob
rob
nachfolgend 30min Log mit CRCAUS=0
[code]
2019.09.29 11:14:38 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:14:51 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-29956;P1=469;P2=-5412;P4=-984;P5=1464;CP=1;R=249;D=012141414145414541414541414145414545414545414541414541414545414145414541454545454541454145454545454141414545454545454545454541414545454145454545414141454141454141414545;e;
2019.09.29 11:14:51 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:14:51 4: SignalDuino_868: last part pair=5 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:14:51 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F5BA4B66A0A0E00621DB8 length 84 dispatch(1/4) RSSI = -77.5
2019.09.29 11:14:51 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=F5BA4B66A0A0E00621DB8 Bin=111101011011101001001011011001101010000010100000111000000000011000100001110110111000 syncp=-1 length:84
2019.09.29 11:14:51 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F5BA4B66A0A0E00621DB8 syncp=-1 length:84
2019.09.29 11:14:51 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#F5BA4B66A0A0E00621DB8, help me!
2019.09.29 11:14:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1064;P1=479;P2=1466;P3=-27344;P4=-1388;CP=1;R=248;D=0102020101010101010202010202010201020102010202020202010102010101020102010101020202020202020102010201010102314;e;
2019.09.29 11:14:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:14:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-1064;P1=479;P2=1466;P3=-27344;P4=-1388;CP=1;R=248;D=0102020101010101010202010202010201020102010202020202010102010101020102010101020202020202020102010201010102314;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1392;P1=477;P2=-1065;P3=1456;P4=-27344;CP=1;R=247;D=0121212321212123232121212121212323212323212321232123212323232323212123212121232123212121232323232323232123212321212123412121212121212321212123232121212121212323212323212321232123212323232323212123212121232123212121232323232323232123212321212123;e;
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0DD7015C length 64 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0DD7015C Bin=1111111011100111111001001010101000001101110101110000000101011100 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0DD7015C
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0DD7015C msg:P9#FEE7E4AA0DD7015C CRC:0
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0DD7015C length:56
2019.09.29 11:14:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:14:54 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0DD7015C, help me!
2019.09.29 11:15:38 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:15:39 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=217;P1=-1059;P2=1454;P3=483;P4=-30988;P5=360;P6=-19408;P7=-204;CP=2;R=249;D=01213121313121313131213121213121213121313121313121213131213121312121212121313121212121213121212121212121212121212121313121212131212121212121212121212121312121345601075;e;
2019.09.29 11:15:39 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:15:39 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:15:39 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#5BA4B66A0C1000620012 length 80 dispatch(1/4) RSSI = -77.5
2019.09.29 11:15:39 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#5BA4B66A0C1000620012, help me!
2019.09.29 11:15:40 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=471;P1=-986;P3=1453;CP=3;R=249;D=010101013101313101313101310101310101313101013101310131313131310101313131313101313131313131313131313131310101313131013131313131313131313131310131310;e;
2019.09.29 11:15:40 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:15:40 4: SignalDuino_868: last part pair=0 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:15:40 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F496CD4182000C40024 length 76 dispatch(1/4) RSSI = -77.5
2019.09.29 11:15:40 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=F496CD4182000C40024 Bin=1111010010010110110011010100000110000010000000000000110001000000000000100100 syncp=-1 length:76
2019.09.29 11:15:40 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F496CD4182000C40024 syncp=-1 length:76
2019.09.29 11:15:40 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#F496CD4182000C40024, help me!
2019.09.29 11:15:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-10584;P1=338;P2=132;P3=-2692;P4=1470;P5=-1059;P6=487;P7=-27352;CP=6;R=248;D=234545656565656565454565454565456545654565454545454565654565656565454565656565454545454545656545456545654710;e;
2019.09.29 11:15:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:15:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-10584;P1=338;P2=132;P3=-2692;P4=1470;P5=-1059;P6=487;P7=-27352;CP=6;R=248;D=234545656565656565454565454565456545654565454545454565654565656565454565656565454545454545656545456545654710;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:15:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1059;P1=188;P2=482;P3=1462;P4=-27368;P5=308;P6=-10584;CP=2;R=248;D=010102030302020202020203030203030203020302030203030303030202030202020203030202020203030303030302020303020302034561;e;
2019.09.29 11:15:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-1059;P1=188;P2=482;P3=1462;P4=-27368;P5=308;P6=-10584;CP=2;R=248;D=010102030302020202020203030203030203020302030203030303030202030202020203030202020203030303030302020303020302034561;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:15:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-112;P1=192;P2=-1065;P3=136;P5=499;P6=1462;CP=5;R=248;D=0121232526262525252525252626252626252625262526252626262626252526252525252626252525252626262626262525262625262526;e;
2019.09.29 11:15:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:15:54 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-112;P1=192;P2=-1065;P3=136;P5=499;P6=1462;CP=5;R=248;D=0121232526262525252525252626252626252625262526252626262626252526252525252626252525252626262626262525262625262526;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:16:27 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-994;P1=468;P2=1451;CP=2;R=248;D=0102010202010202010201010201010202010102010201020202020201020202020202020101010202020202020202020201010202020102020202020201020201010102020102;e;
2019.09.29 11:16:27 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:16:27 4: SignalDuino_868: last part pair=2 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:16:27 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#A4B66A080E006204E4 length 72 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:16:27 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#A4B66A080E006204E4, help me!
