Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
pejonp
#60
@stefanru
Dem Protokoll ist es egal ob 433 oder 868mhz. Einen cc1101 868mhz kannst du ja für wenig Geld bekommen.
Schau mal einige Einträge weiter vorne da sind noch einige Hinweise zur wh1080 868mhz ook oder fsk und welches label im  batteriefach ist. Bei fsk musst du dann einen rfm69 (jeelink) nehmen oder einen a-culfw da muss  aber noch etwas programmiert werden.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
killah78
#61
Holo, hier ist ja richtig was los. :-)
Also Unterschied 1080 zur 3080 ist der UV und Helligkeitssensor. Die WH3080 gibt es scheinbar sowohl als 868 als auch als 433 Version.
Ich habe meine Wetterstation 3080 (nur den Mast) bei Froggit bestellt. Pass 18 ist scheinbar die 433 Version mit OOK. also super für den Signalduino. Bei der 868 Version ist scheinbar das Protokoll aber gleich. Da muss dann für den Signalduino  nur ein anderer Empfänger verwendet werden. Kugellager am Windmesser: ja. Habe diese zur Zeit recht windgeschützt aufgestellt und da werden auch geringe Windstärken gemessen.
Gruss
killah78
Edit:
@stefanru: ja, wäre gut, wenn du nochmal ein Log erstellst mit dem 868 Signalduino, dann könnten wir die Lux und UV Daten noch abgleichen.
Papaloewe
#62
Das sind mir ein paar zuviele Formulierungen "scheinbar" in deinen Ausführungen.
Wenn die Ausseneinheit geliefert wurde und tatsächlich der 433Mhz Version entspricht und
auch tatsächlich mit dem Signalduino problemlos empfangen werden kann,
möchte ich dich bitten nochmal das Ganze kurz zu bestätigen.
Dann werde ich mir auch nur diese Einheit bestellen.
Vielen Dank dafür schonmal im Vorraus.
Thomas
killah78
#63
Ok. Ich kann bestätigen, dass ich den Ersatzmast zur 3080 mit Zusatz Pass 18 bei Froggit vor ca. 1 Woche gekauft habe. Und ich bestätige, dass dieser Ersatzmast im Frequenzbereich 433 MHz sendet und mit dem Signalduino mit C1101 empfangen wird. Die genaue Modulinterpretation wird zur Zeit für die Solarnachricht erarbeitet. Wind, Regen und Temperatur wird korrekt empfangen.
Gruss
Killah78
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Edit: Scheinbar bezieht sich darauf, dass ich eine WH3080 habe, die im 433 sendet, während stefanru eine WH3080 (anderes Label/Marke) hat, die im 868 sendet. Es gibt also beide. Nicht scheinbar, sondern offensichtlich. Und das zweite "scheinbar" bezieht sich auf die "Revesion" mit "Pass 18". Darauf wird bei Froggit hingewiesen, dass dieser Aussenmasst nur mit "Pass 18" funktioniert. Da ich dieses Pass 18 gekauft habe und diese dann 433/OOK hat, schließe ich einfach darauf. Bestätigen kann ich wie gesagt, dass meine von Froggit 433/OOK ist.
Nochmal Edit: Und an dem "problemlos" arbeiten wir(pejonp) gerade, aber ich denke das wir das demnächst hinkriegen...
Papaloewe
killah78
Habe ich ja auch nicht so aufgefasst. :-)
Ich stand quasi vor der gleichen Entscheidung und habe mehr oder weniger auf gut Glück diese Wetterstation ohne das dazugehörige Display gekauft. Aber bisher hat sich das gelohnt.
Zu erwähnen wäre da vielleicht noch, dass es einige schlechte Bewertungen bei Amazon gibt. Diese beziehen sich wohl auf die verwendeten Akkus. Diese sind spezielle 1,5V Akkus. Wenn diese mal defekt sind, sollte man wohl exakt den gleichen Typ verwenden, da die Station sonst Schaden nehmen kann. Aber das werde ich wohl erst später herausfinden.
no_Legend
Muss man das mit den Akkus verstehen?
Wie soll denn das Gerät schaden nehmen, wenn man andere Akkus rein macht?
Dass man schon auf die gleiche mAh Zahl oder größer und auch die verwendete Technik achten soll ist denke ich klar.
