FHEM auf Fritzbox 7320
Begonnen von Zwiebel, 17 Dezember 2011, 11:01:26
Guest
Hi Zwiebel!
Vielen Dank für die prompte und sehr hilfreiche Antwort. Eigentlich hängt
an der 7320 ein IOmega als NAS (Mediaserver) und darauf wollte ich FHEM
instalieren nach deiner Anleitung. Notfalls muss ich noch einen Stick
einsetzen.
Der CUL hängt bei mir an der 7390 und läuft mit FHEM auf dieser
einwandfrei. Auf der 7320 will ich eher mit FHEM experimentieren und die
Verbindung zum CUL mit FHEM2FHEM herstellen.
Am Sonntag, 1. April 2012 16:43:51 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hi ilmtuelp0815,
> mit telnet sich auf die box verbinden.
> cd /var/media/ftp/USBDISK2-0-01 # auf den stick wechseln...sollte schon
> eingesteckt sein.
> wget http://fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image
> tar -xvf fhem-5.2-fb7390.image
> cd var
> gunzip fhem.tar.gz
> tar -xvf fhem.tar
> cd fhem
> #startfhem abändern
> vi startfhem     # home= sollte nach 'pwd' (aktueller path zeigen)
> jetzt noch ein ./startfhem
> und fhem sollte laufen...
> noch ein tip - der stick sollte ext3 sein und nicht fat...dann werden auch
> links mit erzeugt beim entpacken...
> leider läuft mein CUL nicht mit der box ....grrr.....es wird einfach das
> device angelegt. Das modul cdc_acm wird von avm nicht mit geliefert.
> Ein modprobe usbserial.ko vendor=0x03eb product=0x204b oder insmod hat
> leider nix gebracht...
> Vielleicht bekommst du ja noch was raus.
> gruß Zwiebel
> Am Sonntag, 1. April 2012 15:24:41 UTC+2 schrieb ilmtuelp0815:
>> Hi zwiebel!
>> Kannst du bitte den Text: "auf die box bringen und en(t)packen" kurz
>> eläutern. Ich habe versucht die *image einzuspielen, aber es wird das
>> Verzeichnis FHEM nicht angelegt.
>> Danke
>> Am Montag, 26. März 2012 12:51:38 UTC+2 schrieb zwiebel:
>>> Hallo Zusammen,
>>> ich hab mir das gerade nochmal angeschaut. Oh freu! Es funktioniert!
>>> Seit 16.3. gibt es eine labor version von der 7320 (100.05.09-21948) die
>>> installieren.
>>> Jetzt noch
>>> auf die box bringen und enpacken.
>>> Die config noch anpassen und schon lies sich fhem starten. :)
>>> gruß
>>> Zwiebel
Guest
Cool, das hört sich doch sehr vielversprechend an und eben auch für
einen Laien wie mich sehr zugänglich. Dann werde ich in den nächsten
Wochen mich auch mal anmeine Fritzbox machen.
Kann man eigentlich jeden CUL benutzen oder gibt es da Probleme, so
wie Zwiebel geschrieben hat?
