Milights steuern ohne WLAN (via openMili an USB)
Begonnen von KernSani, 05 März 2017, 21:46:25
KernSani
Hi zusammen,
mein kleines Bastelprojekt am Wochenende war die Abschaffung der Milight-Bridge... Dazu gibt es schon ein paar Lösungen, soweit ich das gesehen habe, aber keine, die ohne WLAN auskommt, daher möchte ich meine Lösung kurz vorstellen. Eines vorab: Das Ganze ist noch im Beta-Stadium, sicherlich noch nicht 100%ig stabil und Coding-technisch eher fragwürdig ;-)
Die Idee in Kurzform: Arduino Nano mit openmili (nRF24L01) hängt direkt am USB des FHEM-Raspi - Milights werden über den USB direkt angesteuert.
Schritt 1: Arduino Nano und Funkmodul (z.B. nRF024L01) zusammen stecken hier ist das ganz schön beschrieben.
Schritt 2: Den openMili Sketch auf dem Nano zum Laufen bringen.
Schritt 3: ID deiner Milights-Fernbedienung sniffen (Details dazu z.B. hier)
Schritt 4: Im openmili Sketch anpassen, damit der Nano beim Start auf Senden eingestellt ist:
static bool receiving = false;
Schritt 5: Angehängtes Modul ins FHEM Verzeichnis packen (und reload)
Schritt 6: openMiliBridge Device anlegen (passenden USB port eintragen, der letzte Parameter ist der open gesniffte ID Code der Fernbedienung)
define openMili openMiliBridge /dev/ttyUSB3@115200 B81234
Schritt 7: IODevice der Milight Devices anpassen, als Beispiel:
attr myMilight IODev openMili
Schritt 8: Milights über USB schalten und Bridge wegwerfen...
Wie gesagt, das Ganze ist noch eher experimentell und ob es tatsächlich besser funktioniert, als die Milight Bridge wird sich zeigen müssen...
ToDo: Modul-Coding überarbeiten - habe nur irgendwie eine USB-Ausgabe in die 30_MilightBridge.pm reingefummelt.
Über Feedback / Empfehlungen freue ich mich natürlich...
Grüße,
Oli
Edit 06.03.
* bessere Behandlung des USB Devices (insbesondere bei disconnect/reconnect)
* Set Befehle für disconnect/connect
* Vom Nano zurückgelieferte Daten werden geloggt (Level 4)
* Beschreibung (Schritt 7) angepasst um Reihenfolge-Probleme in fhem.cfg zu vermeiden.
ToM_ToM
Hallo KernSani,
das klingt interessant.
Ich besitzte jedoch nur das MiLight Modul "Wireless WiFi Steuermodul LED-Controller Wlan 2.4G RGBW".
Das heißt, ich habe keine Fernbedienung dazu.
Gibt es hierzu auch eine Lösung?
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Du kannst dann entweder die ID Deines WLAN-Controllers sniffen (was mir am naheliegendsten erscheint) oder auch willkürlich eine ID festlegen (6-stellige HEX), mußt dann aber noch pairen, also gleich nach power-on der Leuchtmittel einen Befehl absetzen. Ist wohl beliebig, am besten ist aber nach meiner Erfahrung weiß, volle Leuchtstärke ohne ramp.
@KernSani:
Klasse Sache, werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren und hätte dann WLAN aus meiner FHEM-Installation vollends verbannt :).
Wie ich das verstanden habe, gibt es bei diesem Ansatz pro FB-Kanal je ein IO-Modul-define, hat man also 16 Leuchtmittelgruppen, braucht man 2x16 defines (jeweils Milight-Bridge+Milight-Device)?
