Telnet Passswort mitgeben
Begonnen von Timmi, 23 Februar 2017, 10:46:00
Timmi
gibt es eine Möglichkeit bei dem Einleseskript im Wiki-Eintrag das Telnet-Passwort an netcat mizugeben ?
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_als_Zahlenschloss
Vielen Dank.
Tim
Jorge3711
Wozu ein Passwort verwenden, wenn Du Telnet nutzt? Telnet und Sicherheit sind zwei Welten, welche nicht so recht (genau genommen überhaupt nicht) zusammenpassen. Ansonsten, ging das nicht früher mit "user:SECRET@host". Klartext bleibt halt Klartext.
Wernieman
Du meinst in der Zeile
echo "set $code irgendwas" | nc -w5 $FhemIP 7072
Das geht gaaans einfach:
echo -en "passwort\nset $code irgendwas\n" | nc -w5 $FhemIP 7072
Es gibt auch die Möglichkeit, "telnet mit ssl" zu verwenden, siehe command-ref
(Hinweis: FHEM Telnet ist nicht gaaaans mit "normalen" Telnet identisch, deshalb geht user:passwort@server nicht ...)
- Bitte um Input für Output
Timmi
@Jorge3711
FHEM bringt halt einen Telnet-Server mit, die Verbindung läuft bei mir aber trotzdem über openssl.
@Wernieman
Es hat wunderbar geklappt, vielen Dank !
Tim
