https://debian.fhem.de/ erneut down?
Begonnen von Andal, 23 Februar 2017, 16:22:56
Die Seite läuft und funktioniert.
Leider hast Du nicht geschrieben, WAS bei Dir nicht funktioniert, bzw. was Du versuchst, zu tun.
chrille76
Bei mir genauso. Kein Zugriff auf http://debian.fhem.de möglich.
Bekomme bei apt-get auch einen 404:
Fehl http://debian.fhem.de ./ Packages 404 Not Found
Kann aber sein, dass meine sources.list falsch ist. Wie die aussehen muss, weiß ich nicht, da ich ja nicht auf die Seite komme. Womit wir wieder beim eigentlichen Problem wären.
krikan
Leere mal den Browsercache oder versuche es über ein privates Fenster des Browsers. Hatte das Problem zunächst auch: Aufrufe wurden immer zum nicht mehr vorhanden https umgeleitet und scheiterten.
Ja. Deine sources.list ist falsch.
Richtig wäre:
deb http://debian.fhem.de/nightly/ /
oder
deb http://debian.fhem.de/stable/ /
Das ist eine Macke, mit der hauptsächlich Safari-User zu kämpfen haben. Es geht sogar soweit, dass Safari eigenmächtig die Lesezeichen von http:// auf https:// ändert.
(offtopic)
Wenn man sich ein tcpdump diesbezüglich anschaut, kommt man aus dem Lachen nicht mehr raus.
(/offtopic)
chrille76
Danke, das war's!
Richtig wäre:
oder
Danke!
schmidt787
#21
Es ging um die Anleitung http://www.meintechblog.de/2016/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-weniger-als-einer-stunde-einrichten/ bei mir, die nicht funktioniert hat. Aber da war noch https statt http drin. Jetzt habe ich das geändert und geht weiter.
wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | sudo apt-key add - && echo "deb http://debian.fhem.de/stable ./" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list && sudo apt-get -y install apt-transport-https && sudo apt-get update && sudo apt-get -y install fhem
Leider erhalte ich noch folgenden Fehler
Failed to fetch http://debian.fhem.de/stable/./Packages  404  Not Found
Was mache ich hier noch falsch?
Zitat von: schmidt787 am 27 Februar 2017, 20:58:11
Es ging um die Anleitung ...meinxxxxblo...
Hör mir bloss auf damit...  Die Diskussion hier hast Du hoffentlich gelesen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67768.0.html
Und hier im Forum gibt es auch funktionierende Anleitungen zur Installation. Mehr als 15-20 Minuten dauert sowas nicht.
schmidt787
Ich habe den Eintrag dort leider genommen gehabt. Und der letzte Kommentar hat jetzt auch die funktionierende Version. Vielen Dank für die Hilfe hier - aber bei so vielen Hilfen ist es leider schwer das richtige zu finden.
Grundsätzlicher Tipp: Immer beim "Hersteller" schauen, und das ist hier das Forum. Dort gibts aktuelle Informationen aus 1. Hand.
tkaiser
Hallo betateilchen
Ich habe die sources.list geändert in deb http://debian.fhem.de/stable/ /
Mein sudo apt-get update funktioniert wieder
Danke für die tolle Arbeit
Tkaiser
HM-ES-PMSw1-Pl, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN,
HM-LC-DIM1T-FM, HM-SEC-SCo, Harmony-Hub,Raspi3.
CUL 868, nanoCUL 433
Benni
aGeftw
#27
kann es sein, dass die source_list wieder down ist? ich komme leider nicht drauf.
Kommando zurück: der Firefox kommt nicht drauf, der IE schafft es.
4eversr
Ich habe die sources.list geändert auf:
Bekomme aber trotzdem bei sudo apt-get update folgende Fehlermeldung:
W: Fehlschlag beim Holen von http://debian.fhem.de/stable/Packages  404  Not Found [IP: 54.230.15.198 80]
#29
Ankündigungen hier im Forum lesen.
Oder einfach mal auf die Webseite debian.fhem.de schauen.
