Autor Thema: LED statt T8-Leuchtstoffröhren - Neu verkabeln?  (Gelesen 1655 mal)
Offline AitschPi
  • Full Member
« am: 05 März 2017, 03:34:37 »
Ich nutze an verschiedenen Stellen noch Leuchtstoffröhren T8 mit 150m Länge. Die meisten sind mit einem EVG, ein paar noch mit VVG/KVG ausgerüstet. Jetzt habe ich das OK meiner familieninternen Revision, auch das auf LED umzurüsten. Komplett neue Leuchten sind zu aufwändig, ich möchte die Leuchten weiter nutzen.
Bei denen mit EVG komme ich um eine Neuverdrahtung innen nicht rum.
Lohnt es sich, auch diese Neuverkabelung bei denen mit VVG und KVG vorzunehmen? Oder hat es irgendwelche Vorteile, alte Drosseln mit Blindstartern weiter zu nutzen?
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:LED statt T8-Leuchtstoffröhren - Neu verkabeln?
« Antwort #1 am: 05 März 2017, 10:39:17 »
Zumindest bei den alten Lampen mit Drosseln und Startern ist die Sache recht einfach:
Bei den LED "Röhren" wird normalerweise ein Starter-Dummy mitgeliefert, der einfach statt des vorhandenen Starters eingesetzt wird. Der tut nix anderes, als die beiden Kontakte des ursprünglichen Starters zu überbrücken.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 01.06.2018
Offline ArduPino
  • Full Member
« Antwort #2 am: 05 März 2017, 11:00:39 »
Ich glaube durch so eine Umrüstung wird der Stromverbrauch aber nicht reduziert, wegen dem Trafo in den Lampen.
Gesendet von meinem Wileyfox Swift mit Tapatalk
FHEM auf Raspberry Pi3 / nanoCUL433 mit a-CulFW
Pollin Funksteckdosen
Digispark (Attiny85) Eigenbau Temp/Hum/Alarm Sensoren
Medion IP Cam (schreckliches Teil, aber per HTML Kommandos einige Dinge steuerbar)
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #3 am: 05 März 2017, 12:13:34 »
Reduziert wird er. Fragt sich nur, wieviel. ;o)
(Auch bei Osram gibt es zB eine Umbauanleitung, in der steht, dass man mit KVG und Starterersatz die Röhren betreiben kann - aber wie beim EVG den Umbau machen kann, wenn man den Verbrauch senken will)
« Antwort #4 am: 05 März 2017, 12:53:28 »
Was ich damit sagen wollte: Auch der Aufwand, eine Leuchtstofflampe mit Drossel und Vorschaltgerät umzurüsten, hält sich in überschaubarem Rahmen.
(Trotzdem habe ich mir gerade wieder einen 25er-Karton Leuchstoffröhren für die drei Leuchten in meiner Wohnung gekauft)
Offline FranzB94
  • Full Member
« Antwort #5 am: 05 März 2017, 15:58:45 »
Echte Männer haben die Längsten!  ;)
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #6 am: 05 März 2017, 16:04:40 »
Neee, habe ein großes Auto, großes Boot und auch lange Röhren. Irgendwie muss man ja was kompensieren.  8)
Ich habe erstmal zwei Röhren zum Testen geordert und baue die mit dem EVG und KVG um. Dann habe ich den Vergleich zu den bisherigen Röhren (die auch bei Kälte nicht immer wollen). Vielleicht teste ich vorher noch den Stromverbrauch um die reale Differenz außerhalb der Werbung zu erfahren.
Übrigens:
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen. ;o)
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #8 am: 05 März 2017, 21:51:11 »
Die Umrüstung lohnt sich schon alleine dafür, dass das Licht sofort angeht ohne dieses furchtbare Flackern!
« Antwort #9 am: 05 März 2017, 21:58:02 »
Das Licht geht auch mit einem EVG sofort an.
Offline P.A.Trick
« Antwort #10 am: 05 März 2017, 23:30:55 »
Stimmt aber er hat ja auch KVGs!
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #11 am: 06 März 2017, 07:58:17 »
Echt? Überall steht, dass die LED-Röhren nicht mit EVG gehen würden. Nur von Osram gibt es spezielle und doppelt so teure, die mit EVG auch arbeiten?!
« Antwort #12 am: 06 März 2017, 10:42:16 »
Da hast Du jetzt was durcheinandergebracht. Die Diskussion bzgl. des Flackerns bezieht sich auf Leuchtstoffröhren, nicht auf LED.
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #13 am: 06 März 2017, 11:27:07 »
Ah, ok. Das war auch bei mir damals ein Grund für EVGs. Aber bei Schwiegervattern in der Werkstatt und der gemeinsamen Waschküche war man knausriger. ;o)
Offline micomat
  • Tester
  • Alle redem vom WAF - das ist Männerdiskriminierung
« Antwort #14 am: 07 März 2017, 14:16:00 »
Ich hab mir fuer den Keller schon vor 2 Jahren bei ELV die LED Roehren geholt, waren immer inkl. Starterdummy. Bin damit super zufrieden.
Kein Flackern beim Start, sofort an und statt 58W nur noch 22 :D
1x RasPi with FHEM@1000MHz, CUL433+868, IT, 2x EGPM2LAN, THZ/LWZ, STV, FB_Callmonitor, 3x HMS100TF, HMLAN, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-WDS30-T-O, 2x TX3-TH, Pushover
1x RasPi with 2x USB-IR-SML-Head, THZ via Ser2net and SMA Inverter via LAN for pvoutput.org
decade-submarginal
