Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
Papaloewe
Meine habe bei FROGGIT gekauft u und  da waren auch keine dabei! :'(
Ralf9
Zitat von: killah78 am 26 März 2017, 21:45:37
@Ralf9: Waren denn keine wiederaufladbaren Batterien dabei? Wo hast du den Sendemast gekauft? Bei mir waren die dabei.
Ich habe den Sendemast bei FROGGIT gekauft und es waren keine Akkus dabei.
Welche Bezeichnung haben die Akkus die bei Dir dabei waren?
Ich betreibe den Sender z.Zt. mit Batterien und damit sie nicht aufgeladen werden können, habe ich den Solartransmitter nicht angeschlossen. Ich habe den Regenmesser direkt am Thermo-Hydro Sensor angeschlossen.
Ist gerade eine schlechte Zeit zum Testen, hier hat es weder Wind noch Regen.
Ist es normal, daß die DCF Zeitmeldungen nur sehr selten kommen.
Ich habe am 14_SD_WS09 Modul bei mir einige Anpassungen vorgenommen, damit bei ausgeschaltetem crc check die crc Fehler am state angehängt werden.
Ich habe den Eindruck, daß crc err 31 auch ok ist. Ich hatte bei crc err 31 noch keine falsche Werte,
Bei mir kommen die Nachrichten recht unregelmässig. Dies liegt evtl daran, daß auch noch 6 Temperatursensoren in Reichweite sind.
2017-03-26_21:53:05 WH1080_88 T: 4.9  H: 77  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: WNW  R: 14.7 crc: err 31
2017-03-26_21:59:30 WH1080_88 T: 4.8  H: 77  Ws: 0.0  Wg: 0.3  Wd: ENE  R: 14.7 crc: err 31
2017-03-26_22:07:30 WH1080_88 T: 4.5  H: 78  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:09:06 WH1080_88 T: 4.5  H: 79  Ws: 0.0  Wg: 0.3  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:09:54 WH1080_88 T: 4.4  H: 79  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:13:06 WH1080_88 T: 4.4  H: 79  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:17:06 WH1080_88 T: 4.3  H: 80  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:18:42 WH1080_88 T: 4.3  H: 80  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:25:06 WH1080_88 T: 4.1  H: 80  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7 crc: err 31
2017-03-26_22:33:54 WH1080_88 T: 3.7  H: 81  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:39:30 WH1080_88 T: 3.4  H: 82  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:45:06 WH1080_88 T: 3.4  H: 82  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:49:54 WH1080_88 T: 3.4  H: 82  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_22:54:42 WH1080_88 T: 3.3  H: 83  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7 crc: err 31
2017-03-26_23:10:42 WH1080_88 T: 3.2  H: 83  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7
2017-03-26_23:13:54 WH1080_88 T: 3.1  H: 83  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7 crc: err 31
2017-03-26_23:15:30 WH1080_88 T: 3.1  H: 83  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7 crc: err 31
2017-03-26_23:16:18 WH1080_88 T: 3.1  H: 83  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7 crc: err 31
2017-03-26_23:17:06 WH1080_88 T: 3.1  H: 83  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: ENE  R: 14.7 crc: err 31
Gruß Ralf
Ralf9
Ich habe mal bei FROGGIT wegen einer Akku Empfehlung angefragt.
Zitatich habe bei Ihnen die "Ersatz Ausseneinheit Komplett WH3080 Solar" bestellt.
Da im Lieferumfang keine Akkus für den Sender dabei waren, benötige ich nun 1,5 V Akkus.
Welche Akkus können sie empfehlen?
Sind die "Mignon (AA)-Akku NiZn Conrad energy HR06 2500 mAh 1.6 V" von Conrad geeignet?
Hier ist die Antwort:
Zitat1,6v Nickel Zink von Conrad sind die besten
Gruß Ralf
killah78
Also meine Ausseneinheit ist auch von Froggit. Ich habe diese in einer Verpackung der kompletten Wetterstation erhalten, nur, dass halt das Empfangsdisplay fehlte. Sonst war aber alles dabei. Batterien und sogar die CD mit der Software. Habe vielleicht Glück gehabt.
Dabei waren hellgrüne No-Name Batterien. Aufschrift war im Sinne: 1,5V Alkaline Rechargeable.
Aber sehr gut, wenn die NiZn von Conrad geeignet sind. Muss man sich vielleicht mal vormerken.
Falls jetzt mitlerweile jemand eine WH3080 mit zugehörigen Empfangsteil besitzt, könnten wir vielleicht auch den UV Wert mal abgleichen. Aktuell wird bei mir ausschließlich 85 angezeigt. Dies ist ein Hex-Wert 55. UV Wert soll aber wohl nur ein Nibble sein. Aber auch ständig 5 fände ich merkwürdig. In der Zeit war jetzt Bewölkung mit Regen und auch schönster Sonnenschein dabei. Dabei Soll die UV Strahlung immer 5 sein? Glaube ich nicht.
Der Lux-Wert ist gefühlt ganz gut.
Was mir noch aufgefallen ist, dass bei Einbrechen der Dunkelheit keine Solarnachricht mehr reinkommt, dann erst am nächsten Tag wieder. Vielleicht wird die Solarnachrichteneinheit ausschließlich mit Solar versorgt?
Die Zeit kommt nur zur jeden vollen Stunde kurz. Bei mir wird diese aber nicht verarbeitet. Kann diese nur im Verbose=5 erkennen. Sonst bekomme ich diese nicht mit.
killah78
pejonp
#79
Ursprungspost: https://forum.fhem.de/index.php/topic,39451.msg316447.html#msg316447
Bitte mal ein update machen, danach fhem neu starten.
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
@Ralf
Änderungen: die CRC=31 wird jetzt auch als ok erkannt und Werte werden übernommen.
@killah78
für UV wird nur ein Nibbel genommen, ob es das richtige ist muß mir einer mit Empfänger und WH3080/WH1080 Solar sagen.
Zeit wird nur mit verbose=5 angezeigt, ist so gewollt. War für mich nur eine Programmierübung (ob die Daten stimmen).
@dieter114
Jetzt sollte deine WH1080 auch wieder erkannt werden, als WH1080.
Bitte mal alle testen und auch Rückmeldung geben. Danke.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
killah78
#80
Hi pejonp,
hab mal das update gemacht.
Seitdem kommen folgende Zeilen im Log:
2017.03.28 15:17:10 1: PERL WARNING: Argument "1e" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 176.
2017.03.28 15:18:10 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 214.
2017.03.28 15:18:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nn2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 216.
2017.03.28 15:18:10 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 339.
2017.03.28 15:18:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $h in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 340.