Beispiel: Homematic sagt zum Beispiel auch keine Akkus nehmen.
Ich betreibe meinen Keymatic nun schon seit längere Zeit mit Eneloop Akkus, ohne jedlige Probleme!
Gruß Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
Papaloewe
Ich denke das ist nur eine Frage der Spannung.
Er schreibt ja, dass es sich um 1,5V Akkus handelt. Das sind halt besondere.
Wenn es auch mit den normalen 1,2V Akkus funktioniert ist es ja gut.
Ernsthaften Schaden nehmen kann das Gerät, meiner Meinung nach nicht.
killah78
Naja, lest euch die Kommentare bei Amazon durch. Diese 1,5V Akkus (RAM-Zellen) sind wohl auch sehr schwer zu bekommen. Ich wollte das halt nur erwähnt haben. Ich bin jedenfalls froh, diese Wetterstation für knapp 60 EUR zu haben. Wer mehr will, muss entsprechend auch mehr bezahlen.
Aber nun zurück zum Thema: @pejonp
Ich habe jetzt kurz die Zeit gefunden, das Update zu machen und mal die Empfangenen Werte zu checken. Sehr gute Arbeit.
- Auf CRC ja/nein wird jetzt korrekt reagiert
- richtiger CRC wird jetzt bei mir erkannt und Wert wird weitergereicht
- Lux-Wert sieht "schlüssig" aus. Aktuell scheint die Sonne auf die Station und ich bekomme ca 18500 lux.
- UV-Wert ist aber zu hoch. Ich empfange einen Wert von 85. Da würde ich draussen wohl sofort verglühen. :-)
  -> Ich vermute, dass es nur ein Nibble im Byte ist. Also vielleicht so: $FOuvo = SD_WS09_bin2dec(substr($sensdata,20,4));
- Wenn Solarnachricht empfangen wurde, werden keine normalen Werte als Null geschrieben. Sehr gut!
Jetzt müssten wir noch die Solarwerte abgleichen. @stefanru wenn du soweit bist, oder Hilfe bei Einstellungen oder etwas benötigst, sag bescheid.
Wenn ich im Log gucke erscheinen da viel mehr Zeilen als vorher. Von dem empfangnen Signal wird jeder einzelne Puls pro Zeile nochmal wiedergegeben. Soll das so sein? Ein scrollen durch die Zeilen ist damit sehr schwer möglich, es wird damit sehr unübersichtlich. Wobei die Pulse ja auch in der empfangenen Nachricht so enthalten sind. Ist das alles so gewollt?
Gruss
killah78
Hier mal ein Auszug aus dem Log, da sieht man, was ich meine:
2017.03.23 07:45:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=488;P2=-1031;P3=1455;D=01212121212121212123212323212321232123232323232121212323232123212321232121232121232323232323232323232323232323232323232323232323232123212123212123232323212123232121212323212121;CP=1;R=16;
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: pulese: -32001
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: filter n
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: pulese: 488
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: pulese: -1031
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: pulese: 1455
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: filterbits: 0
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
2017.03.23 07:45:47 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA541C55B0000005B0CE6 length 88 RSSI = -66
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: converted Data to (P9#FFA541C55B0000005B0CE6)
2017.03.23 07:45:47 5: sduino: dispatch P9#FFA541C55B0000005B0CE6
2017.03.23 07:45:47 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=undef
2017.03.23 07:45:47 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFA  msg=FFA541C55B0000005B0CE6 CRC_AUS:1 Model=undef
2017.03.23 07:45:47 3: sduino: SD_WS09_Parse_ohne_CRC: CRC:0 msg:P9#FFA541C55B0000005B0CE6 length:88
2017.03.23 07:45:47 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2017.03.23 07:45:47 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2017.03.23 07:45:47 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Rain bit: 01011011 Dec: 27.3
2017.03.23 07:45:47 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84, bat:ok, temp:5.3, hum:91, winddir=12:W wS=0.0, wG=0.0, rain=27.3
2017.03.23 07:45:47 4: SD_WS09_Parse: WH1080 (FFA541C55B0000005B0CE6)
pejonp
@killah78
Stell mal verbose=1 bei signalduino. Dann soll vielleicht weniger  im log
angezeigt werden. Die Nachricht pulese sind neu. Muss ich mal Sidey  fragen, wo das herkommt.