Hast Du schon Ideen, wie man den output aus den FB-Empfängen weiter verarbeiten könnte?  Die FB-ID als userattr bei den Milight-Devices hinterlegen, bei Empfang auswerten, welche Devices das als attr. hinterlegt hatten und dann den Status mit setreading (?) anpassen? Dafür müßte man doch eigentlich "nur noch" aus dem Sendecode den richtigen Status rückrechnen. Das dürfte aber kein Problem sein. Oder doch, weil es dann im obigen 16-er Beispiel auch viele Devices wären, die den USB-Code verarbeiten wollen? ...könnte man ggf. aber auch mit einem "Ist Empfangs-Master-Device-Attribut" umgehen.?
Mal schaun'...
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
jlanzing
Hallo KernSani,
dein Vorschlag hat gut funktioniert. Habe mich dann aber aus Kompatibilitätsgründen dafür entschieden:
https://servernetworktech.com/2014/09/limitlessled-wifi-bridge-4-0-conversion-raspberry-pi/
Voraussetzung eine original Milight Bridge und ein wenig Lötkenntnisse.
Grüsse Jürgen
KernSani
Wenn die Birnen auf die selben Codes hören, wie bei der "normalen" Milight Bridge, sollte das so funktionieren, wie Beta-User sagt.
Beim oben dargestelltem Ansatz muss nur das Bridge Device definiert werden und das IODev-Attribut in den bestehenden Milight-Devices geändert werden. Aktuell wird bei "meiner" openmili-Bridge die ID in der DEF mitgegegeben, d.h. pro Bridge eine ID. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das erweitert, so dass ein Device mehrere IDs bedienen kann (das würde aber vermutlich eine Anpassung im MILIGHT_DEVICE Modul erfordern). Alternativ müsste es theoretisch funktionieren mehrere openmili-Bridge devices auf den selben physischen Nano zu legen, das habe ich aber nicht getestet.
[/quote]
darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht, da ich meine FB nicht benutze... Das sollte aber auch über das Bridge-Device steuerbar sein...
Das Projekt liegt bei mir aktuell ein bisschen auf Eis, da ich a) die Nanos für mySensors-Nodes gebraucht habe und b) ich mit der Funkleistung der RF024Ns (ohne Antenne) nicht zufrieden war. Die nächste Lieferung aus China lässt auf sich warten, ich will aber am Wochenende mal versuchen meinem mySensors Gateway openmili beizubringen... Wenn das klappt, kann's weiter gehen
Grüße,
Oli
OK, das bedeutet, die Kanalinfo (letztes Byte des zu sendenden Befehls) wird wie üblich generiert, für 16 Kanäle wären das also 4 Bridge-Defines wie bisher. Danke für die Erläuterung.
Das dachte ich auch erst. Habe mir den Quellcode von Milight_device noch nicht unter dem Gesichtspunkt näher angesehen, aber vielleicht könnte man mehr virtuelle Kanäle als sonst üblich definieren und dann die zugehörigen weiteren FB-ID's als Attribute bei der Bridge speichern?
Also: 1. ID aus dem Define wie bisher,
2. ID etc... bei Ansteuerung von Kanal 10-19 (?) bzw. 20-29 (?)
Muß ich mir bei Gelegenheit mal ansehen, ob Milight_device tollerant für sowas wäre...
Mehrere logische Devices auf ein physisches IO zu legen sollte gehen, werde das testen, habe noch ein WCH-Nano-MySensors-GW mit "großem" Modul hier rumliegen.
Aber auch bei mir eilt das alles nicht, viel Spaß beim Testen!
Gruß, Beta-User
bmilos
#6
hat jemand eine Idee ich konnte alles wie berschrieben ausführen, allerdings schaltet der nano Transmitter nichts, resp. den Controller nicht.
Ich sehe dass er verbunden ist und per SerialMonitor sehe ich auch das er etwas empfängt.
Log vom Empfangen und Senden:
2017.07.09 21:52:23 4 : openMili_Read: B0 D6 40 70 C1 03 68
2017.07.09 21:52:23 4 : openMili_Read: .