Es kommen jetzt auch keine Solarnachrichten mehr an.
killah78
Edit:
Irgendwie erkennt er die Solarnachricht als Zeitmeldung:
2017.03.28 15:46:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=112;P1=-1062;P2=462;P3=1423;P4=-25390;D=01213121212121213131213131313131213131213121312131213131313131313121313121312131312121212131213131213131313131212134212121212121212131212121212131312131313131312131312131213121312131313131313131213131213121313121212121312131312131313131312121342121212121;CP=2;R=27;O;
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.03.28 15:46:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.03.28 15:46:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.03.28 15:46:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:46:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.03.28 15:46:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:46:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:46:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2017.03.28 15:46:10 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7C82550129E906 length 64 RSSI = -60.5
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: converted Data to (P9#FF7C82550129E906)
2017.03.28 15:46:10 5: sduino: dispatch P9#FF7C82550129E906
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101111100100000100101010100000001001010011110100100000110 syncp=1 length:64
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#FFBE412A8094F483 syncp=1 length:65
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFB  msg=FF7C82550129E906 CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFBE412A8094F483 -CRC_OK: CRC=bc Model=undef attr=undef
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:11111111101111100100000100101010100000001001010011110100100000110
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFBE412A8094F483 length:65
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung0: HRS1=00101010 id:228
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung1:  msg=FF7C82550129E906 length:65
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung2: HH:mm:ss - 02:80:94
2017.03.28 15:46:10 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung3: dd.mm.yy - 00.03.f4
Nochmal edit:
Irgendwie empfänt er jetzt garnix mehr. Hatte wieder auf Longids umgestellt. FF7 kommt als Zeitmeldung und FFA verschluckt er das erste F:
2017.03.28 15:49:57 4: sduino/msg READ: MU;P0=-25436;P1=494;P2=-5708;P3=-1029;P4=1470;D=01213131313134313434313431343134343434313434313431313431313434313434313131343434343434313434343434343134343434343434343434343134313134313134343434343131313131343431343434;CP=1;R=23;
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.03.28 15:49:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.03.28 15:49:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.03.28 15:49:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.03.28 15:49:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.03.28 15:49:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:49:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:49:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2017.03.28 15:49:57 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FA5425B270204005B07C8 length 84 RSSI = -62.5
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: converted Data to (P9#FA5425B270204005B07C8)
2017.03.28 15:49:57 5: sduino: dispatch P9#FA5425B270204005B07C8
2017.03.28 15:49:57 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 15:49:57 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111110100101010000100101101100100111000000100000010000000000010110110000011111001000 syncp=-1 length:84
2017.03.28 15:49:57 3: sduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FA5425B270204005B07C8 syncp=-1 length:84
2017.03.28 15:49:57 3: sduino: Unknown code P9#FA5425B270204005B07C8, help me!
pejonp
#81
@killah78
Setze bitte verbose=5 und lass mal mitloggen.
Pejonp
Bei crc =be hättet er abrechen müssen, ist nicht passiert. Die Logik stimmt noch nicht.
Sehe ich mir heute Abend an.
killah78
#82
@pejonp:
Willst du was bestimmtes sehen?
Die Solarnachricht steht ja oben schon. FFA Nachrichten kommen doch an. War vielleicht gerade Zufall, habe nur den Eindruck, dass diese nur noch selten kommen. Vorher recht regelmäßig. Aber mal sehen, wie oft die jetzt kommen.
Willst du denn was bestimmtes sehen? Oder ein Gesamtbild von 5 Minuten?
killah78
Edit:
Hier einfach mal ein Gesamtmitschnitt (whitelist=9):
2017.03.28 16:20:46 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 51 55 6 7
2017.03.28 16:20:46 3: sduino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 63 64 8 9
2017.03.28 16:20:46 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2017.03.28 16:20:46 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SYGE-if00-port0
2017.03.28 16:20:46 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.03.28 16:20:46 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SYGE-if00-port0@57600
2017.03.28 16:20:46 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SYGE-if00-port0@57600
2017.03.28 16:20:46 3: sduino device opened
2017.03.28 16:20:46 3: sduino: setting Verbose to: 5
2017.03.28 16:20:46 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set whitelist_IDs = 9
2017.03.28 16:20:46 3: sduino: IDlist MU 9
2017.03.28 16:21:11 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.03.28 16:21:11 5: sduino SW: XQ
2017.03.28 16:21:11 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.03.28 16:21:11 5: sduino SW: V
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Using sFIFO
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Received answer (Using sFIFO) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Reading values fom eeprom
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Received answer (Reading values fom eeprom) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: CCInit
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Received answer (CCInit) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: CCVersion=7
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Received answer (CCVersion=7) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: CCPartnum=0
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Received answer (CCPartnum=0) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Starting timerjob
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Received answer (Starting timerjob) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: receiver enabled
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Received answer (receiver enabled) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: MU;P0=-225;P1=250;P2=143;P3=92;D=01020102010203020302020102020102010201010201010102020201010202;CP=2;R=236;
2017.03.28 16:21:11 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-225;P1=250;P2=143;P3=92;D=01020102010203020302020102020102010201010201010102020201010202;CP=2;R=236;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=-218;P1=92;P2=148;P3=255;D=010202010303030302030203020302030202020202020302020302030302020302020202030203030202;CP=2;R=236;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-218;P1=92;P2=148;P3=255;D=010202010303030302030203020302030202020202020302020302030302020302020202030203030202;CP=2;R=236;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=-205;P1=153;P2=264;D=0102020202020102020201010202020201010102010201020101010101010201010201020102020101020201020101020101;CP=1;R=237;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-205;P1=153;P2=264;D=0102020202020102020201010202020201010102010201020101010101010201010201020102020101020201020101020101;CP=1;R=237;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=-210;P1=270;P2=145;D=0102010202020202020102020102010201020102010202010201010202;CP=2;R=235;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-210;P1=270;P2=145;D=0102010202020202020102020102010201020102010202010201010202;CP=2;R=235;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MS;P1=490;P2=-9176;P3=-4215;P4=-2143;D=1213141413141314131413131313141414141414141313131313141313141414141314131413;CP=1;SP=2;R=219;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MS;P1=490;P2=-9176;P3=-4215;P4=-2143;D=1213141413141314131413131313141414141414141313131313141313141414141314131413;CP=1;SP=2;R=219;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=92;P1=-2163;P2=478;P3=-4187;P4=-9152;P5=352;D=01212323232323212323212121212321232123242321212321232123212323232321212121215121232323232321232321;CP=2;R=219;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=92;P1=-2163;P2=478;P3=-4187;P4=-9152;P5=352;D=01212323232323212323212121212321232123242321212321232123212323232321212121215121232323232321232321;CP=2;R=219;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=-92;P1=455;P2=-2158;P4=-4214;P5=-9140;P6=168;D=0121212141214121415141212141214121412141414141212121212121214141414141214141212126;CP=1;R=218;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-92;P1=455;P2=-2158;P4=-4214;P5=-9140;P6=168;D=0121212141214121415141212141214121412141414141212121212121214141414141214141212126;CP=1;R=218;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=156;P1=-2168;P2=456;P3=-4209;P7=292;D=121212121212123237323232123232121212123210;CP=2;R=218;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=156;P1=-2168;P2=456;P3=-4209;P7=292;D=121212121212123237323232123232121212123210;CP=2;R=218;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=220;P1=-4202;P2=462;P3=-2146;P4=-9176;P5=-968;P6=320;D=0123212421232321232123212321212121232323232323232121212121232121232323256;CP=2;R=219;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=220;P1=-4202;P2=462;P3=-2146;P4=-9176;P5=-968;P6=320;D=0123212421232321232123212321212121232323232323232121212121232121232323256;CP=2;R=219;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=250;P1=-219;P2=136;P3=-22936;P4=-4164;P5=500;P6=-2146;D=01010121230456565656565656545454545456545456565656545654562;CP=5;R=220;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=250;P1=-219;P2=136;P3=-22936;P4=-4164;P5=500;P6=-2146;D=01010121230456565656565656545454545456545456565656545654562;CP=5;R=220;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=-208;P1=259;P2=145;D=0101010102020201020102010202020202020102020102010202010101020202020101020102;CP=2;R=235;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-208;P1=259;P2=145;D=0101010102020201020102010202020202020102020102010202010101020202020101020102;CP=2;R=235;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=112;P1=-1031;P2=498;P3=1472;D=0121213121313121312131213131313121313121312121313121313121313121212131313131313121313131313131213121313131313131313131213121213121213131313121213131312131212131213;CP=2;R=25;
2017.03.28 16:21:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:21:12 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.03.28 16:21:12 5: sduino: dispatching bits: 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2017.03.28 16:21:12 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D2A12C938102802D862D length 80 RSSI = -61.5
2017.03.28 16:21:12 5: sduino: converted Data to (P9#D2A12C938102802D862D)
2017.03.28 16:21:12 5: sduino: dispatch P9#D2A12C938102802D862D
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=11010010101000010010110010010011100000010000001010000000001011011000011000101101 syncp=-1 length:80
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=D2A12C938102802D862D syncp=-1 length:80
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: Unknown code P9#D2A12C938102802D862D, help me!
