Multitronic 881 Öffnungszustand in FHEM registrieren
Begonnen von raumhafen, 26 Februar 2017, 22:29:32
FNT
...ja, eben - aber die vorgeschlagene Variante erkenne ich da nicht...oder bin ich blind.. !?
Gibt es noch andere externe Steuergeraete !?
Gruss und Danke,
FNT
UweH
Es gibt ein internes Steuergerät, welches man mit in die Tür einbauen kann oder ein externes für die Verteilung.
Uwe
FNT
Uwe
Genau - warum man mir dann zwei (eins intern und eins extern) verbauen will - das verstehe ich eben nicht bzw. ich kenne die Variante nicht.
Das externe (NZST80238) hat doch auch - so mein Verstaendnis einen Funkempfaenger verbaut - so dass auch dieser Zusatz in der Tuer ueberfluessig scheint.
Ich werde aber noch mal nachfragen - ob man wirklich ein Steuergeraet in der Tuer verbauen moechte... aber so war bislang die Auskunft.
FNT
Cruiser79
Ich habe da auch noch einmal eine Nachfrage zu der 881:
Ich versuche zu verstehen, in welchem Fall ich genau eine Steuerungsbox brauche?
Wenn ich die Zeichnungen unter https://www.fuhr.de/fuhr/de/produkte/prod_tuer_881_varianten.html richtig verstehe, ergeben sich folgende Fälle
Wenn ich
Die Tür automatisch verriegeln lassen möchte und
Die Tür mit einem Funkschlüssel aufschließen will (V4)
brauche ich KEINE Steuerbox. sondern nur ein Netzteil, intern oder extern.
Wenn ich
Die Tür über z.B. FHEM aufschliessen will
brauche ich eine Steuerbox (intern oder extern) und ein Netzteil (intern oder extern)
Brauche ich denn für eine Tür offen/zu Erkennung eine Steuerbox?
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
UweH
Eigentlich ist hier alles erklärt.
Ich habe die V5 im Einsatz.
Uwe
Cruiser79
Uwe
Ja genau, die Seite habe ich ja auch gelesen, bin mir aber unsicher, ob ich die Bilder dort richtig verstanden habe. Gerade auch im Hinblick auf FHEM. Darum ja meine konkreten Fragen. Also bin ich mit meinen Annahmen richtig?
Tim
UweH
Ebenfalls auf der Webseite von Fuhr gibt es eine Montageanleitung für die 881. Auf der letzten Seite ist der Schaltplan der Steuerung abgebildet. Daraus geht hervor, welcher Eingang für Öffnungsimpulse geeignet ist. Den kann man extern ansteuern...FHEM, RFID und was auch immer. Ebenso gibt es einen Ausgang, der den Schließzustand signalisiert. Kann man auch auswerten.
Uwe