2019.09.29 11:16:38 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:16:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MS;P0=-28527;P1=474;P2=-16948;P3=1467;P4=-1046;D=1234341414141414143434143434143414341434143434343434141414343434343434341414343434343434343414141434343430;CP=1;SP=2;R=248;p;m0;
2019.09.29 11:16:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MS;P0=-28527;P1=474;P2=-16948;P3=1467;P4=-1046;D=1234341414141414143434143434143414341434143434343434141414343434343434341414343434343434343414141434343430;CP=1;SP=2;R=248;p;m0;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:16:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1049;P1=264;P2=488;P3=1477;CP=2;R=248;D=01020302020203030202020202020303020303020302030203020303030303020202030303030303030202030303030303030302020203030303;e;
2019.09.29 11:16:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:16:54 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-1049;P1=264;P2=488;P3=1477;CP=2;R=248;D=01020302020203030202020202020303020303020302030203020303030303020202030303030303030202030303030303030302020203030303;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:17:14 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-29511;P1=441;P2=-5496;P3=-992;P4=1455;P5=340;CP=1;R=248;D=0121313131343134313134313131343134343134343134313134313434343131343134313434343434343134343434343431343134343434343434343434313134343431343434343431313431313431343434340501;e;
2019.09.29 11:17:14 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:17:14 4: SignalDuino_868: last part pair=4 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:17:14 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F5BA4B46A040A00620DA0 length 84 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:17:14 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=F5BA4B46A040A00620DA0 Bin=111101011011101001001011010001101010000001000000101000000000011000100000110110100000 syncp=-1 length:84
2019.09.29 11:17:14 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F5BA4B46A040A00620DA0 syncp=-1 length:84
2019.09.29 11:17:14 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#F5BA4B46A040A00620DA0, help me!
2019.09.29 11:17:15 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=916;P1=-989;P2=1441;P3=465;CP=2;R=249;D=012131212131213131213121212131312131213121212121212131212121212121312131212121212121212121213131212121312121212121313121313121312121212;e;
2019.09.29 11:17:15 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:17:15 4: SignalDuino_868: last part pair=2 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:17:15 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#4B46A040A00620DA0 length 68 dispatch(1/4) RSSI = -77.5
2019.09.29 11:17:15 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#4B46A040A00620DA0, help me!
2019.09.29 11:17:38 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=459;P1=-1078;P2=1462;P3=-27358;P4=344;P5=-14620;P6=238;CP=0;R=250;D=01010101212101010101010121210121210121012101210121212121210101210101010121210121212121212121212121010101012121034561612121010101010101212101212101210121012101212121212101012101010101212101212121212121212121210101010121210301010101010101210101012121010101010101212101212101210121012101212121212101012101010101212101212121212121212121210101010121210;e;
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: last part pair=0 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0DE400F2 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -77
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0DE400F2 Bin=1111111011100111111001001010101000001101111001000000000011110010 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0DE400F2
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0DE400F2 msg:P9#FEE7E4AA0DE400F2 CRC:0
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0DE400F2 length:56
2019.09.29 11:17:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:17:54 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0DE400F2, help me!
2019.09.29 11:18:03 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-92;P1=1080;P2=-986;P3=485;P4=1449;CP=4;R=248;D=0123232423232324232424232424232423232423242424232324232324242424242424232324242424242324232424242424242424242423232424242324242424242424242423242323232424;e;
2019.09.29 11:18:03 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:18:03 4: SignalDuino_868: last part pair=4 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:18:03 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#DD25A3603050031005C length 76 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:18:03 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#DD25A3603050031005C, help me!
2019.09.29 11:18:38 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:18:50 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=4100;P1=-7172;P2=1449;P3=-992;P4=444;P5=-24740;P6=-5076;CP=4;R=248;D=012343234343234343432343232343232343234343232343232343432343432323232323232343432323232323434323232323232323232323234343232323432323232323234323432343234323232546;e;
2019.09.29 11:18:50 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:18:50 4: SignalDuino_868: last part pair=2 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:18:50 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#5BA4B26C060C00620550 length 80 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:18:50 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#5BA4B26C060C00620550, help me!
