Gads werden nicht mehr angezeigt
Begonnen von dieter56, 26 Februar 2017, 18:11:04
dev0
Zitat von: herrmannj am 28 Februar 2017, 10:23:28
Wenn ich darf würde ich den patch gern in das fronthem git übernehmen.
[offtopic]
Leicht grinsend mußte ich gerade an die "Three Stooges" denken:
- Einer denkt daran, dass es noch eine Baustelle gibt.
- Einer schreibt den Patch
- Einer checkt Ihn ein.
Aber es klappt ;)
[/offtopic]
herrmannj
dieter56
Wenn der Patch funktioniert, was spricht dagegen ihn in die offizielle Version zu übernehmen.
dev0
Der Anstand auf die Zustimmung des Autors zu warten.
raman
Kann gerne übernommen werden  ;D
Scheint ja auch bei anderen zu funktionieren!
SeeAge
wie ist denn der aktuelle Stand zum Thema? Ich habe das Problem bei mir auch und die GAD-Liste wird auch wieder angezeigt, wenn ich das csrfToken auf "none" setze.
Ihr sprecht doch von diesem Repository, oder?
https://github.com/herrmannj/fronthem
Die Änderung von raman in der sveReadGADList kann ich hier noch nicht sehen und auch wenn ich die Funktion in der JS Datei händisch ändere, bringt dies nicht die ersehnte Lösung.
Muss die JS Datei noch compiliert werden? Hier kenne ich mich nicht so gut aus.
VG,
Christian
ZWave (Licht, Rolladen, Heizung) & EnOcean (Schalter), SmartVisu mit Fronthem, Alexa-FHEM, Presence mit FritzBox
herrmannj
bitte noch von Hand im dem editor ändern und danach (normal ctrl-f5) den browser cache löschen. Vmtl bringt es bei Dir nichts weil die alte js noch im cache liegt.
compiliert werden muss nichts. Im Zweifel im browser (Ansicht quelltext) mal schauen ob dort wirklich die neue (angepasste) Version verwendet wird.
csrf abschalten kann als letzter notnagel verwendet werden.
Bin unterwegs und baue das asap ein (wenn jemand eine diff ins git packt kann ich von unterwegs mergen.
Danke vg
joerg
SeeAge
ich hab das mal als "Propose file change" auf GitHub abgelegt. Hoffe das war der Weg den du wolltest.
Browser war übrigens tatsächlich schuld. Jetzt geht es.
VG,
Christian
mv
Hallo zusammen
Ich habe das selbe Problem.
Mit dem Patch und dem Token = 0 werden die GADS bei mir wieder angezeigt.
Aber editieren kann ich die GADs nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
herrmannj
schau mal ob die javascript console im browser was anzeigt
vg
joerg
mv
nein zeigt nichts an oder ich mach etwas falsch.
in den erweiterten Einstellungen von Java habe ich diese aktiviert
herrmannj
was heisst denn genau "kann nicht ändern" ?
mv
Der Editor wird nicht gestartet.
Ich sehe die GADs. Wenn ich sie anklicke passiert aber nichts
mv
in fhem erhalte ich nach dem Befehl version folgenden output:
Latest Revision: 14599
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              14348 2017-05-22 20:25:06Z rudolfkoenig
96_allowed.pm        13492 2017-02-23 09:11:20Z rudolfkoenig
90_at.pm             14519 2017-06-15 19:01:24Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm     14530 2017-06-17 19:38:39Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm           14555 2017-06-22 17:30:03Z Damian
98_dummy.pm          12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
10_EnOcean.pm        13812 2017-03-27 04:39:32Z klaus.schauer
01_FHEMWEB.pm        14543 2017-06-19 14:37:40Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        14206 2017-05-06 11:42:54Z rudolfkoenig
# $Id: 01_fronthem.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
# $Id: 31_fronthemDevice.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
99_fronthemUtils.pm      0 2015-11-10 08:00:00Z herrmannj
10_FS20.pm           12688 2016-11-29 20:40:24Z rudolfkoenig
23_KOSTALPIKO.pm     10949 2016-02-28 10:55:45Z john99sr
91_notify.pm         13630 2017-03-06 21:05:08Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm       14263 2017-05-13 08:53:10Z markusbloch
70_Pushbullet.pm      9730 2015-10-30 15:06:41Z fhainz
33_readingsProxy.pm  14044 2017-04-20 07:48:44Z justme1968
91_sequence.pm       14216 2017-05-08 08:33:15Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm     12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            14560 2017-06-23 18:08:14Z rudolfkoenig
00_TCM.pm            12434 2016-10-26 11:10:15Z klaus-schauer
98_telnet.pm         14453 2017-06-02 17:37:59Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm       14039 2017-04-19 19:59:56Z orti-otto
99_Utils.pm          13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
98_version.pm        13628 2017-03-06 20:43:50Z markusbloch
91_watchdog.pm       14337 2017-05-21 09:50:29Z rudolfkoenig
98_WeekdayTimer.pm   13374 2017-02-09 20:00:35Z orti-otto
71_YAMAHA_AVR.pm     14547 2017-06-20 19:02:27Z markusbloch
Blocking.pm          14345 2017-05-22 09:14:37Z rudolfkoenig
DevIo.pm             13865 2017-04-01 09:10:44Z rudolfkoenig
# $Id: fhconverter.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
# $Id: fhwebsocket.pm 20 2015-02-03 16:14:14Z. herrmannj $
HttpUtils.pm         14525 2017-06-16 08:52:13Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm     12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    14588 2017-06-28 13:21:57Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 14516 2017-06-15 11:01:57Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
mv
Hab's hinbekommen.
Habe in der fhem commandozeile einen Update force ausgeführt:
"update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt"
Danke für die Unterstützung.
