Autor Thema: cdc_acm failed [gelöst]  (Gelesen 1451 mal)
Offline Faber38
  • New Member
Antw:cdc_acm failed
« Antwort #15 am: 23 Februar 2017, 17:00:07 »
stand heute... Fehler trat wieder auf...
script wurde gestartet ...
Feb 23 16:47:55 server systemd[1]: Stopping LSB: FHEM server...
Feb 23 16:47:55 server fhem[5853]: Stopping fhem...
Feb 23 16:47:55 server systemd[1]: Stopped LSB: FHEM server.
Feb 23 16:47:58 server kernel: [66567.652434] usbcore: deregistering interface driver cdc_acm
Feb 23 16:47:58 server kernel: [66567.673566] cdc_acm 1-2.1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Feb 23 16:47:58 server kernel: [66567.675477] cdc_acm 1-2.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
Feb 23 16:47:58 server kernel: [66567.676688] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Feb 23 16:47:58 server kernel: [66567.676697] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Feb 23 16:47:59 server systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
Feb 23 16:47:59 server fhem[5902]: Starting fhem...
Feb 23 16:47:59 server systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Feb 23 16:49:05 server systemd[1]: getty@tty1.service has no holdoff time, scheduling restart.
Feb 23 16:49:05 server systemd[1]: Stopping Getty on tty1...
Feb 23 16:49:05 server systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Feb 23 16:49:05 server systemd[1]: Started Getty on tty1.
alles funktioniert scheinbar ...ohne "reboot"..
 ;D ;D
Ich danke dir für deine Hilfe und Anregungen...
zum schluss das fertige script
## ! Script      : wird von "swatch" aus gestartet
##               : es wird eine Nachricht in einer Logdatei geschrieben
##               : Die Syslog wird als *.bak kopiert und danach geleert
##               : Hardware wird versucht neu zu starten
## deaktiviert   : neustart
## -- logen
 echo `/bin/date` "$line" > /var/log/info.log ;
 echo " swatch hat Fehler gefunden und starte den Treiber neu" >> /var/log/info.log ;
## -- sichern
 cp --backup=numbered /var/log/syslog /var/log/syslog.bak ;
 sleep 5 ;
 service rsyslog stop
 rm -f /var/log/syslog ;
 cp /opt/script/syslog /var/log/
 service rsyslog start
## Hardware neu starten
 lsmod | grep cdc_acm >> /var/log/info.log ;
 service fhem stop ;
 sleep 3 ;
 modprobe -r cdc_acm --force ;
 dmesg | tail >> /var/log/info.log ;
 modprobe cdc_acm ;
 lsmod | grep cdcd_acm >> /var/log/info.log ;
 service fhem start ;
exit ;
Offline Wernieman
Antw:cdc_acm failed [gelöst]
« Antwort #16 am: 23 Februar 2017, 20:53:21 »
Und was steht im "/var/log/info.log"?
- Bitte um Input für Output
Offline Faber38
  • New Member
« Antwort #17 am: 23 Februar 2017, 21:50:49 »
nichts bewegendes...
Do 23. Feb 16:47:50 CET 2017
cdc_acm                30362  4
usbcore               195468  5 ohci_hcd,ohci_pci,ehci_hcd,ehci_pci,cdc_acm
[38038.863651] usb 1-2.1.4: Product: CUL433
[38038.863657] usb 1-2.1.4: Manufacturer: busware.de
[38038.864441] cdc_acm 1-2.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
Offline Wernieman
« Antwort #18 am: 24 Februar 2017, 08:29:29 »
"dmesg | tail " bringt Dir nur so wenig Zeilen??
Offline Faber38
  • New Member
« Antwort #19 am: 24 Februar 2017, 09:19:30 »
ja...aktuell wäre das jetzt
root@server:/home/holger# dmesg | tail
[67562.968178] vboxnetflt: 0 out of 3490 packets were not sent (directed to host)
[68157.396132] nfsd: last server has exited, flushing export cache
[68157.447494] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
[68157.447537] NFSD: starting 90-second grace period (net ffffffff818ba340)
[88416.776209] php-cgi[21482]: segfault at 58ae91f8 ip 000000000070a2cd sp 00007fff4f0e9c60 error 4 in php5-cgi[400000+7ef000]
[88533.829434] php-cgi[21561]: segfault at 58ae91f8 ip 000000000070a2cd sp 00007ffd4aceb0d0 error 4 in php5-cgi[400000+7ef000]
[88539.308736] php-cgi[21562]: segfault at 58ae91f8 ip 000000000070a2cd sp 00007ffd1b327020 error 4 in php5-cgi[400000+7ef000]
[88543.365077] php-cgi[21565]: segfault at 58ae91f8 ip 000000000070a2cd sp 00007ffc2c011c30 error 4 in php5-cgi[400000+7ef000]
[88677.907125] php-cgi[21563]: segfault at 58ae91f8 ip 000000000070a2cd sp 00007ffcf51cfd40 error 4 in php5-cgi[400000+7ef000]
[103084.747543] perf interrupt took too long (2504 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
decade-submarginal