2017-07-09 21:52:27 MilightDevice Test_LED_Stripes transitionInProgress: 1
2017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Command: 45 00 552017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Command found: 32017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: USBCommand: B0D6400000033C 2017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Command: 4E 1A 552017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Brightness: 1A..192 - C02017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: USBCommand: B0D64000C00E3D 2017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Command: 40 B0 552017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: USBCommand: B0D64018000F3E 2017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Command: 45 00 552017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Command found: 32017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: USBCommand: B0D6400000033F 2017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Command: 4E 1A 552017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Brightness: 1A..192 - C02017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: USBCommand: B0D64000C00E40 2017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: Command: 40 B0 552017.07.09 21:52:27 4 : openMili_Write: USBCommand: B0D64018000F41 2017-07-09 21:52:27 MilightDevice Test_LED_Stripes transitionInProgress: 0
Gruss
Raspberry Pi 3, nanoCUL 433, FHEMduino, HMLAN, Homematic, Intertechno, MiLight, MySensor
bmilos
hat sich gelöst, der Scatch hatte einen Fehler :)
TomLee
#8
mir gefällt auch der Ansatz ohne Wlan, darum versuch ich mich gerade daran. Eine Original Milight-Bridge mit einem RGBW-Bulb nutz ich schon länger mit den Modulen MilightbBridge und MilightDevice. Eine FB hab ich nicht.
Das Kompilieren und flashen hab ich jetzt hinbekommen. Was noch nicht klappt ist das schalten.
Eingebunden ist die Bridge, mit:
define openMili openMiliBridge /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02MHZO-if00-port0@115200 B81234
   CFGFN
   Clients    :MilightDevice:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02MHZO-if00-port0@115200 B81234
   DEVID      B81234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02MHZO-if00-port0@115200
   FD         82
   INTERVAL   100
   NAME       openMili
   NR         596
   NTFY_ORDER 50-openMili
   PARTIAL
   SENDFAIL   0
   STATE      ok
   TYPE       openMiliBridge
   cmdCnt     220
   cmdLastSent 1506507352.61415
   cmdQueueLock 0
   0:
   1:
   2:
   3:
   4:
   5:
     NAME       Mi_Wecklicht
   6:
     NAME       mialight
   7:
   8:
   MatchList:
     1:MilightDevice .*
     2017-09-27 11:21:58   slot0
     2017-09-27 11:21:58   slot1
     2017-09-27 11:21:58   slot2
     2017-09-27 11:21:58   slot3
     2017-09-27 11:21:58   slot4
     2017-09-27 11:21:58   slot5           Mi_Wecklicht
     2017-09-27 11:21:58   slot6           mialight
     2017-09-27 11:21:58   slot7
     2017-09-27 11:21:58   slot8
     2017-09-27 12:09:35   state           ok
   cmdQueue:
   event-on-change-reading state
   room       CUL
   sendInterval 100
   verbose    4
Für mich sieht das mit diesem Status gut aus.