2017.03.28 16:21:13 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=112;P1=-1031;P2=498;P3=1472;D=0121213121313121312131213131313121313121312121313121313121313121212131313131313121313131313131213121313131313131313131213121213121213131313121213131312131212131213;CP=2;R=25;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:13 4: sduino/msg READ: MS;P0=-16220;P1=493;P2=1473;P3=-1034;D=10232313231323132323232313232313231313232313232313232313131323232323232313232323232323132313232323232323232323132313132313132323232313132323231323131323132;CP=1;SP=0;R=24;
2017.03.28 16:21:13 4: sduino/msg READ: Received answer (MS;P0=-16220;P1=493;P2=1473;P3=-1034;D=10232313231323132323232313232313231313232313232313232313131323232323232313232323232323132313232323232323232323132313132313132323232313132323231323131323132;CP=1;SP=0;R=24;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=-25398;P1=442;P2=-15916;P3=112;P4=-2924;P5=184;P6=-1077;P7=1412;D=01234561676761676767676767616761676167616761676767676767676761616167676167676167616161676161616161616767616701616161616161616761616161616767616767676767676167616761676167616767676767676767616161676761676761676161616761616161616167676167016161616161616167;CP=1;R=26;O;
2017.03.28 16:21:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:21:13 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2017.03.28 16:21:13 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
2017.03.28 16:21:13 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7C815500E4BBF2 length 64 RSSI = -61
2017.03.28 16:21:13 5: sduino: converted Data to (P9#FF7C815500E4BBF2)
2017.03.28 16:21:13 5: sduino: dispatch P9#FF7C815500E4BBF2
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101111100100000010101010100000000111001001011101111110010 syncp=1 length:64
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#FFBE40AA80725DF9 syncp=1 length:65
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFB  msg=FF7C815500E4BBF2 CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFBE40AA80725DF9 -CRC_OK: CRC=bc Model=undef attr=undef
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:11111111101111100100000010101010100000000111001001011101111110010
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFBE40AA80725DF9 length:65
2017.03.28 16:21:13 1: PERL WARNING: Argument "bc" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 141.
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung0: HRS1=10101010 id:228
2017.03.28 16:21:13 1: PERL WARNING: Argument "2a" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 171.
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung1:  msg=FF7C815500E4BBF2 length:65
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung2: HH:mm:ss - 02:80:72
2017.03.28 16:21:13 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung3: dd.mm.yy - 00.19.5d
2017.03.28 16:21:13 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-25398;P1=442;P2=-15916;P3=112;P4=-2924;P5=184;P6=-1077;P7=1412;D=01234561676761676767676767616761676167616761676767676767676761616167676167676167616161676161616161616767616701616161616161616761616161616767616767676767676167616761676167616767676767676767616161676761676761676161616761616161616167676167016161616161616167;CP=1;R=26;O;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1075;P1=440;P2=1401;D=01010101010202010202020202020102010201020102010202020202020202010101020201020201020101010201010101010102020102;CP=1;R=26;
2017.03.28 16:21:13 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.28 16:21:13 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-1075;P1=440;P2=1401;D=01010101010202010202020202020102010201020102010202020202020202010101020201020201020101010201010101010102020102;CP=1;R=26;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.28 16:21:13 4: sduino/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar  5 2017 12:39:25
2017.03.28 16:21:13 5: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar  5 2017 12:39:25
2017.03.28 16:21:13 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.03.28 16:21:13 5: sduino SW: XE
2017.03.28 16:21:13 3: sduino/init: enable receiver (XE)
2017.03.28 16:21:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-209;P1=260;P2=149;P3=96;D=01020102010203020202020102020101020202010102010102020101010202;CP=2;R=236;
2017.03.28 16:21:21 4: sduino/msg READ: MS;P0=-9016;P1=469;P2=-4116;P3=-2100;D=1012131313131312121313131313131313121213131212131313121313121313121312121212;CP=1;SP=0;R=228;O;
2017.03.28 16:21:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=92;P1=272;P3=161;P5=-151;D=01010101010301010103030303030303030303030103030301015303010103035103030303030353030101010101030103030303010101510303030103015301030303030303010303010301030103015103010301030301030300;CP=0;R=236;
2017.03.28 16:21:22 4: sduino/msg READ: MS;P1=-4112;P2=488;P3=-9030;P4=-2085;D=2321242424242421212424242424242424212124242121242424212424212424212421212121;CP=2;SP=3;R=230;
2017.03.28 16:21:23 4: sduino/msg READ: MS;P1=-4112;P2=488;P3=-9030;P4=-2085;D=2321242424242421212424242424242424212124242121242424212424212424212421212121;CP=2;SP=3;R=230;
2017.03.28 16:21:23 4: sduino/msg READ: MS;P1=-4112;P2=488;P3=-8638;P4=-2085;D=2321242424242421212424242424242424212124242121242424212424212424212421212121;CP=2;SP=3;R=230;
2017.03.28 16:21:24 4: sduino/msg READ: MS;P1=-4112;P2=488;P3=-8638;P4=-2085;D=2321242424242421212424242424242424212124242121242424212424212424212421212121;CP=2;SP=3;R=230;
2017.03.28 16:21:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-217;P1=135;P3=279;D=01010103030303030103010301010303030301030103010301030101010101010301010301030103030101010101010301030101;CP=1;R=234;
2017.03.28 16:21:30 4: sduino/msg READ: MS;P1=428;P2=-7990;P3=-2066;P4=-4126;D=12131313141413141313131313131313131414131413131314141313131314131314131313131314141313;CP=1;SP=2;R=224;O;
2017.03.28 16:21:30 4: sduino/msg READ: MS;P1=428;P2=-7990;P3=-2101;P4=-4126;D=12131313141413141313131313131313131414131413131314141313131314131314131313131314141313;CP=1;SP=2;R=224;
2017.03.28 16:21:30 4: sduino/msg READ: MS;P1=429;P2=-7980;P3=-2066;P4=-4089;D=12131313141413141313131313131313131414131413131314141313131314131314131313131314141313;CP=1;SP=2;R=225;O;
2017.03.28 16:21:30 4: sduino/msg READ: MS;P1=429;P2=-7980;P3=-2093;P4=-4089;D=12131313141413141313131313131313131414131413131314141313131314131314131313131314141313;CP=1;SP=2;R=225;
2017.03.28 16:21:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-213;P1=265;P2=152;D=0101020201020202020202020201010101020101020102020101010102020201020102010202020202020102020102010202010101010202020101010202;CP=2;R=234;
2017.03.28 16:21:33 4: sduino/msg READ: MU;P0=-216;P1=92;P2=264;P3=138;D=01010201030203020202020203020203020303020203;CP=2;R=237;
2017.03.28 16:21:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=-226;P1=132;P3=256;D=01010101010301010101010303030101010303030303010103010301030101010101010301010301030303010301010301030103030301;CP=1;R=234;
