70_Jabber disable?
Begonnen von Ralf W., 27 Februar 2017, 14:28:35
Ralf W.
Hallo BioS,
besteht die Möglichkeit das Modul mit dem Attribut disable zu versehen? Ich hatte in den letzten Tagen diverse Internetstörungen, die dann folgendes verursachten:
2017.02.27 10:31:37 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:30:20, delay is 77.639
2017.02.27 10:32:56 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:31:38, delay is 78.075
2017.02.27 10:34:14 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:32:57, delay is 77.386
2017.02.27 10:35:32 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:34:15, delay is 77.671
Mittels apptime konnte ich nachvollziehen, dass Jabber der Auslöser war:
                   name             function    max  count    total  average maxDly
tmr-Jabber_PollMessages      HASH(0x48099f8)  75085      1    75085 75085.00  19618 HASH(SE_Jabber)
Wäre schön, wenn es klappt.
MfG
http://twitter.com/RWausD
Schon gewusst, dass Haarausfall zu einer Glatze führen kann?
FHEM: NUC7PJYH2, Ubuntu Server 22.04.2 LTS, HMCCU - RaspberryMatic, DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
CoolTux
Hier würde ich dann eher empfehlen das Modul auf NonBlocking um zu bauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ralf W.
#2
Hallo BiOS,
heute ist jabber.de ausgefallen. Das verursacht:
2017.04.30 16:48:09 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:48:00, delay is 9.561
2017.04.30 16:48:21 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:48:12, delay is 9.578
2017.04.30 16:48:33 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:48:24, delay is 9.572
2017.04.30 16:48:45 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:48:36, delay is 9.603
2017.04.30 16:48:57 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:48:48, delay is 9.642
2017.04.30 16:49:09 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:49:00, delay is 9.632
2017.04.30 16:49:21 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:49:12, delay is 9.767
2017.04.30 16:49:24 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:49:23, delay is 1.462
2017.04.30 16:49:34 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:49:25, delay is 9.639
2017.04.30 16:49:46 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:49:37, delay is 9.536
2017.04.30 16:49:58 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:49:49, delay is 9.544
2017.04.30 16:50:10 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:50:01, delay is 9.587
"diable" in Verbindung mit Presence und einem Notify könnte das Problem lösen.
Besteht eine Change das einzubauen?
MfG
[EDIT]
Ausfall wegen Wartung (Umzug auf neuen Server)
[/EDIT]
BioS
Hi Ralf,
ich schau mal wie ich das anstelle - ob NonBlocking überhaupt eine Option ist, oder ob ich den initialen Connect im XMPP Perl Modul überschreibe damit der nicht immer ewig auf seinen timeout wartet.
Dauert aber "bissl" :)
Grüße,
BioS
FHEM auf Debian in ESXi5 VM
Homematic mit HMLAN
Raspi mit Pilight für Relais der Heizung
Ralf W.
Hi BioS,
keine Hektik aufkommen lassen ...
MfG
BioS
Homematic mit HMLAN
Rudy
Gibt es zu nonBlocking beim Jabber-Modul schon was neues? Die Funktion würde mich wegen einiger Freezes im Betrieb von FHEM auch interessieren.
