Autor Thema: neue Variable für MORGEN Wochenende/kein Wochenende  (Gelesen 832 mal)
Offline MichaelO
  • Full Member
« am: 23 Februar 2017, 18:15:15 »
ich verwende den ein oder anderen Ausdruck, der abhängig davon, ob am Folgetag Wochenende oder ein Feiertag ist, Dinge anders tut. Z.B. geht Freitags und vor Feiertagen die Flurlampe erst später aus, weil man ja länger aufbleiben kann, wobei Sonntags und an Feiertagen vor Wochentagen die Lampe "normal" ausgeht, da man ja am nächsten Tag raus muss und früher ins Bett springt. Bisher löse ich das z.B. in einem DOIF über
[?BRB_Feiertag:tomorrow] ne "none"
wobei ich bei allen Ausdrücken, die auf den heutigen Tag testen, die folgende Syntax verwenden kann:
[<time>|012345678] 0-8 entspricht: 0-Sonntag, 1-Montag, ... bis 6-Samstag sowie 7 für Wochenende und Feiertage (entspricht $we) und 8 für Arbeitstage (entspricht !$we).
Jetzt wäre es doch sehr praktisch, wenn es z.B. eine Variable gäbe, die Anzeigt, ob MORGEN Wochenende/kein Wochenende bzw. Feiertag/kein Feiertag ist. So etwas wie $twe. dadurch könnte man den ein oder anderen Ausdruck ggf. vereinfachen. DOIF könnte dann neben 0-8 bei Zeitausdrücken auch noch 9 und A akzeptieren, wobei 9 = $twe und A = !$twe sein könnte.
Oder gibt es das schon und ich habe übersehen? Oder ist der Ansatz vielleicht nicht praktikabel?
Michael
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:neue Variable für MORGEN Wochenende/kein Wochenende
« Antwort #1 am: 23 Februar 2017, 18:18:22 »
ob morgen Feiertag ist, findest Du heraus, wenn Du in Deinem FHEM einen Feiertagskalender ("help holiday") hinterlegst. Dann gibt es ein Reading für "tomorrow"
Und Wochenende ist morgen meistens dann, wenn heute Freitag ist.
Sowas läßt sich mit (geschätzt) drei bis fünf Zeilen perl Code in der 99_myUtils.pm bewerkstelligen.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 07.09.2018 - 18:30 Uhr
Offline KernSani
« Antwort #2 am: 23 Februar 2017, 18:27:40 »
Ich hatte mal die Überlegung (aber noch nicht umgesetzt) das über einen Dummy zu lösen, der täglich neu befüllt wird mit 01234, wenn morgen Feiertag, dann wird die entsprechend Zahl weggelassen (also wenn Mittwoch Feiertag wird der Dummy Dienstags kurz nach Mitternacht mit 0134 befüllt).
RasPi: RFXTRX, HM, mySensors, JeeLink, miLight, squeezbox, Alexa, Siri, ...
Offline MichaelO
  • Full Member
« Antwort #3 am: 23 Februar 2017, 18:28:04 »
Ja und nein... wie Du am Beispiel meines DOIF sehen kannst,  verwende ich da tomorrow. Ich kenne dieses Reading, das ist also kein Problem.
Wenn der Feiertag (also $we) aber auf einem Wochentag liegt, dann ist $we morgen eben auch dann, wenn heute nicht Freitag ist.
Ich (persönlich) fände es also einfacher, wenn man mit einer globalen Variable  in Abhängigkeit des heutigen Tages und des Feiertagskalenders angezeigt bekommt, ob MORGEN ein Wochenende/Feiertag ist oder nicht. Natürlich kann man das individuell lösen, aber dann würde man fhem nicht vorwärts bringen.
War aber nur ein Gedanke.
« Letzte Änderung: 23 Februar 2017, 18:30:05 von MichaelO »
« Antwort #4 am: 23 Februar 2017, 20:07:21 »
Das Verhalten kannst Du aber ändern. Dafür gibt es ein Attribut.
typisches DOIF Denken... *grusel*