2019.09.29 11:18:51 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-994;P1=1451;P2=483;CP=1;R=248;D=010101010202010101010101010101010102020101010201010101010102010201020102010101;e;
2019.09.29 11:18:51 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:18:51 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-994;P1=1451;P2=483;CP=1;R=248;D=010101010202010101010101010101010102020101010201010101010102010201020102010101;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:18:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=224;P1=-1053;P2=501;P3=1474;P4=-27368;P5=-10408;CP=2;R=249;D=0121212121313121313121312131213121313131313121213121212131212131312121313131313131313121212121312425;e;
2019.09.29 11:18:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:18:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=224;P1=-1053;P2=501;P3=1474;P4=-27368;P5=-10408;CP=2;R=249;D=0121212121313121313121312131213121313131313121213121212131212131312121313131313131313121212121312425;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:18:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=474;P1=133;P2=-176;P3=-1056;P4=284;P6=1477;P7=-25816;CP=0;R=248;D=12131343036363030303030303636303636303630363036303636363636303036303030363030363630303636363636363636303030303630707;e;
2019.09.29 11:18:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=474;P1=133;P2=-176;P3=-1056;P4=284;P6=1477;P7=-25816;CP=0;R=248;D=12131343036363030303030303636303636303630363036303636363636303036303030363030363630303636363636363636303030303630707;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:18:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1040;P1=493;P2=1483;CP=1;R=248;D=0101010202010202010201020102010202020202010102010101020101020201010202020202020202010101010201;e;
2019.09.29 11:18:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-1040;P1=493;P2=1483;CP=1;R=248;D=0101010202010202010201020102010202020202010102010101020101020201010202020202020202010101010201;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:19:38 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:19:39 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-32001;P1=458;P2=-7016;P3=132;P4=-1000;P5=1449;CP=1;R=248;D=0123414145414541414541414145414545414545414541414545414545414145414145454545454541454145454545454141414545454545454545454541414545454145454545454541454145414141454141;e;
2019.09.29 11:19:39 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:19:39 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:19:39 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D6E92C9B02838018815D8 length 84 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:19:39 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#D6E92C9B02838018815D8, help me!
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1464;P1=1461;P2=-1070;P3=479;P4=-27360;P5=356;P6=-10972;CP=3;R=248;D=01212323232323232121232121232123212321232121212121232321232323232321212323232321212121212321232121212321456;e;
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-1464;P1=1461;P2=-1070;P3=479;P4=-27360;P5=356;P6=-10972;CP=3;R=248;D=01212323232323232121232121232123212321232121212121232321232323232321212323232321212121212321232121212321456;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1075;P1=477;P3=1458;P4=-27380;CP=1;R=248;D=0103030101010101010303010303010301030103010303030303010103010101010103030101010103030303030103010303030103410101010101010301010103030101010101010303010303010301030103010303030303010103010101010103030101010103030303030103010303030103;e;
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0DF3C144 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0DF3C144 Bin=1111111011100111111001001010101000001101111100111100000101000100 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0DF3C144
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0DF3C144 msg:P9#FEE7E4AA0DF3C144 CRC:0
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0DF3C144 length:56
2019.09.29 11:19:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:19:53 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0DF3C144, help me!
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-31492;P1=478;P2=-995;P3=1450;P4=362;P5=-17820;CP=1;R=248;D=0121212121212121232123212123212121232123232123232123212123232323232121232121232323232323232123232323232321232323232323232323232323212123232321232323232323212321232321232123210454242321212123212323212323212321212323232323212123212123232323232323212323232323232123232323232323232323232321212323232123232323232321232123232123212321;e;
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF5BA4B06C04080062052A length 88 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FF5BA4B06C04080062052A Bin=1111111101011011101001001011000001101100000001000000100000000000011000100000010100101010 syncp=1 length:88
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFADD25836020400310295
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFADD25836020400310295 msg:P9#FFADD25836020400310295
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFADD25836020400310295 msg:P9#FFADD25836020400310295 CRC:0
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_1 msg=10101101110100100101100000110110000000100000010000000000001100010000001010010101 length:80
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:221, Windspeed bit: 00000010 Dec: 0.7
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:221, Windguest bit: 00000100 Dec: 1.4
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:221, Rain bit: 000000110001 Dec: 14.7
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:221, bat:ok, temp=20, hum=54, winddir=2:NE wS=0.7, wG=1.4, rain=14.7
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:221 :10101101110100100101100000110110000000100000010000000000001100010000001010010101
2019.09.29 11:20:27 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#74960D8081000C40A54 length 76 dispatch(2/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:20:27 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#74960D8081000C40A54, help me!
