Smartvisu geht nicht auf
Begonnen von Jackeson, 22 Februar 2017, 23:17:39
Jackeson
habe smartvisu instaliert auf meinen raspi 3 aber wenn ich http://192.168.178.60/smartvisu eingebe kommt die meldung
The requested URL /smartvisu was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Raspbian) Server at 192.168.178.60 Port 80
an was könnte das liegen mach schon 2Std rum werd noch verückt hab alles laut wiki gemacht hab auch in filezilla die ordner aber es startet nicht
aller anfang ist schwer
smai
Hast du evtl. im Verzeichnis smartVISU installiert? Gross-/Kleinschreibung ist unter Linux relevant.
Jackeson
#2
Hallo,erstmal Danke für deinen Tip
instaliert ist es laut FileZilla in /var/www/smartvisu
aber die Ordner haben lauter Fragezeichen ??? und in fhemDevice bei state sind auch drei Fragezeichen???
rechte hab ich auch von 755 auf 777 gesetzt
was mach ich falsch?
smai
Apache sowie Linux sind nicht mein Fachgebiet, aber ich habe schon Installationen gesehen, bei denen das Web Root unter /var/www/html/ liegt.
Cybers
Seit Jessie hat sich bei Apache das Stammverzeichnis geändert.
Bei Wheezy war das Stammverzeichnis /var/www - bei Jessie ist es jetzt /var/www/html -> entweder bei Apache das Stammverzeichnis ändern oder Smartvisu unter /var/www/html/smartvisu installieren.
Gruß Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Jackeson
Stammverzeichnis wars
chem
Könnte bitte jemand der die Rechte hat das in das Wiki
https://wiki.fhem.de/wiki/SmartVISU_Installation
aufnehmen? Hat mich wieder einige Zeit gekostet bis ich auf diesen Hinweis gestossen bin.
Danke!