2017.03.28 16:21:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-204;P1=156;P2=266;P3=92;D=01010102010303030202010102010101010101010201010101010202010101010202020202010102010201020101010101010201010201020202010101020101020101020101;CP=1;R=234;
2017.03.28 16:21:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=-227;P1=257;P3=131;D=010103030101030301030303030303030301010101010303010103030101010103010301030103010303030303030103030103010301030103010303010303030103;CP=3;R=234;
2017.03.28 16:21:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=-228;P1=139;P2=92;P3=253;D=010203010301030101010101010301010301030101030301010101030103030301;CP=1;R=233;
2017.03.28 16:21:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-228;P1=140;P2=247;D=010102010201020101010101010201010201020102010101020201020101020101;CP=1;R=233;
2017.03.28 16:21:52 4: sduino/msg READ: MS;P1=496;P2=-9164;P3=-4179;P4=-2135;D=1213141413141314131413131313141414141414141313131313131413141414141314131413;CP=1;SP=2;R=219;O;
2017.03.28 16:21:52 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4178;P1=494;P2=-2134;P3=242;P4=-28812;D=01012121212121212101010101010121012121212343;CP=1;R=218;
2017.03.28 16:21:52 4: sduino/msg READ: MS;P0=-9152;P5=485;P6=-4184;P7=-2140;D=5056575756575657565756565656575757575757575656565656565756575757575657565756;CP=5;SP=0;R=219;
2017.03.28 16:21:54 4: sduino/msg READ: MS;P1=477;P2=-8949;P3=332;P4=-1962;P5=-4051;D=12341414151514151515141414141414141414141415141515141414151415151414151515;CP=1;SP=2;R=20;O;
2017.03.28 16:21:55 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1980;P1=468;P2=-4045;P3=-8927;D=13101010121210121212101010101010101010101012101212101010121012121010121212;CP=1;SP=3;R=17;O;
2017.03.28 16:21:55 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4053;P1=460;P2=-1983;P3=-8916;D=01212101010131212121010121010101212121212121212121212101210101212121012101012121;CP=1;R=17;
2017.03.28 16:21:56 4: sduino/msg READ: MU;P0=-228;P1=142;P2=254;D=01010202020201020102010201020101010101010201010201020201020202020101010201020201;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:21:57 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=497;P2=-5764;P3=-1031;P4=1470;D=01213131313134313434313431343134343434313434313431313434313434313434313131343434343434343134343434343134343434343434343434343134313134313134343434313434343431343434343431;CP=1;R=23;
2017.03.28 16:21:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:21:57 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.03.28 16:21:57 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.03.28 16:21:57 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FA54259270104005B0840 length 84 RSSI = -62.5
2017.03.28 16:21:57 5: sduino: converted Data to (P9#FA54259270104005B0840)
2017.03.28 16:21:57 5: sduino: dispatch P9#FA54259270104005B0840
2017.03.28 16:21:57 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:21:57 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111110100101010000100101100100100111000000010000010000000000010110110000100001000000 syncp=-1 length:84
2017.03.28 16:21:57 3: sduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FA54259270104005B0840 syncp=-1 length:84
2017.03.28 16:21:57 3: sduino: Unknown code P9#FA54259270104005B0840, help me!
2017.03.28 16:21:59 4: sduino/msg READ: MU;P0=-223;P1=260;P2=148;D=0102010202020202020102020102010102010101020202020102010102;CP=2;R=235;
2017.03.28 16:22:03 4: sduino/msg READ: MS;P1=455;P2=-8947;P3=-1992;P4=-4070;D=12131413141314141414141313131314141414131413131313131313131314131314141314;CP=1;SP=2;R=0;O;
2017.03.28 16:22:03 4: sduino/msg READ: MS;P0=-4068;P1=453;P2=-1998;P3=-8948;D=13121012101210101010101212121210101010121012121212121212121210121210101210;CP=1;SP=3;R=255;O;
2017.03.28 16:22:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1987;P1=452;P2=-4069;P3=-8940;D=010121210121310121012101212121212101010101212121210121;CP=1;R=255;
2017.03.28 16:22:06 4: sduino/msg READ: MU;P0=-214;P1=101;P2=257;P3=145;D=010202020201020302030203020303030303030203010203020203020303020303030203020303;CP=3;R=234;
2017.03.28 16:22:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=-217;P1=141;P2=252;P4=-1728;P5=400;P6=-5792;D=010202020201020102010201020101010101010201010201020102020101010101010201020101456;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:22:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=-128;P1=112;P2=-1069;P3=184;P4=447;P5=1417;P6=-25398;D=01232424252424242424252524252525252525242524252425242524252525252525252524242425252425252525252425242425252425252525242564242424242424242524242424242525242525252525252425242524252425242525252525252525242424252524252525252524252424252524252525252425642424;CP=4;R=28;O;
2017.03.28 16:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:22:09 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2017.03.28 16:22:09 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2017.03.28 16:22:09 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7C815500E41642 length 64 RSSI = -60
2017.03.28 16:22:09 5: sduino: converted Data to (P9#FF7C815500E41642)
2017.03.28 16:22:09 5: sduino: dispatch P9#FF7C815500E41642
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101111100100000010101010100000000111001000001011001000010 syncp=1 length:64
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#FFBE40AA80720B21 syncp=1 length:65
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFB  msg=FF7C815500E41642 CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFBE40AA80720B21 -CRC_OK: CRC=bc Model=undef attr=undef
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:11111111101111100100000010101010100000000111001000001011001000010
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFBE40AA80720B21 length:65
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung0: HRS1=10101010 id:228
2017.03.28 16:22:09 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung1:  msg=FF7C815500E41642 length:65
2017.03.28 16:22:10 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung2: HH:mm:ss - 02:80:72
2017.03.28 16:22:10 3: sduino: SD_WS09_Parse Zeitmeldung3: dd.mm.yy - 00.01.b
2017.03.28 16:22:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1074;P1=444;P2=1413;D=01010101010201010101010202010202020202020102010201020102010202020202020202010101020201020202020201020101020201020202020102;CP=1;R=26;
2017.03.28 16:22:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:22:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.28 16:22:10 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2017.03.28 16:22:10 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FBE40AA80720B21 length 60 RSSI = -61
2017.03.28 16:22:10 5: sduino: converted Data to (P9#FBE40AA80720B21)
2017.03.28 16:22:10 5: sduino: dispatch P9#FBE40AA80720B21
2017.03.28 16:22:10 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:22:10 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111110111110010000001010101010000000011100100000101100100001 syncp=-1 length:60
2017.03.28 16:22:10 3: sduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FBE40AA80720B21 syncp=-1 length:60
2017.03.28 16:22:10 3: sduino: Unknown code P9#FBE40AA80720B21, help me!
