calendar - was mach ich falsch? erledigt
Begonnen von 3dmanipulator, 22 Februar 2017, 17:52:15
3dmanipulator
ich versuche einen applekalender aufzurufen. alles was ich bekomme verstehe ich nicht.
ich weiß nicht mal ob das brauchbar ist was in den readings steht.
   CFGFN
   DEF        ical url https://p42-calendars.icloud.com/published/2/................. 3600
   NAME       kalender
   NOTIFYDEV  global
   NR         222487
   NTFY_ORDER 50-kalender
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   Readings:
     2017-02-22 17:44:21   lastUpdate      2017-02-22 17:44:20
     2017-02-20 19:11:45   modeAlarm
     2017-02-20 19:11:45   modeAlarmOrStart
     2017-02-20 19:11:45   modeAlarmed
     2017-02-20 19:11:45   modeChanged
     2017-02-22 17:44:21   modeEnd         BD6FE9EFE0F24432BF0AE693DF7B93DBEB51;E05B629BB0DA450D81B197013DEE78E1;3427BBEE703047D5A230CC797BE2CA56
     2017-02-20 19:11:45   modeEnded
     2017-02-20 19:11:45   modeStart
     2017-02-20 19:11:45   modeStarted
     2017-02-22 17:43:35   modeUpcoming    10B52C4C0B374551A4A2152FADDEC0EB;C80093DB64B8FFE6F;A9E8AB42C8894BADA692E4C1C058B80B
     2017-02-22 17:44:21   nextUpdate      2017-02-22 18:44:20
     2017-02-22 17:44:21   nextWakeup      2017-02-22 18:00:00
     2017-02-22 17:44:21   state           triggered
gibt es da noch irgendwo ein howto?
hat sich erledigt. hab nicht aufgepasst.
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
das sieht doch alles gut aus?
Mach mal ein "get kalender vEvents" dann sollten alle Ergebnisse in Deinem Kalender angezeigt werden.
3dmanipulator
genau das hatte ich nicht gemacht, und es erst nach dem posten gefunden.
danke