Die Definition des bereits vorhandenen MilightDevice
Define mi_Wecklicht2 MilightDevice RGBW MiLightBridge 5
hab ich geändert in
Define mi_Wecklicht2 MilightDevice RGBW openMili 5
welches nun so aussieht
   DEF        RGBW openMili 5
   INIT       1
   IODev      openMili
   LEDTYPE    RGBW
   NAME       Mi_Wecklicht
   NR         171
   NTFY_ORDER 50-Mi_Wecklicht
   SLOT       5
   SLOTID     5
   STATE      off
   TYPE       MilightDevice
     2017-09-27 12:15:52   brightness      0
     2017-09-27 12:13:41   brightness_on   100
     2017-09-27 12:15:52   discoMode       0
     2017-09-27 12:15:52   discoSpeed      0
     2017-09-27 12:15:52   hsv             0,0,0
     2017-09-27 12:15:52   hue             0
     2017-09-27 12:13:41   previousState   0,0,100
     2017-09-27 12:15:52   rgb             000000
     2017-09-27 12:15:52   saturation      0
     2017-09-27 12:15:52   state           off
     2017-09-27 12:15:52   transitionInProgress 0
   helper:
     COMMANDSET on off toggle dimup dimdown discoModeUp:noArg discoSpeedUp:noArg discoSpeedDown:noArg night:noArg white:noArg toggleWhite:noArg pair unpair restorePreviousState:noArg saveState:noArg restoreState:noArg hsv rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,360 saturation:slider,0,100,100 preset dim:slider,0,4,100 brightness:slider,0,4,100
     colorLevel 0
     colorValue 176
     targetHue  0
     targetSat  0
     targetTime 1506507352.44138
     targetVal  0
     whiteLevel 0
     COLORMAP:
       176
       175
       175
       174
       174
       173
       173
       172
       172
       171
       171
       170
       170
       169
       169
       168
       167
       167
       166
       166
       165
       165
       164
       164
       163
       163
       162
       162
       161
       161
       160
       159
       159
       158
       158
       157
       157
       156
       156
       155
       155
       154
       154
       153
       153
       152
       151
       151
       150
       150
       149
       149
       148
       148
       147
       147
       146
       146
       145
       145
       144
       143
       142
       142
       141
       140
       139
       138
       138
       137
       136
       135
       134
       134
       133
       132
       131
       130
       130
       129
       128
       127
       126
       126
       125
       124
       123
       122
       122
       121
       120
       119
       118
       118
       117
       116
       115
       114
       114
       113
       112
       111
       110
       110
       109
       108
       107
       106
       106
       105
       104
       103
       102
       102
       101
       100
       99
       98
       98
       97
       96
       95
       95
       94
       93
       93
       92
       91
       91
       90
       89
       89
       88
       87
       87
       86
       85
       85
       84
       83
       83
       82
       81
       81
       80
       79
       79
       78
       77
       77
       76
       75
       75
       74
       73
       73
       72
       71
       71
       70
       69
       69
       68
       67
       67
       66
       65
       65
       64
       63
       63
       62
       61
       61
       60
       59
       59
       58
       57
       57
       56
       55
       55
       54
       53
       53
       52
       51
       51
       50
       49
       49
       48
       47
       47
       46
       45
       45
       44
       43
       43
       42
       41
       41
       40
       39
       39
       38
       37
       37
       36
       35
       35
       34
       33
       33
       32
       31
       31
       30
       29
       29
       28
       27
       27
       26
       25
       25
       24
       23
       23
       22
       21
       21
       20
       19
       19
       18
       17
       17
       17
       16
       15
       15
       14
       13
       12
       11
       11
       10
       9
       8
       7
       7
       6
       5
       4
       3
       3
       2
       1
       0
       254
       254
       253
       252
       251
       250
       250
       249
       248
       247
       246
       246
       245
       244
       243
       242
       242
       241
       240
       239
       238
       238
       237
       236
       235
       234
       234
       233
       232
       231
       230
       230
       229
       228
       227
       226
       226
       225
       224
       223
       222
       222
       221
       220
       219
       218
       218
       217
       216
       215
       214
       214
       213
       212
       211
       210
       210
       209
       208
       207
       206
       206
       205
       204
       203
       202
       202
       201
       200
       199
       198
       198
       197
       196
       195
       194
       194
       193
       192
       191
       190
       190
       189
       188
       187
       186
       186
       185
       184
       183
       182
       182
       181
       180
       179
       178
       178
       177
     GAMMAMAP:
       0
       4
       4
       4
       4
       5
       6
       7
       8
       9
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       40
       41
       42
       43
       44
       45
       46
       47
       48
       49
       50
       51
       52
       53
       54
       55
       56
       57
       58
       59
       60
       61
       62
       63
       64
       65
       66
       67
       68
       69
       70
       71
       72
       73
       74
       75
       76
       77
       78
       79
       80
       81
       82
       83
       84
       85
       86
       87
       88
       89
       90
       91
       92
       93
       94
       95
       96
       97
       98
       99
       100
     cmdQueue:
   IODev      openMili
   alexaName  neptun
   devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading state,transitionInProgress
   genericDeviceType light
   lightSceneParamsToSave hsv
   restoreAtStart 1
   room       Alexacontrol,Homekit,Wohnzimmer
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
   webCmd     on:off:dim:hue:night:white:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00:rgb C1C18C1
Nach meinem  Verständnis sollte es nun möglich sein die Lampe zu schalten, ohne erneutes pairen. Geht aber nicht. Da ich hier  zwei  nRF24L01 Module habe, hab ich auch schonmal getauscht. Auch Versuche ein neu angelegtes MilightDevice mit einem neuen, noch ungepairten RGBW-BULB scheitern. Die Entfernung liegt zum  testen bei etwa 1m.
