[gelöst] S.USV Fehler beim Start mit aktuellem Jessie
Begonnen von Burny4600, 05 März 2017, 18:08:01
Burny4600
Mir ist in der syslog für die S.USV folgender Fehler aufgefallen der früher nicht vorhanden war.
systemd[1]: susvd.service: control process exited, code=exited status=1
systemd[1]: Failed to start This service monitors the status of the S.USV In case of any voltage loss the service automatically s$
systemd[1]: Unit susvd.service entered failed state.
Hat jemand damit schon Erfahrungen waran das liegt?
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
Burny4600
#1
Der Fehler liegt an WiringPi.
WiringPi funktioniert mit aktuellem Jessie nicht mehr.
Auch Updates von WiringPi beseitigen nicht das Problem.
sudo ./susvd -start
S.USV Daemon started..
Unable to determine hardware version. I see: Hardware   : BCM2835
- expecting BCM2708 or BC2709. Please report this to projects@drogon.net
gpio version: 2.44
Copyright (c) 2012-2017 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty
Raspberry Pi Details:
Type: Pi 3, Revision: 02, Memory: 1024MB, Maker: Sony
* Device tree is enabled.
*--> Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
* This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
uname -a
Linux ccs-ht-rasp01 4.9.13-v7+ #974 SMP Wed Mar 1 20:09:48 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
Mfg Chris
dieter114
Also ich habe die Version 2.2 laufen.
WiringPi neueste Version installiert:
Internals
Firmware 2.20
I2C_Address 15
Model  Basic
NAME usv
NR 399
STATE opened
TYPE SUSV
filehandle
Readings
BatteryCapacity 100.00 2017-03-24 20:52:11
BatteryState charged 2017-03-24 20:52:11
BatteryVoltage 4.20 2017-03-24 20:52:11
ChargingCircuit ONLINE 2017-03-24 20:52:11
ChargingCurrent 300 mA 2017-03-24 20:52:11
PowerBattery 02017-03-24 20:52:11
PowerExtern n/a 2017-03-24 20:52:11
PowerSource RPI 2017-03-24 20:52:11
VoltageIn 59.60 2017-03-24 20:52:11
Probleme sehe ich nur bei der Eingangsspannung
59,6V gibt es da nirgends also irgendwas geht immer noch nicht richtig,
Gruß Wolfdieter
RPi II+III+IV,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLEMINI, div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI, Indego,Poolsteuerung mit fhem
Burny4600
Das Problem war bei mir die Firmware V2.10 welche den WiringPi Fehler in Zusammenhang mit der Kernel V4.9.13-v7+ verursacht hatte.
Mit der aktuellen Firmware V2.20 und Software V2.20 funktioniert wieder alles mit der gleichen oder neueren Kernel Version.
Dafür funktioniert S.USV nicht mehr mit dem Kernel V4.4.50-v7+ einwandfrei!
Bei den Modellen der Revision 1.x ist zu beachten, dass die Kernel V4.4.50-v7+ und keine neuere Version verwendet wird, sonst kommt wieder die gleiche Fehlermeldung (Firmware V1.32 und Software V1.32).
Bei der Revision 2.x und der Firmware V2.20, hat sich einiges an den übermittelten Daten geändert.
Diese müssten in der 52_I2C_SUSV.pm für die Revision 2.x nachgeführt werden.
Mfg Chris
FunkOdyssey
Für die Revision 1.x gibt es eine neue Software-Version 1.33, welches das Problem löst.