2019.09.29 11:20:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:20:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=4488;P1=-6004;P2=1462;P3=-1061;P4=478;P5=-27362;P6=324;P7=-16942;CP=4;R=249;D=012343434323234343434343432323432323432343234323432323232323434343232323232343232343432323232323232323434343234325674323234343434343432323432323432343234323432323232323434343232323232343232343432323232323232323434343234325672323434343434343232343232343234323432343232323232343434323232323234323234343232323232323232343434323432;e;
2019.09.29 11:20:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:20:54 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=4488;P1=-6004;P2=1462;P3=-1061;P4=478;P5=-27362;P6=324;P7=-16942;CP=4;R=249;D=012343434323234343434343432323432323432343234323432323232323434343232323232343232343432323232323232323434343234325674323234343434343432323432323432343234323432323232323434343232323232343232343432323232323232323434343234325672323434343434343232343232343234323432343232323232343434323232323234323234343232323232323232343434323432;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-28088;P1=465;P2=-993;P4=1444;CP=1;R=247;D=012121212121212124212421212421212124212424212424212421212424242424212124212124242424242424212424242424242421212424242424242424242421212424242124242424242121242121242424242121;e;
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF5BA4B06C040600620D86 length 88 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FF5BA4B06C040600620D86 Bin=1111111101011011101001001011000001101100000001000000011000000000011000100000110110000110 syncp=1 length:88
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFADD258360203003106C3
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFADD258360203003106C3 msg:P9#FFADD258360203003106C3
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFADD258360203003106C3 msg:P9#FFADD258360203003106C3 CRC:0
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_1 msg=10101101110100100101100000110110000000100000001100000000001100010000011011000011 length:80
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:221, Windspeed bit: 00000010 Dec: 0.7
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:221, Windguest bit: 00000011 Dec: 1.0
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:221, Rain bit: 000000110001 Dec: 14.7
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:221, bat:ok, temp=20, hum=54, winddir=6:SE wS=0.7, wG=1.0, rain=14.7
2019.09.29 11:21:15 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:221 :10101101110100100101100000110110000000100000001100000000001100010000011011000011
2019.09.29 11:21:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=488;P1=-1052;P2=1471;P4=-27360;CP=0;R=248;D=012101210121012101212121212101010121212121210101210121012121212121210121010121212401010101010101210101012121010101010101212101212101210121012101212121212101010121212121210101210121012121212121210121010121212401010101010101210101012121010101010101212101212101210121012101212121212101010121212121210101210121012121212121210121010121212;e;
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: last part pair=2 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E0D40B0 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0E0D40B0 Bin=1111111011100111111001001010101000001110000011010100000010110000 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0E0D40B0
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0E0D40B0 msg:P9#FEE7E4AA0E0D40B0 CRC:0
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0E0D40B0 length:56
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:21:54 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0E0D40B0, help me!
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E0D40B0 length 64 dispatch(2/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:21:54 4: SignalDuino_868 Dispatch: P9#FEE7E4AA0E0D40B0, Dropped due to short time or equal msg
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-31490;P1=441;P2=-1041;P3=1452;P4=-10120;P5=180;CP=1;R=248;D=01212121212121212321232121232121212321232321232321232121232321232321212321212323232323232321232323232323232121232323232323232323232121232323212323232323212323232123232123232301452;e;
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF5BA4B26C040600620890 length 88 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FF5BA4B26C040600620890 Bin=1111111101011011101001001011001001101100000001000000011000000000011000100000100010010000 syncp=1 length:88
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFADD25936020300310448
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFADD25936020300310448 msg:P9#FFADD25936020300310448
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFADD25936020300310448 msg:P9#FFADD25936020300310448 CRC:0
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_1 msg=10101101110100100101100100110110000000100000001100000000001100010000010001001000 length:80
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:221, Windspeed bit: 00000010 Dec: 0.7
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:221, Windguest bit: 00000011 Dec: 1.0
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:221, Rain bit: 000000110001 Dec: 14.7
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:221, bat:ok, temp=20.1, hum=54, winddir=4:E wS=0.7, wG=1.0, rain=14.7
2019.09.29 11:22:02 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:221 :10101101110100100101100100110110000000100000001100000000001100010000010001001000
2019.09.29 11:22:03 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=156;P1=-989;P2=472;P3=1444;CP=3;R=248;D=0121312121213121313121313121312121313121313121213121213131313131313121313131313131312121313131313131313131312121313131213131313131213131312131312131313;e;
2019.09.29 11:22:03 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:22:03 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:22:03 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#BA4B26C040600620890 length 76 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:22:03 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#BA4B26C040600620890, help me!
2019.09.29 11:22:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:22:51 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-979;P1=1458;P2=485;CP=1;R=248;D=0102020102020201020101020101020102020101020101020201020201010101010101020101010101010102020101010101010101010102020101010201010101010101010201010102020101;e;
2019.09.29 11:22:51 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:22:51 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:22:51 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#6E92C9B0101801880460 length 80 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:22:51 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#6E92C9B0101801880460, help me!