Wie muss/kann ich nun vorgehen um den Fehler zu finden ?
Beim ausführen des on-Befehls steht, mit verbose 4 bei der openmili Bridge, folgendes im Logfile:
Zitat2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: Command: 45 00 55
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: Command found: 3
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: USBCommand: B81234000003BB
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: Command: 4E 1A 55
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: Brightness: 1A..192 - C0
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: USBCommand: B8123400C00EBC
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: Command: 40 9B 55
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: USBCommand: B812342D000FBD
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: USBCommand: B81234000003BE
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: USBCommand: B8123400C00EBF
2017.09.27 21:48:33 4: openMili_Write: USBCommand: B812342D000FC0
TomLee
hat sich wie beim Vorgänger nach intensiverem beschäftigen geklärt, es geht nun.
Das Problem ist jetzt das gleiche welches Kernsani hier hattte:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=68370.0
Zitat==> Wenn ich ein "off" sende, wird die Birne (ich verwende RGBWs) runter gedimmt, aber nicht ausgeschaltet...
Allerdings ist die Bridge mit der Device ID beginnend mit  B8xxxx angegeben !
Sind andere ID's auch möglich ? bspw. B7xxxx oder B5xxxx
Ist bei anderer ID  ein unpair nötig ?
Wie und wo kann ich die Rampe im Modul mal auf 0 stellen ?
Hat jemand nen Ratschlag was man noch versuchen könnte ?
Sequenzial
ich bin von dem Projekt auch sehr begeistert !!!
Da ich mich schon länger mit den Bridges rumärgere;
iBox1 [die kleine Lampe mit integrierter Brdige, die mal ging aber nun nicht mehr will] und
iBox2 [die kleine Kiste mit dem weissen Label, die nicht aus FHEM geht])
wäre das eine sehr willkommene Ablösung.
Via Smartphone geht das ja schön und gut, aber ich würde das auch gerne vom Fhem Tablet aus steuern können.
Dann hab ich mir also mal den "Nano-openMili-ohne-WLAN" zusammen gelötet und an meinen Fhem Testsystem (Raspberry Pi Zero W) gehängt.
Soweit alles gut. Sketch kompiliert (CE/CSN PINs vorher auf 6/7 geändert) und erfolgreich geflasht.
Bridge in Fhem eingebunden und ist auf Status OK.