2017.03.28 16:22:11 4: sduino/msg READ: MS;P1=465;P2=-9022;P3=-4113;P4=-2093;D=1213141414141413131414141414141414131314141313141414131414131414131413131313;CP=1;SP=2;R=229;O;
2017.03.28 16:22:12 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2071;P1=484;P2=-4103;P3=-9036;D=1312101010101012121010101010101010121210101212101010121010121010121012121212;CP=1;SP=3;R=231;
2017.03.28 16:22:12 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2071;P1=484;P2=-4103;P3=-8962;D=1312101010101012121010101010101010121210101212101010121010121010121012121212;CP=1;SP=3;R=231;
2017.03.28 16:22:13 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2071;P1=484;P2=-4103;P3=-8962;D=1312101010101012121010101010101010121210101212101010121010121010121012121212;CP=1;SP=3;R=231;
2017.03.28 16:22:13 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.03.28 16:22:16 4: sduino/msg READ: MU;P0=-215;P1=264;P2=149;D=010202020202020102020102010202010201010202010102020202;CP=2;R=234;
2017.03.28 16:22:19 4: sduino/msg READ: MU;P0=-216;P1=258;P2=146;D=01020202020202020102020202020202020102020101010101020201020102010202020202020102020102010102020102010101020202020102;CP=2;R=235;
2017.03.28 16:22:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=-224;P1=151;P2=247;D=01010201010101010101010101010202020201020102010201020101010101010201010201020201010102020101020102010201;CP=1;R=234;
2017.03.28 16:22:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=-227;P1=92;P2=266;P3=140;D=010202020203030302030203020303030303030203030203020302030303030203020303030203;CP=3;R=234;
2017.03.28 16:22:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=-213;P1=140;P2=262;D=010101010201010201020202020202020201020102020201;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:22:32 4: sduino/msg READ: MU;P0=-208;P1=142;P2=260;D=0101010102020202020101010201010202020201010102010201020101010101010201010201020102010102020201020101020101;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:22:35 4: sduino/msg READ: MU;P0=-223;P1=146;P2=252;P3=92;D=010101010203030201020101020202020101020102020201;CP=1;R=236;
2017.03.28 16:22:38 4: sduino/msg READ: MU;P0=-226;P1=140;P2=248;D=01010201010201020102010201020101020102020101;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:22:41 4: sduino/msg READ: MU;P0=-216;P1=254;P2=92;P3=151;D=01010202020101010103030301030103010303030303030103030103010301010303030303010301010303;CP=3;R=236;
2017.03.28 16:22:41 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=304;P2=-9212;P3=500;P4=-4184;P5=-2134;P6=156;D=0123435353435343534353434343435353535353535346;CP=3;R=219;
2017.03.28 16:22:42 4: sduino/msg READ: MU;P0=116;P1=-2168;P2=438;P3=-4209;P4=-9160;D=0121212323232323232123212121212321232123242321212321232123212323230;CP=2;R=213;
2017.03.28 16:22:42 4: sduino/msg READ: MS;P1=-4208;P2=469;P3=-2165;P4=-9178;D=2421232321232123212321212121232323232323232121212121212321232323232123212321;CP=2;SP=4;R=217;
2017.03.28 16:22:42 4: sduino/msg READ: MU;P0=108;P1=-2141;P2=478;P3=-4161;P4=-9156;D=01212323232323232123212121212321232123242321212321232123212323232321212121212121232323232323212321212121232123212;CP=2;R=216;
2017.03.28 16:22:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=-219;P1=140;P2=266;D=010102010201020101010101010201010202010102010202010102010102020101;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:22:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=200;P1=-112;P2=136;P3=-360;P4=92;P5=-1032;P6=499;P7=1478;D=01234565756575657575757565757565756565757565757565757565656575757575757565657575757575657565757575757575757575657565657565657575757565656575656565756575656;CP=6;R=26;
2017.03.28 16:22:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:22:45 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2017.03.28 16:22:45 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
2017.03.28 16:22:45 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#A84B24E060A00B61DD4 length 76 RSSI = -61
2017.03.28 16:22:45 5: sduino: converted Data to (P9#A84B24E060A00B61DD4)
2017.03.28 16:22:45 5: sduino: dispatch P9#A84B24E060A00B61DD4
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1010100001001011001001001110000001100000101000000000101101100001110111010100 syncp=-1 length:76
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=A84B24E060A00B61DD4 syncp=-1 length:76
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: Unknown code P9#A84B24E060A00B61DD4, help me!
2017.03.28 16:22:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=-9960;P1=508;P2=-1020;P3=1486;D=01212121212121212123212323212321232123232323212323212321212323212323212323212121232323232323212123232323232123212323232323232323232123212123212123232323212121232121212321232121;CP=1;R=27;
2017.03.28 16:22:45 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.28 16:22:45 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
2017.03.28 16:22:45 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA54259270305005B0EEA length 88 RSSI = -60.5
2017.03.28 16:22:45 5: sduino: converted Data to (P9#FFA54259270305005B0EEA)
2017.03.28 16:22:45 5: sduino: dispatch P9#FFA54259270305005B0EEA
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111110100101010000100101100100100111000000110000010100000000010110110000111011101010 syncp=2 length:88
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#FFA54259270305005B0EEA syncp=2 length:88
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFA  msg=FFA54259270305005B0EEA CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFA54259270305005B0EEA -CRC_OK: CRC=31 Model=undef attr=undef
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:1111111110100101010000100101100100100111000000110000010100000000010110110000111011101010
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFA54259270305005B0EEA length:88
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Windspeed bit: 00000011 Dec: 1.0
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Windguest bit: 00000101 Dec: 1.7
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Rain bit: 01011011 Dec: 27.3
2017.03.28 16:22:45 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84, bat:ok, temp:20.1, hum:39, winddir=14:NW wS=1.0, wG=1.7, rain=27.3
2017.03.28 16:22:45 4: sduino: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: WH1080
2017.03.28 16:22:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-222;P1=140;P2=269;D=0102010201020101010101010201010202010201010201020202010101010101;CP=1;R=236;
2017.03.28 16:22:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=-211;P1=142;P2=272;D=0102010201020101010101010201010201020202010101010101020201020201;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:22:55 4: sduino/msg READ: MU;P0=-219;P1=147;P2=263;D=010202020201020102010201020101010101010201010201020201010202010201020101020101;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:22:58 4: sduino/msg READ: MU;P0=-220;P1=253;P2=92;P3=151;D=0101010101020301030103010303030303030103030103010101030101030103010301010103;CP=3;R=234;
2017.03.28 16:23:01 4: sduino/msg READ: MS;P1=453;P2=-9679;P3=-4110;P4=-2075;D=1213141414141413131414141414141414131314141313141414131414131414131413131313;CP=1;SP=2;R=229;
2017.03.28 16:23:01 4: sduino/msg READ: MU;P0=-211;P1=298;P2=147;P5=-160;P6=-92;D=0101020102020202020202020202010201020201516202020202020201010101;CP=2;R=235;
2017.03.28 16:23:01 4: sduino/msg READ: MU;P0=261;P1=-226;P3=137;P5=-2572;D=0101010101313101010101310131013101310131313131313101013131010131310101310135;CP=3;R=234;
2017.03.28 16:23:02 4: sduino/msg READ: MS;P2=-4100;P3=495;P4=-2070;P5=-9024;D=3532343434343432323434343434343434323234343232343434323434323434323432323232;CP=3;SP=5;R=232;
2017.03.28 16:23:03 4: sduino/msg READ: MS;P2=-4100;P3=495;P4=-2070;P5=-9024;D=3532343434343432323434343434343434323234343232343434323434323434323432323232;CP=3;SP=5;R=232;
2017.03.28 16:23:03 4: sduino/msg READ: MS;P2=-4100;P3=495;P4=-2070;P5=-9024;D=3532343434343432323434343434343434323234343232343434323434323434323432323232;CP=3;SP=5;R=232;O;
2017.03.28 16:23:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=-209;P1=146;P2=264;D=010101010202020201010202020202010102010201020101010101010201010201020202010102020101020201010202;CP=1;R=233;
2017.03.28 16:23:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=-218;P1=260;P2=141;D=01020202020202020201010101020102010102020101010102020201020102010202020202020102020102010202010102020202010201020102;CP=2;R=233;
2017.03.28 16:23:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=-28702;P1=456;P2=-1062;P3=1427;D=01212121212121212321212121212323212323232323232123212321232123212323232323232323212121232321232123232123212323212321232121212321012121212121212123212121212123232123232323232321232123212321232123232323232323232121212323212321232321232123232123212321212123;CP=1;R=29;O;
2017.03.28 16:23:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:23:09 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.28 16:23:09 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
2017.03.28 16:23:09 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7C815500E5295C length 64 RSSI = -59.5
2017.03.28 16:23:09 5: sduino: converted Data to (P9#FF7C815500E5295C)
2017.03.28 16:23:09 5: sduino: dispatch P9#FF7C815500E5295C
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101111100100000010101010100000000111001010010100101011100 syncp=1 length:64
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#FFBE40AA807294AE syncp=1 length:65
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFB  msg=FF7C815500E5295C CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFBE40AA807294AE -CRC_OK: CRC=3c Model=undef attr=undef
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:11111111101111100100000010101010100000000111001010010100101011100
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFBE40AA807294AE length:65
2017.03.28 16:23:09 1: PERL WARNING: Argument "3c" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 141.
