HM-CC-RT-DN Austausch
Begonnen von mfeske, 22 Februar 2017, 17:52:49
mfeske
einer meiner hat ja leider den Geist aufgegeben. Ich habe jetzt einen neuen HM-CC-RT-DN probiert anzulernen. Dabei kommen für mich zwei Fragen auf:
1) warum wird mir nur die eine Funktion angezeigt ?
   CFGFN
   DEF        5128F3
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     1
   NAME       HM_5128F3
   NOTIFYDEV  global
   NR         36179
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5128F3_Weather
   channel_02 HM_5128F3_Climate
   channel_03 HM_5128F3_WindowRec
   channel_04 HM_5128F3_Clima
   channel_05 HM_5128F3_ClimaTeam
   channel_06 HM_5128F3_remote
   hmusb_MSGCNT 1
   hmusb_RAWMSG E5128F3,0000,3AD3A8D2,FF,FFC8,0184005128F30000001400954E4551313531363630375900FFFF
   hmusb_RSSI -56
   hmusb_TIME 2017-02-22 06:35:57
   lastMsg    No:01 - t:00 s:5128F3 d:000000 1400954E4551313531363630375900FFFF
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-02-22 06:35:55
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_hmusb avg:-56 min:-56 max:-56 lst:-56 cnt:1
   Readings:
     2017-02-22 06:56:02   Activity        dead
     2017-02-22 06:35:57   D-firmware      1.4
     2017-02-22 06:35:57   D-serialNr      NEQ1516607
     2017-02-22 06:50:20   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0012402715128F300040000000000
     ++A0012402715128F30103
     ++A0012402715128F301040000000001
     ++A0012402715128F30203
     ++A0012402715128F302040000000001
     ++A0012402715128F30303
     ++A0012402715128F303040000000001
     ++A0012402715128F30403
     ++A0012402715128F304040000000001
     ++A0012402715128F300040000000007
     ++A0012402715128F30503
     ++A0012402715128F305040000000001
     ++A0012402715128F30603
     ++A0012402715128F306040000000001
   Helper:
     HM_CMDNR   40
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +5128F3,02,00,00
       nextSend   1487741755.16707
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5128F3
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         hmusb      -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -56
         cnt        1
         lst        -56
         max        -56
         min        -56
     Shregw:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1516607
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit rd mir nur ein HM_5128F3 angezeigt ?
2 ) wie bekomme ich es hin, das das neue  HM-CC-RT-DN  mein altes ersetzt, aber alle Benennungen und Einstellungen gleich bleiben ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
1) was meinst Du mit "nur eine Funktion"?
2) Da Homematic intern mit den HMId der einzelnen Channels arbeitet, wirst Du nicht umhinkommen, die Einrichtung existierender peerings neu vorzunehmen.
mfeske
Hallo betateilchen,
ich habe jetzt nur HM_5128F3, bei dem alten hatte ich Heizung_Bad_klein_Clima, Heizung_Bad_klein_Weather, Heizung_Bad_klein_WindowRec .... also die einzelnen "Kanäle" vermutlich.
Schade ich dachte das wäre so einfach wie beim wechseln derTFA Thermometer :-(
Micha
Hardware:
In Deinem "list" stehen doch die ganzen Channels drin?
Hast Du ein aktives autocreate device, das die channels anlegen kann?
Achtung: Die channels werden unter "Unsorted" angelegt, nicht unter CUL_HM!
Bennemannc
wie die Kanäle heißen ist doch wurscht - die kann man mit rename umbenennen also
"rename HM_5128F3_WindowRec Heizun_Bad_klein_Window_Rec" dann heißen die wieder wie vorher - allerdings wird intern weiter mit 5128F3 gearbeitet. Wenn dort also ein Fensterkontackt gepeert ist, wird dieser an die "alte" also die Adresse des defekten Thermostates senden und das neue macht eben nichts.
Ist eben ein wenig Handarbeit - wäre aber mit einer CCU von Homematic genau so.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
mfeske
Danke betateilchen für den Hinweis.
HM_5128F3_Clima
HM_5128F3_Climate
HM_5128F3_ClimaTeam
HM_5128F3_remote
HM_5128F3_Weather
HM_5128F3_WindowRec
Wer an der richtigen Stelle sucht wird auch finden.
die Fragezeichen sind aber wohl so nicht richtig ?
Wenn ich ein delte Heizung_Bad_klein_Clima und dann ein rename HM_5128F3_Clima Heizung_Bad_klein_Clima mache müssten doch meine ganzen doif etc erhalten bleiben ?! ich habe keine Fensterkontakte oder ähnliches direkt gepeert, geht alles über FHEM
   CFGFN
   DEF        5128F304
   NAME       HM_5128F3_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         36183
   STATE      set_desired-temp 5.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HM_5128F3
   Readings:
     2017-02-22 20:21:50   state           set_desired-temp 5.0
   Helper:
     getCfgListNo
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   model      HM-CC-RT-DN
Hardware:
martinp876
Ich würde es so machen:
A) die in hminfo gesicherten Register, also das Registerfile sichern.
