Grenzwerte als farbiger Hintergrund im Plot anzeigen?
Begonnen von reibuehl, 25 Februar 2017, 22:39:29
reibuehl
ist es möglich, einen oder mehrere Wertebereiche in einem Plot farbig hervorzuheben? Also zum Beispiel den Hintergrund im Bereich 0-50 Grün, bei >50 Rot durchgängig einfärben damit man gleich auf den ersten Blick sehen kann, ob der geplottete Wert im roten oder grünen Bereich liegt.
Oder könnte man farbige, horizontale Linien an festen Stellen eintragen? Würde das direkt über gplot gehen oder bräuchte man da extra ein konstantes Reading dafür?
Reiner
Reiner.
justme1968
schau dir im wiki logProxy an.
du kannst linien und farbige bereiche im plot einblenden. und noch einiges mehr.
reibuehl
Reiner.
Frank_Huber
Hallo Reiner,
hat das funktioniert?
falls ja, wie hasts denn angestellt?
danke & Grüße
Frank
reibuehl
Ich hab mir logProxy mal angesehen, fand das aber nicht so einfach zu verstehen. Ich hab mit meinen logdb Einträgen irgendwie noch nicht das gewünschte Ergebnis hinbekommrn. Das steht immer noch auf meiner to-do Liste.
Reiner.
MrRight
Hier mal ein Beispiel für Windgeschwindigkeiten aus einem dblog-device. Ich habe eine gelbe Box oberhalb von 30 km/h eingezeichnet.
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Geschwindigkeit km/h"
set y2label "Geschwindigkeit km/h"
#logProxy DbLog:mySQLDbLog:wetterdevice:windSpeed::
#logProxy Func:logProxy_values2Plot([[$from,30],[$to,30],[$to,40],[$from,40]])
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Wind' ls l3fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title notitle ls l4fill lw 1 with lines,\
Sieht dann so aus wie im Anhang. Vielleicht hilft es ja weiter.
Carsten
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit MySQL
CUL + HMLAN + HUE Bridge + Firmata over Ethernet + Ardunino + 1wire + MiLight + FTUI + Homekit
Frank_Huber
super, Danke Carsten!
Hab das irgendwie übersehen und eben erst durch Zufall gefunden. :-)
