Eigenbau MP3 Funkgong mit DFPlayer Mini
Begonnen von kaihs, 25 Februar 2017, 01:17:53
kaihs
Ich habe jetzt eine erste batteriebetriebene Version (mit zusätzlicher Signal-LED) fertig.
Mehr dazu findet man hier.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
RalfR
kannst du mir sagen wo ich die von dir verwendete MYSLog.h  für den Arduino (MySensors) finde.
Vielen Dank
Ralf
kaihs
Ich weiß nicht mehr woher ich die habe, daher hier im Anhang.
RalfR
Danke, sobald die Bauteile da sind werde ich es testen.
Gruss
Ralf
raiderxxl
heute auch mal getestet mit nem Nodemcu und EspEasy.
Verbringung wird aufgebaut und ich kann den Player bedienen.
Aber nach 4-10 Sekunden wird die Verbindung getrennt und ich muss ständig reopen drücken.
Ist das normal? wie sehen deine ESP Serial Server Einstellungen aus?
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
raiderxxl
#20
Hallo noch jemand hier der das Modul unterstützt?
;D
2018.02.16 13:20:34 3: dfp_easy device opened
2018.02.16 13:20:36 5: dfp_easy SW: 7eff063f000000febcef
2018.02.16 13:20:36 5: current cmd waitForAck 0
2018.02.16 13:20:36 3: dfp_easy/init: get storage, retry = 0
2018.02.16 13:20:46 3: dfp_easy/init: get storage, retry = 1
2018.02.16 13:20:46 5: dfp_easy SW: 7eff063f000000febcef
2018.02.16 13:20:46 5: current cmd waitForAck 0
2018.02.16 13:20:47 5: dfp_easy SW: 7eff063f000000febcef
2018.02.16 13:20:47 5: current cmd waitForAck 0
2018.02.16 13:20:56 3: dfp_easy/init: get storage, retry = 2
2018.02.16 13:20:56 5: dfp_easy SW: 7eff063f000000febcef
2018.02.16 13:20:57 5: current cmd waitForAck 0
2018.02.16 13:21:07 3: dfp_easy/init: get storage, retry = 3
2018.02.16 13:21:07 2: dfp_easy/init retry count reached. Closed
2018.02.16 13:21:07 2: dfp_easy closed
Ich Habe immer noch das Problem das ich die verbindung verliere...
Pascal
eppi
Hallo
Deine Einstellungen sind nicht korrekt des Serial Servers. Data bits müssen 8 sein, nicht 0.
Versuchs mal, bei mir läuft es so!
Gruss Eppi
raiderxxl
#22
Danke für die info... funktioniert aber auch nicht conect ist da aber nach 3-7 Sekunden wieder disconnect...
*Edit*
Habe jetzt ESPEasy_R147_RC8 installiert schein so das es jetzt funktioniert. ESPEasy_v2.0 wird dann wohl noch nicht unterstützt...
Vielleicht kommt ja noch ein Update vom Modulentwickler.... (schade das er sich noch nicht gemeldet hat)
Pascal
MAC66666
zufällig über diesen Thread gestolpert. Ich habe auch zwei DF Player und ein paar Wemos D1 mini hier liegen. Finde ich ja interessant.
Allerdings gibt es inzwischen (zumindest in der Testing Branche) von ESPEasy 2 direkt eine Unterstützung für den DF Player. Da würde doch ggf. ein Umweg über ser2net entfallen können? Oder meint Ihr, dass das vieleicht als ESPEasy Device zu träge für TTS ist?
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