2019.09.29 11:22:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=176;P1=-1064;P2=486;P3=1464;P4=-27356;P5=366;P6=-10668;CP=2;R=249;D=012121212121213131213131213121312131213131313131212121313131313131213131213131313131313131312121312134565;e;
2019.09.29 11:22:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:22:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=176;P1=-1064;P2=486;P3=1464;P4=-27356;P5=366;P6=-10668;CP=2;R=249;D=012121212121213131213131213121312131213131313131212121313131313131213131213131313131313131312121312134565;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:22:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-160;P1=160;P2=-1072;P3=476;P4=1465;P5=-27356;P6=324;P7=-10580;CP=3;R=248;D=012324242323232323232424232424232423242324232424242424232323242424242424232424232424242424242424242323242324567;e;
2019.09.29 11:22:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-160;P1=160;P2=-1072;P3=476;P4=1465;P5=-27356;P6=324;P7=-10580;CP=3;R=248;D=012324242323232323232424232424232423242324232424242424232323242424242424232424232424242424242424242323242324567;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:22:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-112;P1=92;P2=-1055;P3=486;P4=1467;CP=3;R=248;D=0123232324242323232323232424232424232423242324232424242424232323242424242424232424232424242424242424242323242324;e;
2019.09.29 11:22:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-112;P1=92;P2=-1055;P3=486;P4=1467;CP=3;R=248;D=0123232324242323232323232424232424232423242324232424242424232323242424242424232424232424242424242424242323242324;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:23:38 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-987;P1=477;P2=1460;P3=-30976;P4=336;CP=1;R=247;D=01020101020101010201020201020201020101020102020201010201010102020202020201020202020202020101020202020202020202020101020202010202020202020102010201010202010134;e;
2019.09.29 11:23:38 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:23:38 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:23:38 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#B74968DC080C00C40ACC length 80 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:23:38 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#B74968DC080C00C40ACC, help me!
2019.09.29 11:23:39 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1272;P1=1451;P2=-979;P3=481;CP=1;R=247;D=0121232123232123212121232321232323212121212121232121212121212123232121212121212121212123232121212321212121212123212321232321212323;e;
2019.09.29 11:23:39 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:23:39 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:23:39 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#2D1B8101801881598 length 68 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:23:39 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#2D1B8101801881598, help me!
2019.09.29 11:23:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:23:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-28519;P1=494;P2=-10388;P3=1470;P4=-1054;P5=365;P7=-17724;CP=1;R=249;D=012345454543434141414141414343414343414341434143414343434343414141434343434341414141414143434343434143434143434341057343414141414141434341434341434143414341434343434341414143434343434141414141414343434343414343414343434105;p;
2019.09.29 11:23:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:23:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-28519;P1=494;P2=-10388;P3=1470;P4=-1054;P5=365;P7=-17724;CP=1;R=249;D=012345454543434141414141414343414343414341434143414343434343414141434343434341414141414143434343434143434143434341057343414141414141434341434341434143414341434343434341414143434343434141414141414343434343414343414343434105;p;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:23:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-22736;P1=482;P2=-1054;P3=1473;CP=1;R=249;D=0121212121212323212323212321232123212323232323212121232323232321212121212123232323232123232123232321;e;
2019.09.29 11:23:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-22736;P1=482;P2=-1054;P3=1473;CP=1;R=249;D=0121212121212323212323212321232123212323232323212121232323232321212121212123232323232123232123232321;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:24:27 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-992;P1=136;P2=475;P3=1453;CP=2;R=247;D=01020302020203020303020303020302020302020303020203020202030303030302020303030303020303030303030303030303030302020303030203030303030303030203020303020202;e;
2019.09.29 11:24:27 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:24:27 4: SignalDuino_868: last part pair=2 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:24:27 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#BA4B66E0C100062014E length 76 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:24:27 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#BA4B66E0C100062014E, help me!
2019.09.29 11:24:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-18240;P1=477;P2=-1120;P3=1421;P4=-27370;P5=363;P6=-10532;P7=176;CP=1;R=249;D=012121212121212321212123232121212121212323212323212321232123212323232323212121232323212323232121212323232323232323212323232121450323212121212121232321232321232123212321232323232321212123232321232323212121232323232323232321232323212145632527;e;
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E238046 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -77.5
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0E238046 Bin=1111111011100111111001001010101000001110001000111000000001000110 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0E238046
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0E238046 msg:P9#FEE7E4AA0E238046 CRC:0
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0E238046 length:56
2019.09.29 11:24:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:24:53 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0E238046, help me!