Bei UV stand ja in der Beschreibung auch nibble fragt sich jetzt welches.
Frage: ist die Id bei Solar und wetterdaten gleich. Schalte mal bitte longids ein.
Pejonp
killah78
#70
@pejonp
ja, habe verbose auf 1 jetzt. Aber für debuggingzwecke wurde das sehr unübrsichtlich. Aber wenn es einen Sinn hat, ists ok.
UV Wert habe ich heute den ganzen Tag über den Dezimalwert 85 (hex 55). Ich hatte bisher auch das Gefühl, dass beide Nibble den gleiche Wert beinhalten. Werde heute abend mal gucken, wie sich der Wert verändert.
Bei Lux habe ich aktuell relativ geringe Werte gegenüber heute morgen bei Sonnenschein. Aktuell ca 5500 lux. Aber kann ja sein...
Die ID ist unterschiedlich. Normale Nachricht ist 84, Solar ist 130. Da weiss ich auch nicht, ob das so passt. Aktuell sind die ID Werte stabil gleich. In der Beschreibung wird die ID aus dem 2. Byte gelesen. Also in meinem Fall 165 für die Normale, und 124 für die Solarnachricht. Aber was jetzt davon richtig ist??
Was mir aufgefallen ist, dass ich keine Zeitnachricht mehr bekomme. Diese kam am Anfang mal. Was wird überhaupt damit gemacht?
Und es ist mir die folgende Meldung im Log aufgefallen:
2017.03.23 12:51:24 1: PERL WARNING: Argument "c1" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 122.
So viel soweit.
Gruss
killah78
Edit: Jetzt weiss ich was du meinst mit gleichen IDs. Ich bekomme für aktuell für die Solarnachrichten ID 129 und 130. Sind also nicht gleich, so wie aktuell gelesen. Mir ist auch folgendes aufgefallen: Wenn ich signalduino verbose 1 schatle, bekomme ich die Hex-Werte im Log (zB. 2017.03.23 15:59:17 4: SD_WS09_Parse: WH1080 (FF7C815500CABCD4)). Wenn ich Longids einschalte, bekomme ich diese Meldungen nicht mehr. Werte kommen aber rein. Irgenwie scheint dieses Longids=1 das zu beeinflussen. :-(
Ralf9
ZitatWenn ich im Log gucke erscheinen da viel mehr Zeilen als vorher. Von dem empfangnen Signal wird jeder einzelne Puls pro Zeile nochmal wiedergegeben. Soll das so sein?
Dies sieht nach einem Fehler in der 00_SIGNALduino.pm aus.
Diese viele Zeilen werden ausgegeben, wenn auf die protocolID 63 geprüft wird.
So wies aussieht verwendest Du nicht das Attribut whitelist_IDs. Dort werden Komma getrennt die protocolIDs eingetragen, die Du verwenden möchtest.
Mit "get protocolIDs" bekommst Du eine Liste aller protocolIDs.
Ohne whitelist_IDs werden bei jeder MU Nachricht die folgenden IDs durchgeprüft.
8 9 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 63
Gruß Ralf
Ralf9
ZitatNaja, lest euch die Kommentare bei Amazon durch. Diese 1,5V Akkus (RAM-Zellen) sind wohl auch sehr schwer zu bekommen. Ich wollte das halt nur erwähnt haben.
Ich habe meine "Ersatz Ausseneinheit Komplett WH3080 Solar" heute erhalten. In der Anleitung steht, daß ich in das Batteriefach des Senders 2xAA Batterien einlegen soll.
Beim Solar Transmitter steht der Hinweis: Bitte verwenden Sie wieder aufladbare Batterien AA.
Ich habe bis jetzt nur den Windmesser an der Sender angeschlossen. Weiß zufällig jemand, ob ich den Solar Transmitter auch an den Sender anschliessen darf, wenn ich normale Batterien verwende?
Gruß Ralf
pejonp
Hi Ralf,
ich würde Akkus einsetzten oder du mußt dir wiederaufladbare Alkaline Batterien 1,5V AA kaufen. Bei mir sind solche bei einer WH24A bei.
Jörg
killah78
@Ralf9: Waren denn keine wiederaufladbaren Batterien dabei? Wo hast du den Sendemast gekauft? Bei mir waren die dabei.
Gruss
killah78