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_Error Exit:  msg=P9#FFBE40AA807294AE CRC=3c
2017.03.28 16:23:09 3: sduino: Unknown code P9#FF7C815500E5295C, help me!
2017.03.28 16:23:09 4: sduino: Dropped (P9#FF7C815500E5295C) due to short time or equal msg
2017.03.28 16:23:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1057;P1=468;P2=-25420;P3=1415;D=0121010101010101010301010101010303010303030303030103010301030103010303030303030303010101030301030103030103010303010301030101010301;CP=1;R=29;
2017.03.28 16:23:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:23:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.03.28 16:23:10 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
2017.03.28 16:23:10 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7C815500E5295C length 64 RSSI = -59.5
2017.03.28 16:23:10 5: sduino: converted Data to (P9#FF7C815500E5295C)
2017.03.28 16:23:10 4: sduino: Dropped (P9#FF7C815500E5295C) due to short time or equal msg
2017.03.28 16:23:11 4: sduino/msg READ: MU;P0=-219;P1=142;P2=92;P3=252;D=0102010101010103030303030103010301010303030301010103010301030101010101010301010301030103010303030101010303030101;CP=1;R=233;
2017.03.28 16:23:13 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.03.28 16:23:15 4: sduino/msg READ: MU;P0=-206;P1=266;P2=158;D=0102020202010202020202020101010101020201020102010202020202020102020102010101020102010102010201010202;CP=2;R=233;
2017.03.28 16:23:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-214;P1=270;P2=147;D=010101010202020101010101010201020102010202020202020102020101020202020102010202020101010102;CP=2;R=234;
2017.03.28 16:23:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=-215;P1=265;P2=149;P3=96;D=0102020201020203030202020101010101010201020102010202020202020102020101020202020101010102010202010102;CP=2;R=234;
2017.03.28 16:23:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=-222;P1=267;P2=134;D=0101020201020202020202020102020201020102010102020101010101010201020102010202020202020102020101020201020201010202010202010202;CP=2;R=234;
2017.03.28 16:23:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-226;P1=138;P2=257;D=010101010201010101010102020201010202020201020102010201020101010101010201010201020201020201010201010102020201;CP=1;R=233;
2017.03.28 16:23:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-221;P1=264;P2=145;D=0101020201020202020202020201010101010202020102020101010102020201020102010202020202020102020102010201020201010102010202010202;CP=2;R=234;
2017.03.28 16:23:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-24648;P1=511;P2=-9168;P3=-4180;P4=-2116;P5=116;D=0121314141314131413141313131314141414141414131313131313141314145;CP=1;R=219;
2017.03.28 16:23:32 4: sduino/msg READ: MU;P0=240;P1=-2161;P2=479;P3=-4185;P4=-9188;P6=92;D=0121232123212324232121232123212321232323232121212121212123232323232321232121216;CP=2;R=217;
2017.03.28 16:23:32 4: sduino/msg READ: MU;P0=514;P1=-2129;P2=-4171;P3=-9160;D=0102010202020201010101010101020202020202010201010101020102010203020101020102010201;CP=0;R=218;
2017.03.28 16:23:33 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1034;P1=1467;P3=482;P7=206;D=07030301030101030103010301010101030101030103030101030101030101030303010101010101010301010101010103030101010101010101010301030301030301010101030103010301030301010103;CP=3;R=27;
2017.03.28 16:23:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:23:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.03.28 16:23:33 5: sduino: dispatching bits: 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2017.03.28 16:23:33 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D2A12C938081802D8558 length 80 RSSI = -60.5
2017.03.28 16:23:33 5: sduino: converted Data to (P9#D2A12C938081802D8558)
2017.03.28 16:23:33 5: sduino: dispatch P9#D2A12C938081802D8558
2017.03.28 16:23:33 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:23:33 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=11010010101000010010110010010011100000001000000110000000001011011000010101011000 syncp=-1 length:80
2017.03.28 16:23:33 3: sduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=D2A12C938081802D8558 syncp=-1 length:80
2017.03.28 16:23:33 3: sduino: Unknown code P9#D2A12C938081802D8558, help me!