2019.09.29 11:24:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=196;P1=-1059;P2=479;P3=1470;CP=2;R=249;D=01213131212121212121313121313121312131213121313131313121212131313121313131212121313131313131313121313131212;e;
2019.09.29 11:24:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:24:54 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=196;P1=-1059;P2=479;P3=1470;CP=2;R=249;D=01213131212121212121313121313121312131213121313131313121212131313121313131212121313131313131313121313131212;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:25:14 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-30980;P1=479;P2=-2748;P3=92;P4=-990;P5=132;P6=-4140;P7=1449;CP=1;R=247;D=123456141474147414147414141474147474147474147414147414147474141474141474747474747414741474747474741414147474747474747474747414147474741474747474141414147474741474147470;p;
2019.09.29 11:25:14 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:25:14 4: SignalDuino_868: last part pair=7 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:25:14 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D6E92D9B02838018878A0 length 84 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:25:14 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#D6E92D9B02838018878A0, help me!
2019.09.29 11:25:15 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=692;P1=-980;P2=477;P3=1452;CP=2;R=247;D=0121313121313121312121312121313121213121213131313131312131213131313131212121313131313131313131312121313131213131313121212121313131213121313;e;
2019.09.29 11:25:15 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:25:15 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:25:15 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#92D9B02838018878A0 length 72 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:25:15 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#92D9B02838018878A0, help me!
2019.09.29 11:25:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-28518;P1=454;P2=-17628;P3=1431;P4=-1094;CP=1;R=248;D=0123434141414141414343414343414341434143414343434343414141434343414141434341434343434343434341434141414143014141414141414341414143434141414141414343414343414341434143414343434343414141434343414141434341434343434343434341434141414143014141414141414341414143434141414141414343414343414341434143414343434343414141434343414141434341434343434343434341434141414143;e;
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E3900BC length 64 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0E3900BC Bin=1111111011100111111001001010101000001110001110010000000010111100 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0E3900BC
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0E3900BC msg:P9#FEE7E4AA0E3900BC CRC:0
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0E3900BC length:56
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:25:54 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0E3900BC, help me!
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E3900BC length 64 dispatch(2/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:25:54 4: SignalDuino_868 Dispatch: P9#FEE7E4AA0E3900BC, Dropped due to short time or equal msg
2019.09.29 11:26:03 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=479;P1=-995;P2=1441;CP=0;R=248;D=010101012101212101212101210101210101212101012101012121212121210121012121212121010101212121212121212121210101212121012121212101212121012121212121010;e;
2019.09.29 11:26:03 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:26:03 4: SignalDuino_868: last part pair=0 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:26:03 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F496CD8141C00C4220C length 76 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:26:03 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=F496CD8141C00C4220C Bin=1111010010010110110011011000000101000001110000000000110001000010001000001100 syncp=-1 length:76
2019.09.29 11:26:03 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F496CD8141C00C4220C syncp=-1 length:76
2019.09.29 11:26:03 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#F496CD8141C00C4220C, help me!
2019.09.29 11:26:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:26:50 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1384;P1=1459;P2=-985;P3=481;P4=-30976;P5=294;P6=-20824;P7=-136;CP=1;R=247;D=012123212121212121212323212121212121212121212323212121232121212123232321212323232121212145657;e;
2019.09.29 11:26:50 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:26:50 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-1384;P1=1459;P2=-985;P3=481;P4=-30976;P5=294;P6=-20824;P7=-136;CP=1;R=247;D=012123212121212121212323212121212121212121212323212121232121212123232321212323232121212145657;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:26:51 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-488;P1=475;P2=-987;P4=1451;CP=1;R=247;D=01212424212424212421212421212424212124212124242424242424212424242424242421212424242424242424242421212424242124242424212121242421212124242424;e;
2019.09.29 11:26:51 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:26:51 4: SignalDuino_868: last part pair=4 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:26:51 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#C96CD8080C00C439C0 length 72 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:26:51 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#C96CD8080C00C439C0, help me!
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-26205;P1=461;P2=-12892;P3=-1083;P4=1469;CP=1;R=247;D=0121313134343131313131313434313434313431343134313434343434313131343434313134343431313434343434343131313434343434013131313131313431313134343131313131313434313434313431343134313434343434313131343434313134343431313434343434343131313434343434013131313131313431313134343131313131313434313434313431343134313434343434313131343434313134343431313434343434343131313434343434;e;
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: last part pair=4 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E3181C0 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0E3181C0 Bin=1111111011100111111001001010101000001110001100011000000111000000 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0E3181C0
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0E3181C0 msg:P9#FEE7E4AA0E3181C0 CRC:0
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0E3181C0 length:56
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:26:54 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0E3181C0, help me!
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E3181C0 length 64 dispatch(2/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:26:54 4: SignalDuino_868 Dispatch: P9#FEE7E4AA0E3181C0, Dropped due to short time or equal msg
2019.09.29 11:27:39 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=224;P1=-112;P2=136;P3=-200;P4=464;P5=-991;P6=1445;CP=4;R=248;D=01234545654545654545456545656545656545654545654545656545456545456565656565656545656565656565654545656565656565656565654545656565456565656565456565456545654565454;e;
2019.09.29 11:27:39 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:27:39 4: SignalDuino_868: last part pair=4 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:27:39 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#DBA4B66C040600620956 length 80 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:27:39 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#DBA4B66C040600620956, help me!