B) das neue device anlegen
C) das alte device löschen. Damit werden automatisch alle Kanäle gelöscht.
D)deviceRename im neue. Device zum Umbenennen aufrufen
E) die Einträge aus dem gesicherten Registerfile suchen und in die Kommandozeile pasten.
F) das peerings in den gekoppelten device ist wieder herzustellen. Hminfo co figcheck findet die Unstimmigkeiten. Peerbulk sollte es richten.
Wer templates nutzt ist im Vorteil. Allerdings ist das ausser mir sicher kaum jemand.
mfeske
#7
Hallo Martin,
danke für die Info. Ich schöpfe Hoffnung. Aber bitte kleine Schritte ;-)
zu A) Wo finde ich hminfo und wie sichere ich das Registerfile ?
zu B) soll ich das jetzt angelernte HM_5128F3 erst mal wieder löschen ?
zu C) okay delete Heizung_Bad_klein ist einfach, damit wird vermutlich dann auch _Clima _Weather etc. gelöscht.
zu D) rename HM_5128F3 Heizung_Bad_klein schaffe ich auch
zu E) auweia das verstehe ich gar nicht
zu F) bei mir ist nur FHEM gekoppelt und kein Fensterkontakt am Thermostat, dann betrifft mich das doch nicht, oder ?
templates ? hast Du einen Link was das ist und ob ich es brauchen kann ?
Ein weiteres Problem scheint zu sein, das ich trotz dem tollen Wiki Artikel (der eigentlich Narren sicher ist) kein vernünftiges Pairing hinbekomme. Da fehlt wohl R_pairCentral, auch nach set HM_5128F3 getConfig.
   DEF        5128F3
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     4
   NAME       HM_5128F3
   NOTIFYDEV  global
   NR         565
   NTFY_ORDER 50-HM_5128F3
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 4
   hmusb_RAWMSG E5128F3,0000,42B31359,FF,FFC6,0184005128F30000001400954E4551313531363630375900FFFF
   hmusb_RSSI -58
   hmusb_TIME 2017-02-23 19:17:16
   protCmdPend 32 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-02-23 19:17:16
   protResnd  1 last_at:2017-02-23 18:49:30
   protSnd    1 last_at:2017-02-23 18:49:25
   rssi_at_hmusb avg:-59 min:-60 max:-58 lst:-58 cnt:4
   Readings:
     2017-02-23 18:49:25   Activity        alive
     2017-02-23 18:49:25   D-firmware      1.4
     2017-02-23 18:49:25   D-serialNr      NEQ1516607
     2017-02-23 19:07:33   state           CMDs_pending
     Regl_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A0112402715128F3860409
     ++A0112402715128F3860417
   Helper:
     HM_CMDNR   41
     cSnd       ,012402715128F300040000000000
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1487873837.06034
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5128F3
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         hmusb      -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -59
         cnt        4
         lst        -58
         max        -58
         min        -60
     Shregw:
       07         04
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Bad_klein
   serialNr   NEQ1516607
   subType    thermostat
Micha
Hardware:
martinp876
Define hm HMinfo
Schon ist es da.
Schaue in Wiki homematic.
Setze
attr hm autoArchive 1
attr hm autoLoadArchive 1
Das Default File ist regConfig.cfg. kannst du über ein Attribut ändern.
Generell speichere ich ALLE Files und Daten zur config in einem separaten dir um es sichern zu können...
Das device must du nicht löschen. Unnötig.
Achtung: ich rede von komando deviceRename. Das benennt alle Kanäle eines device um. Ist einfacher.
Zu E): wenn hminfo läuft und eingestellt ist werden alle Register immer wenn sie gelesen werden ( getconfig) auch leicht verzögert in das File geschrieben. Purgeconfig löscht alle veraltetn Einträge ( passiert gelegentlich automatisch)
Ein archConfig -a speichert alle verfügbaren und kompletten registersaetze. Auch eine Option.
Nun kannst du das File einfach aufmachen und es sollte dir klar werden, was zu tun ist. Faktisch stehen darin nur Kommandos un die Register wieder zu setzen.
Wenn nichts gepeert ist musst du nur die Register schreiben.
Deine Problem könnte also sein, dass die Register vormals nicht gesichert wurden. Dann kann ich auch nichts zurückspielen. Wenn du Glück hast sind die Register noch in den readings vorhanden. Dann werden sie in hminfo durch ein archConfig gesichert. Musst du natürlich ausführen bevor du es löschst oder umbenennst.