2017.03.28 16:23:35 4: sduino/msg READ: MU;P0=-213;P1=94;P2=271;P3=143;D=01010202020203020102030203020303030303030203030203020203020303020203030202020203;CP=3;R=234;
2017.03.28 16:23:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=-209;P1=146;P2=268;D=0101010201010101010101010101010202020201020102010201020101010101010201010201020201010201010101020102020101;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:23:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-219;P1=155;P2=116;P3=255;D=01010102020201010103010101030301010303010103010101010101010103030303030103010301010303030301010103010301030101010101010301010301030103010303030101010303030101;CP=1;R=234;
2017.03.28 16:23:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=-210;P1=146;P2=276;D=010102020202010202010201010202020201010102010201020101010101010201010201020101020202010101010202020201;CP=1;R=235;
2017.03.28 16:23:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-213;P1=155;P2=265;D=010202010102010101010101010201010101020101010201010202020202010102010201020101010101010201010201020202010202020101020201020201;CP=1;R=234;
2017.03.28 16:23:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=-216;P1=257;P2=157;D=010102020101020201020202020202020201010101010201020102020101010102010201020102010202020202020102020102010201010202020202020102010202;CP=2;R=234;
2017.03.28 16:23:51 4: sduino/msg READ: MS;P1=475;P2=-9051;P3=-4121;P4=-2090;D=1213141414141413131414141414141414131314141313141414131414131414131413131313;CP=1;SP=2;R=229;O;
2017.03.28 16:23:52 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2081;P1=485;P2=-4107;P3=-9045;D=1312101010101012121010101010101010121210101212101010121010121010121012121212;CP=1;SP=3;R=229;
2017.03.28 16:23:53 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2081;P1=485;P2=-4107;P3=-9045;D=1312101010101012121010101010101010121210101212101010121010121010121012121212;CP=1;SP=3;R=229;
2017.03.28 16:23:54 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2081;P1=485;P2=-4107;P3=-9045;D=1312101010101012121010101010101010121210101212101010121010121010121012121212;CP=1;SP=3;R=229;
2017.03.28 16:23:54 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2081;P1=483;P2=-4107;P3=-9045;D=1312101010101012121010101010101010121210101212101010121010121010121012121212;CP=1;SP=3;R=229;
2017.03.28 16:23:58 4: sduino/msg READ: MU;P0=-219;P1=133;P2=273;D=01010201010101010201020101010202020202010102010201020101010101010201010201020202010101010101020201020201;CP=1;R=234;
2017.03.28 16:24:01 4: sduino/msg READ: MU;P0=-207;P1=280;P2=152;P3=112;D=01020302020303020102020202020202010103020101010102010201020102010202020202020103020102010102020101010202020101010202;CP=2;R=234;
2017.03.28 16:24:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=-215;P1=145;P3=253;D=010101010103010101030301010303010103010101010101010103030303030103010301010303030301010103010301030101010101010301010301030103010303030101010303030101;CP=1;R=233;
2017.03.28 16:24:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=-216;P1=144;P2=92;P3=260;D=01010101020203010101030301010303010103010101010101010103030303030301030101010303030301030103010301030101010101010301010301030103030301030101010301030101;CP=1;R=233;
2017.03.28 16:24:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=-28698;P1=459;P2=-1055;P3=1423;D=01212121212121212321212121212323212323232323232123212321232123212323232323232323212121232123212123212123232123232321232323232321012121212121212123212121212123232123232323232321232123212321232123232323232323232121212321232121232121232321232323212323232323;CP=1;R=28;O;
2017.03.28 16:24:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.28 16:24:09 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.28 16:24:09 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.03.28 16:24:09 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7C815500EB6440 length 64 RSSI = -60
2017.03.28 16:24:09 5: sduino: converted Data to (P9#FF7C815500EB6440)
2017.03.28 16:24:09 5: sduino: dispatch P9#FF7C815500EB6440
2017.03.28 16:24:09 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:24:09 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101111100100000010101010100000000111010110110010001000000 syncp=1 length:64
2017.03.28 16:24:09 3: sduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#FFBE40AA8075B220 syncp=1 length:65
2017.03.28 16:24:09 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFB  msg=FF7C815500EB6440 CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.28 16:24:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFBE40AA8075B220 -CRC_OK: CRC=3c Model=undef attr=undef
2017.03.28 16:24:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:11111111101111100100000010101010100000000111010110110010001000000
2017.03.28 16:24:09 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFBE40AA8075B220 length:65
2017.03.28 16:24:09 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_Error Exit:  msg=P9#FFBE40AA8075B220 CRC=3c
Ralf9
Ich war heute beim Conrad und habe die Nickel Zink Akkus gekauft. Sie sind mit ca 1,6 V vorgeladen.
Bei den UV/Solar Meldungen ist mir aufgefallen, daß die Id und UV nicht passt.
Damit passt es bei mir:
7 II U ?? LL LL LL CC
$id = substr($rawData, 1,2);   # mir ist die ID in Hex lieber
$FOuvo = SD_WS09_bin2dec(substr($sensdata,12,4));
Die ?? waren bis jetzt immer 55
Gruß Ralf
pejonp
#84
verbose=5 mal lass und sehen was so ankommt, dann verbose=1 oder 2 stellen.
Hat schon einer die Solarwerte gecheckt ?
@killah78
sendet deine WH3080 auf 433MHz ?  bei die ist ja ganz schön was los. Vorallem dieser hier, ist das dein Störsender   ;)
Ab und zu habe ich auch verstümmelte Nachrichten, das gibt sich dann aber auch wieder. Zumal ich noch eine fliegende Verdrahtung habe, und die Antenne ist nur ein Stück Draht, Länge stimmt auch nicht.
pejonp
killah78
#85
@pejonp:
ja meine sendet auf 433. Ich habe auch noch nicht so gechecked was da immer so viel sendet.
Der UV Wert ändert sich zumindest jetzt mal und sieht recht plausibel aus.
Aber die ID der UV-Nachricht springt noch.
Ich denke, du kannst da analog der FFA gehen:
$id = SD_WS09_bin2dec(substr($sensdata,4,8));
killah78
Edit:
Folgendes ist mir noch aufgefallen. Es ist scheinbar ein Fehlempfang. Laut RSSi sollte es aber von meiner Station kommen. Aber was mir da auffällt ist, dass der CRC=206 ist, aber als ok gekennzeichnet wird.
2017.03.29 09:34:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1041;P1=1469;P2=282;P3=-189;P4=168;P5=479;D=0101023432323432343434323432350505050505050505010501010105010501010101050101010105050101010105010101050105010101010101050101010101010105050101010101010101010501050501050501010101010501010501050505050501;CP=1;R=17;
2017.03.29 09:34:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.29 09:34:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.29 09:34:47 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
2017.03.29 09:34:47 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA284308A040600B6097C length 88 RSSI = -65.5
2017.03.29 09:34:47 5: sduino: converted Data to (P9#FFA284308A040600B6097C)
2017.03.29 09:34:47 5: sduino: dispatch P9#FFA284308A040600B6097C
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: SD_WS09_Parse1 CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: SD_WS09_Parse2 Bin=1111111110100010100001000011000010001010000001000000011000000000101101100000100101111100 syncp=2 length:88
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: SD_WS09_Parse4 sync1 msg=P9#FFA284308A040600B6097C syncp=2 length:88
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFA  msg=FFA284308A040600B6097C CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFA284308A040600B6097C -CRC_OK: CRC=206 Model=undef attr=undef
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:1111111110100010100001000011000010001010000001000000011000000000101101100000100101111100
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFA284308A040600B6097C length:88
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: SD_WS09_WH10 Exit: P:FFA off=undef Model=undef
2017.03.29 09:34:47 3: sduino: Unknown code P9#FFA284308A040600B6097C, help me!
pejonp
@killah78
Eine Zeile weiter unten steht Wh10 Exit , da wir das Modul verlassen und die Nachricht wird an das nächste Modul übergeben.
Ein Fehler ist aber noch drin, bei mir werden so viele ctw600 angelegt.
Ob ich heute dazu komme kann ich nicht sagen, ich habe heute noch ein Punktspiel und da wird es meistens spät .
Pejonp
killah78
#87
Ah ok,  hatte nur das "-CRC_OK:" gesehen. Da stand sonst immer was von CRC_ERROR, wenn ich mich recht erinnere.
Diese vielen CTW hatte ich auch. Habe jetzt nochmal alle Geräte gelöscht und gucke mal, was so neu angelegt wird.
Ich habe jetzt auch diesen "Störsender" identifiziert. Es sollte ein GT-WT-02 sein. Vermutlich irgendwo ein Aldi Temperatursender in der Umgebung. Dieser sendet doch tatsächlich sein Signal 28mal !!! aus.
killah78
Edit:
Noch was aufgefallen, aber bisher nur im WH1080 logfile. Hier kommt eine Sekunde später eine Nachricht, mit einem batteriy:low und ein Nullerwerten bei wind. Direkt die nächste NAchricht ist dann wieder ok. Hier wäre jetzt interessant, was da los war. Habe jetzt mal wieder auf verbose 5 gestellt und lasse mal den Tag über so laufen.