2019.09.29 11:27:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1044;P1=493;P2=1479;P3=-27364;P4=356;P5=-20304;CP=1;R=248;D=0102020101010101010202010202010201020102010202020202010101020202010101010202020202020202020101010101010201310101010101010201010102020101010101010202010202010201020102010202020202010101020202010101010202020202020202020101010101010201345;e;
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E3C01FA length 64 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0E3C01FA Bin=1111111011100111111001001010101000001110001111000000000111111010 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0E3C01FA
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0E3C01FA msg:P9#FEE7E4AA0E3C01FA CRC:0
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0E3C01FA length:56
2019.09.29 11:27:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:27:53 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0E3C01FA, help me!
2019.09.29 11:27:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=92;P1=-1051;P2=484;P3=1464;CP=2;R=248;D=01212121212121313121313121312131213121313131313121212131313121212121313131313131313131212121212121312;e;
2019.09.29 11:27:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:27:54 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=92;P1=-1051;P2=484;P3=1464;CP=2;R=248;D=01212121212121313121313121312131213121313131313121212131313121212121313131313131313131212121212121312;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-31490;P1=475;P2=-985;P3=1457;P4=-15256;CP=1;R=248;D=012121212121212123212321212321212123212323212323212321212321212323212123212121232323232323212323232323232321212323232323232323232321212323232123232323232323232323212121232323014321212321212123212323212323212321212321212323212123212121232323232323212323232323232321212323232323232323232321212323232123232323232323232323212121232323;e;
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF5BA4B66E040600620070 length 88 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FF5BA4B66E040600620070 Bin=1111111101011011101001001011011001101110000001000000011000000000011000100000000001110000 syncp=1 length:88
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFADD25B37020300310038
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFADD25B37020300310038 msg:P9#FFADD25B37020300310038
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFADD25B37020300310038 msg:P9#FFADD25B37020300310038 CRC:0
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_1 msg=10101101110100100101101100110111000000100000001100000000001100010000000000111000 length:80
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:221, Windspeed bit: 00000010 Dec: 0.7
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:221, Windguest bit: 00000011 Dec: 1.0
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:221, Rain bit: 000000110001 Dec: 14.7
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:221, bat:ok, temp=20.3, hum=55, winddir=0:N wS=0.7, wG=1.0, rain=14.7
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:221 :10101101110100100101101100110111000000100000001100000000001100010000000000111000
2019.09.29 11:28:27 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#6E92D9B81018018801C0 length 80 dispatch(2/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:28:27 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#6E92D9B81018018801C0, help me!
2019.09.29 11:28:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-27086;P1=464;P2=-1057;P3=1468;CP=1;R=248;D=012121212121212321212123232121212121212323212323212321232123212323232323212121232321232121232123212323232323232321232121212121010121212121212323212323212321232123212323232323212121232321232121232123212323232323232321232121212121012121212121212321212123232121212121212323212323212321232123212323232323212121232321232121232123212323232323232321232121212121;e;
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E5A80BE length 64 dispatch(1/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0E5A80BE Bin=1111111011100111111001001010101000001110010110101000000010111110 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0E5A80BE
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0E5A80BE msg:P9#FEE7E4AA0E5A80BE CRC:0
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0E5A80BE length:56
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:28:53 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0E5A80BE, help me!
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E5A80BE length 64 dispatch(2/4) RSSI = -78
2019.09.29 11:28:53 4: SignalDuino_868 Dispatch: P9#FEE7E4AA0E5A80BE, Dropped due to short time or equal msg
2019.09.29 11:29:15 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-997;P1=477;P2=1444;CP=2;R=247;D=01010102010202010202010201010201010202010102010102020202020201010202020202010202020202020202020202020201010202020102020202020202020101010102020202;e;
2019.09.29 11:29:15 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:29:15 4: SignalDuino_868: last part pair=2 reconstructed, bit=0
2019.09.29 11:29:15 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#E92D9B0304001880780 length 76 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:29:15 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#E92D9B0304001880780, help me!
