Bluetooth Raspberry PI 3
Begonnen von Micky, 26 Februar 2017, 22:00:51
Micky
Bekomme kein Device angezeigt und auch Scan ergibt keine Geräte.
Folgendes hab ich gemacht lt HOwto
cd
sudo wget https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo apt-get install bluetooth bluez-hcidump blues blueman
anschliessend
hcitool dev
Devices:
hcitool scan
Device is not available: No such device
Hab irgendwo gelesen das es Probleme gibt mit dem Integrierten Wlan sowie Bluetooth das nur 1 von beiden geht ?
Hat jemand eine Idee?
Danke schönen Sonntag Abend noch
krikan
Welchem?
Sieht nicht nach https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth aus. Hangel Dich vielleicht mal da entlang und versuche Dein Glück.
Gruß, Christian
Micky
#2
Sorry vergessen oben einzufügen folgendes HOWto:https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/08/02/fhem-tutorial-reihe-part-15-anwesenheit-mit-bluetooth-le-tag-ermitteln.html
Dein Howto hab ich auch gemacht allerdings klappt es nicht also es bleibt dabei das die Raspberry PI 3 keinen Device anzeigt
pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
Devices:
pi@raspberrypi:~ $ hcitool scan
pi@raspberrypi:~ $
hat jemand gleiches Problem mal gehabt ?
hier noch paar Infos:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth status
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:bluetoothd(8)
pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth start
   Active: active (running) since So 2017-02-26 23:10:34 CET; 2s ago
Main PID: 985 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
           └─985 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Feb 26 23:10:34 raspberrypi bluetoothd[985]: Bluetooth daemon 5.23
Feb 26 23:10:34 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
Feb 26 23:10:34 raspberrypi bluetoothd[985]: Starting SDP server
Feb 26 23:10:34 raspberrypi bluetoothd[985]: Bluetooth management interface ...d
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Devices:
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep Blue
[  135.167400] Bluetooth: Core ver 2.22
[  135.167476] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  135.168189] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  135.168200] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  135.168225] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  226.093677] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  226.093684] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  226.093695] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
evtl. kann jemand was damit Anfangen!?
könnte es sein das dass Bluetooth Module auf der Platine defekt ist?
Ich benutze das Image: Rasbian lite
und habe ein Z-Wave 2 Plus Modul eingesteckt.
hoffe das kein Hardware Fehler vorliegt, kann man das irgendwie testen ?
danke
DeeSPe
Bei der Benutzung eines UART-Moduls ist Bluetooth am RPi 3 nicht zu gebrauchen!
USB-Stick für 10€ kaufen und glücklich sein...
Dan
P.S. Gibt dazu etliche Foreneinträge....
Micky
danke Dan!
Hätte dann das rum-probieren mir ersparen können!
dann bestell ich mir jetzt einen von "CSL - USB nano Bluetooth-Adapter V4.0"!
thx
DeeSPe
Gerade letzte Woche gekauft und funktioniert super:
http://www.ebay.de/itm/112141870519
Dan
Micky
Hi Dan,
habs auch gerade gekauft, danke für deine Infos, hoffe den bekommt man einfach eingebunden.
Micky
DeeSPe
Hab den gestern bei meinen Eltern in Betrieb genommen, hat keine 5 Minuten gedauert.
Das integrierte BT Modul dann einfach blacklisten:
/etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
#wifi
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
#bt
blacklist btbcm
blacklist hci_uart
Dan
Micky
ok super danke,
was mache ich eigentlich mit den Installierten Treibern ?
sudo apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman
können die drauf bleiben ?
Danke nochmal
DeeSPe
Zitat von: Micky am 27 Februar 2017, 13:56:56
ok super danke,
Danke nochmal
Jupp, die Tools benutzt der USB-Stick auch.
Du hast tatsächlich eine GUI laufen?
Dan
Joooscht
Hallo Micky
Ich habe auch nach der gleichen Anleitung mein G-Tag Bluetooth in FHEM einbinden wollen. Genau wie bei dir hat "hcitool dev" kein Device gefunden.
In meiner alten Installation funktioniert es. In der neuen einfach nicht. Da ich die noch am aufbauen bin, hab ich einfach wieder von vorne angefangen und die ersten Schritte übersprungen. Es funktionierte auch schon, als Jessi auf der SD-Karte war und das erste mal gestartet war. Vielleicht auch erst beim zweiten mal. Jedenfalls noch vor einem Systemupdate.
Was soll ich sagen. Es funktioniert bisher.
Ich habe die Schritte erst ab hier "sudo hcitool lescan" gemacht.
Ich war schon knapp davor, mir diesen CSL - USB nano Bluetooth-Adapter V4.0 Stick zu kaufen.
MfG
Joooscht
Dan
würde ich so nicht unterschreiben. Ich betreibe HMUART und Onboard Bluetooth, funktioniert einwandfrei.
Man muss natürlich beide konfigurieren, einfach mal so gehts nicht.
Joooscht
Weiß nicht warum, aber nach dem ich die alte SD Karte in den PI gesteckt habe, weil ich da was nachschauen wollte, und dann wieder die neue reingetan habe, geht Bluetooth nicht mehr. Bei der alten gehts problemlos. ???
MfG
Joooscht
Micky
@otto hab ja gelesen es ist möglich beides zu betreiben und habe auch das Howto davon gemacht aber irgendwie will er nicht.
Wie gesagt ich nutze das modul von zwave plus evtl liebt es daran.
Danke nochmal für die antworten
PeMue
Hallo Otto,
d.h. serielle Schnittstelle und Bluetooth parallel geht beim Raspberry Pi 3? Ich dachte, es geht nur entweder oder? Das wäre echt top, ich sehe schon, ich sollte mal meinen Raspberry Pi 3 auspacken und einrichten ...
Danke + Gruß
Peter