Nochmal edit:
Habe doch noch was von heute morgen gekommen. Das sind Nachrichten mit falscher CRC. Aber warum sind die dann übergeben worden? Ich glaube, dass ich danach nochmal ein Update gemacht hatte. Werde das also mal weiter beobachten:
Signalduino-log:
2017.03.29 09:25:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=502;P2=-1025;P3=1475;D=01212121212121212123212323212321232123232323212323232321212323232321232323212123232323232323232123232323232321212323232323232323232123212123212123232323232121232321212323232321;CP=1;R=15;
2017.03.29 09:25:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.29 09:25:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.29 09:25:10 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.03.29 09:25:10 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA54218460103005B0660 length 88 RSSI = -66.5
2017.03.29 09:25:10 5: sduino: converted Data to (P9#FFA54218460103005B0660)
2017.03.29 09:25:10 5: sduino: dispatch P9#FFA54218460103005B0660
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_Parse1 CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_Parse2 Bin=1111111110100101010000100001100001000110000000010000001100000000010110110000011001100000 syncp=2 length:88
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_Parse4 sync1 msg=P9#FFA54218460103005B0660 syncp=2 length:88
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFA  msg=FFA54218460103005B0660 CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFA54218460103005B0660 -CRC_OK: CRC=49 Model=undef attr=undef
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:1111111110100101010000100001100001000110000000010000001100000000010110110000011001100000
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFA54218460103005B0660 length:88
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Windspeed bit: 00000001 Dec: 0.3
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Windguest bit: 00000011 Dec: 1.0
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Rain bit: 01011011 Dec: 27.3
2017.03.29 09:25:10 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84, bat:ok, temp:13.6, hum:70, winddir=6:SE wS=0.3, wG=1.0, rain=27.3
2017.03.29 09:25:10 4: sduino: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: WH1080
2017.03.29 09:25:11 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=484;P2=-1036;P3=1466;D=01212121212121212123212323212321232123232323212323232321212323232321232323212123232323232323232123232323232321212323232323232323232123212123212121232323232323232123212121212321;CP=1;R=17;
2017.03.29 09:25:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.29 09:25:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.29 09:25:11 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2017.03.29 09:25:11 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA54218460103005B80BC length 88 RSSI = -65.5
2017.03.29 09:25:11 5: sduino: converted Data to (P9#FFA54218460103005B80BC)
2017.03.29 09:25:11 5: sduino: dispatch P9#FFA54218460103005B80BC
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_Parse1 CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_Parse2 Bin=1111111110100101010000100001100001000110000000010000001100000000010110111000000010111100 syncp=2 length:88
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_Parse4 sync1 msg=P9#FFA54218460103005B80BC syncp=2 length:88
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFA  msg=FFA54218460103005B80BC CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: #FFA54218460103005B80BC -CRC_OK: CRC=49 Model=undef attr=undef
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: bit:1111111110100101010000100001100001000110000000010000001100000000010110111000000010111100
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_ParseCRC: msg:P9#FFA54218460103005B80BC length:88
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Windspeed bit: 00000001 Dec: 0.3
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Windguest bit: 00000011 Dec: 1.0
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84 Rain bit: 01011011 Dec: 27.3
2017.03.29 09:25:11 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84, bat:low, temp:13.6, hum:70, winddir=0:N wS=0.3, wG=1.0, rain=27.3
2017.03.29 09:25:11 4: sduino: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: WH1080
WH1080-Log:
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 id: 84
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 T: 13.6  H: 70  Ws: 0.3  Wg: 1.0  Wd: SE  R: 27.3
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 temperature: 13.6
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 humidity: 70
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 battery: ok
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 rain: 27.3
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 windGust: 1.0
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 windSpeed: 0.3
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 windDirection: 6
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 windDirectionDegree: 135
2017-03-29_09:25:10 WH1080_84 windDirectionText: SE
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 id: 84
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 T: 13.6  H: 70  Ws: 0.3  Wg: 1.0  Wd: N  R: 27.3
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 temperature: 13.6
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 humidity: 70
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 battery: low
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 rain: 27.3
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 windGust: 1.0
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 windSpeed: 0.3
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 windDirection: 0
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 windDirectionDegree: 0
2017-03-29_09:25:11 WH1080_84 windDirectionText: N
Papaloewe
Zunächst einmal vielen Dank für diese Anpassungen auf die Wetterstation WH3080.
Das hat mich dazu gebracht, mir auch eine Ausseneinheit zuzulegen.
Für 60€ kann man eigentlich nicht meckern  ;)
Leider habe ich lange auf die NiZn Akkus warten müssen.
Jetzt sind sie da und ich teste sehr gerne mit.
Die UV und LUX Werte erscheinen mir plausibel.
Allerdings habe ich noch wenige "UNKNOWNCODE" Meldungen.
Hier meine Eventlog:
2017-03-31 17:01:53 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE P9#FE8ACA3C640810000412A0
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 id: 43
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 T: 25.5  H: 25  Ws: 0.7  Wg: 1.4  Wd: E  R: 0.3
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 temperature: 25.5
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 humidity: 25
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 battery: ok
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 rain: 0.3
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 windGust: 1.4
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 windSpeed: 0.7
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 windDirection: 4
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 windDirectionDegree: 90
2017-03-31 17:01:54 SD_WS09 WH1080 windDirectionText: E
2017-03-31 17:02:21 SD_WS09 WH1080 id: 146
2017-03-31 17:02:21 SD_WS09 WH1080 UV: 2 Lux: 42754.6
2017-03-31 17:02:21 SD_WS09 WH1080 Lux: 42754.6
2017-03-31 17:02:21 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE P9#FF72925506861A3
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 id: 43
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 T: 25.6  H: 25  Ws: 0.7  Wg: 1.0  Wd: WNW  R: 0.3
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 temperature: 25.6
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 humidity: 25
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 battery: ok
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 rain: 0.3
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 windGust: 1.0
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 windSpeed: 0.7
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 windDirection: 13
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 windDirectionDegree: 292.5
2017-03-31 17:02:42 SD_WS09 WH1080 windDirectionText: WNW
2017-03-31 17:03:21 SD_WS09 WH1080 id: 146
2017-03-31 17:03:21 SD_WS09 WH1080 UV: 2 Lux: 36325.2
2017-03-31 17:03:21 SD_WS09 WH1080 Lux: 36325.2
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 id: 43
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 T: 25.7  H: 25  Ws: 0.7  Wg: 1.0  Wd: NE  R: 0.3
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 temperature: 25.7
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 humidity: 25
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 battery: ok
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 rain: 0.3
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 windGust: 1.0
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 windSpeed: 0.7
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 windDirection: 2
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 windDirectionDegree: 45
2017-03-31 17:03:29 SD_WS09 WH1080 windDirectionText: NE
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 id: 43
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 T: 25.7  H: 24  Ws: 0.3  Wg: 1.0  Wd: NE  R: 0.3
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 temperature: 25.7
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 humidity: 24
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 battery: ok
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 rain: 0.3
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 windGust: 1.0
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 windSpeed: 0.3
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 windDirection: 2
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 windDirectionDegree: 45
2017-03-31 17:04:18 SD_WS09 WH1080 windDirectionText: NE
2017-03-31 17:04:21 SD_WS09 WH1080 id: 146
2017-03-31 17:04:21 SD_WS09 WH1080 UV: 2 Lux: 32295.2
2017-03-31 17:04:21 SD_WS09 WH1080 Lux: 32295.2
2017-03-31 17:04:21 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE P9#FF72925504ED88AC
Es ist jetzt schon super, aber vielleicht geht da ja noch etwas  8)
Thomas
pejonp
@papaloewe
Wenn ich am WE zeit habe werde ich mir das Modul noch einmal ansehen. Zur Zeit habe ich noch so viele CTW600 Geräte die angezeigt werden, die müssen weg.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