2019.09.29 11:29:39 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1057;P1=1431;P2=493;P3=-776;P4=2276;P5=-92;P6=-180;P7=292;CP=2;R=248;D=0101020202020202010102010102010201020102010101010102020201345167;e;
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-1057;P1=1431;P2=493;P3=-776;P4=2276;P5=-92;P6=-180;P7=292;CP=2;R=248;D=0101020202020202010102010102010201020102010101010102020201345167;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-11232;P1=465;P2=-1033;P3=1482;P4=-27356;P5=-2764;CP=1;R=249;D=012121212121212321212123232121212121212323212323212321232123212323232323212121232321232121212121232323232323232121232323232321415;e;
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEE7E4AA0E5F0182 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -77.5
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse0 msg=FEE7E4AA0E5F0182 Bin=1111111011100111111001001010101000001110010111110000000110000010 syncp=0 length:64
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FEE7E4AA0E5F0182
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FEE7E4AA0E5F0182 msg:P9#FEE7E4AA0E5F0182 CRC:0
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_Parse_Ex Exit: msg=FEE7E4AA0E5F0182 length:56
2019.09.29 11:29:53 4: SignalDuino_868: SD_WS09_WH10 Exit:  Model=WH1080
2019.09.29 11:29:53 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#FEE7E4AA0E5F0182, help me!
2019.09.29 11:29:54 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-7620;P1=1464;P2=-1059;P3=480;CP=3;R=248;D=0123232321212323232323232121232121232123212321232121212121232323212123212323232323212121212121212323212121212123;e;
2019.09.29 11:29:54 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:29:54 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=-7620;P1=1464;P2=-1059;P3=480;CP=3;R=248;D=0123232321212323232323232121232121232123212321232121212121232323212123212323232323212121212121212323212121212123;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:30:02 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-977;P1=485;P2=1454;P3=-30984;P4=320;P5=-15580;CP=1;R=247;D=010201010201010102010202010202010201010201010202010102010102020202020201010202020202010202020202020202020202020201010202020102020202010101020101010201010101345;e;
2019.09.29 11:30:02 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:30:02 4: SignalDuino_868: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:30:02 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#B7496CD8182000C43BBC length 80 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:30:02 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#B7496CD8182000C43BBC, help me!
2019.09.29 11:30:03 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-2044;P1=628;P2=-982;P3=476;P4=1449;CP=3;R=247;D=01232424232424232423232423232424232324232324242424242423232424242424232424242424242424242424242423232424242324242424232323242323232423232323;e;
2019.09.29 11:30:03 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:30:03 4: SignalDuino_868: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2019.09.29 11:30:03 4: SignalDuino_868: Decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#92D9B0304001887778 length 72 dispatch(1/4) RSSI = -78.5
2019.09.29 11:30:03 3: SignalDuino_868: Unknown code P9#92D9B0304001887778, help me!
2019.09.29 11:30:40 4: SignalDuino_868/keepalive ok, retry = 0
2019.09.29 11:30:51 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=352;P1=-983;P2=1461;P3=480;CP=2;R=249;D=01212121213121312121212121313121212121212121212121213131212121312121212131213131312131212121312;e;
2019.09.29 11:30:51 4: SignalDuino_868: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.09.29 11:30:51 4: SignalDuino_868/msg READ: Received answer (MU;P0=352;P1=-983;P2=1461;P3=480;CP=2;R=249;D=01212121213121312121212121313121212121212121212121213131212121312121212131213131312131212121312;e;) for ccreg does not match ^C.* = .*
2019.09.29 11:30:53 4: SignalDuino_868/msg READ: MU;P0=-1061;P1=1469;P2=487;P3=-27348;P4=-6080;CP=2;R=248;D=0102020201010202020202020101020101020102010201020101010101020202010102010201010201020201010101010102010202010201320202020202020102020201010202020202020101020101020102010201020101010101020202010102010201010201020201010101010102010202010201324;e;
Ralf9
Ich hab mal Deine LUX+UV rawmsg mit denen von meiner WH3080 verglichen.
Bei der WH3080 beginnen die LUX+UV Nachrichten mit 111111110111 (FF7)
Bei Deiner WH2315 beginnen die LUX+UV Nachrichten mit 11111110111 0 (FEE)
Es sind nur 7 Einsen am Anfang, damit kommt das SD_WS09 Modul nicht zurecht.
Da ist eine anpassung im SD_WS09 Modul notwendig.
pejonp liest Du hier mit?
Mir ist nicht klar warum es mit der Version vom normalen Updatten (SVN) funktioniert.
Gruß Ralf
pejonp
#268
Hallo Ralf,
Wenn CRCAUS=2 aktiv ist werden die fehlerhaften Nachrichten um 1 oder 2 Bit verschoben so das eine passende Nachricht heraus kommt. Wenn CRCAUS=2 nicht aktiv ist können fehlerhafte Nachrichten nicht von Nachrichten der ctw600 unterschieden werden.
Was Ist mit dem reconstructed-bit ? Sollte es nicht das Problem beheben ?
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Ralf9
Hallo Jörg,
Das Verschieben sollte eigentlich auch bei CRCAUS=0 funktionieren.
Das CRCAUS=2 ist ohne das reconstructed-bit notwendig, da hier wenn das letzte Bit 1 ist als 0 erkannt wird und dadurch es zu der falschen crc 49 kommt.
Gruß Ralf