   CFGFN
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-20980000.usb-usb-0:1:1.0-port0@115200 B81234
   DEVID      B81234
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-20980000.usb-usb-0:1:1.0-port0@115200
   FD         8
   INTERVAL   100
   NAME       openMiLiBridge
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-openMiLiBridge
   PARTIAL
   SENDFAIL   0
   STATE      ok
   TYPE       openMiliBridge
   cmdCnt     188
   cmdLastSent 1507930704.70232
   cmdQueueLock 0
   0:
   1:
   2:
   3:
   4:
   5:
     NAME       MiLightBridge.Lampe.Zone1
   6:
   7:
   8:
   MatchList:
     1:MilightDevice .*
     2017-10-13 23:24:11   slot0
     2017-10-13 23:24:11   slot1
     2017-10-13 23:24:11   slot2
     2017-10-13 23:24:11   slot3
     2017-10-13 23:24:11   slot4
     2017-10-13 23:24:11   slot5           MiLightBridge.Lampe.Zone1
     2017-10-13 23:24:11   slot6
     2017-10-13 23:24:11   slot7
     2017-10-13 23:24:11   slot8
     2017-10-13 23:27:26   state           ok
   cmdQueue:
   sendInterval 100
   verbose    4
MiLight Device auf die neue Bridge geschoben:
   CFGFN
   DEF        RGBW openMiLiBridge 5
   INIT       1
   IODev      openMiLiBridge
   LEDTYPE    RGBW
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-MiLightBridge.Lampe.Zone1
   SLOT       5
   SLOTID     5
   STATE      off
   TYPE       MilightDevice
     2017-10-13 23:38:23   brightness      0
     2017-10-13 23:38:23   brightness_on   44
     2017-10-13 23:38:23   discoMode       0
     2017-10-13 23:38:23   discoSpeed      0
     2017-10-13 23:38:23   hsv             228,100,0
     2017-10-13 23:38:23   hue             228
     2017-10-13 23:38:23   previousState   228,100,44
     2017-10-13 23:38:23   rgb             000000
     2017-10-13 23:38:23   saturation      100
     2017-10-13 23:38:23   state           off
     2017-10-13 23:38:23   transitionInProgress 0
   helper:
     colorLevel 0
     colorValue 24
     targetHue  228
     targetSat  100
     targetTime 1507930703.87545
     targetVal  0
     whiteLevel 0
     COLORMAP:
       176
[i] (das hab ich gekürzt 175-1) [/i]
       0
       254
[i] (das hab ich gekürzt 253-178) [/i]
       177
     GAMMAMAP:
       0
       4
       4
       4
       4
       5
       6
[i](das hab ich gekürzt 7-99) [/i]
       100
     cmdQueue:
   restoreAtStart 1
verbose    4
   webCmd     on:off:dim:hue:night:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00
Aber es geht genau nix.
Leider hab ich keine Fernbedienung die ich auslesen könnte.
Wenn ich eine (Mi)Lampe mit Strom versorge und innerhalb von 5 Sekunden das Pair-Signal (oder irgendein anderes) sende, sollte das doch eigentlich mit jeder ID funktionieren,
oder hab ich das falsch verstanden?
Stehe gerade auf dem Schlauch.
Hajo
Sequenzial
Moin nochmal,
nach mehrfachem Flashen kann ich nun auch sniffen:
Hier hab ich mal ein paar Tasten in der SmartPhone App gedrückt:
2017.10.14 20:18:55 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED E0 01 13 9D
2017.10.14 20:18:55 4 : openMiLiBridge_Read: .
2017.10.14 20:18:58 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED E0 01 13 9F
2017.10.14 20:18:58 4 : openMiLiBridge_Read: .
2017.10.14 20:19:01 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED E0 02 05 A0
2017.10.14 20:19:01 4 : openMiLiBridge_Read: .
2017.10.14 20:19:01 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED E0 02 15 A1
2017.10.14 20:19:04 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED E0 01 03 A2
2017.10.14 20:19:04 4 : openMiLiBridge_Read: .
2017.10.14 20:19:04 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED E0 01 13 A3
2017.10.14 20:19:04 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED 3B 01 0F A4
2017.10.14 20:19:04 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED 3B 01 0F A5
2017.10.14 20:19:04 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED 3B 01 0F A6
2017.10.14 20:19:05 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED 3B 01 0F A7
2017.10.14 20:19:05 4 : openMiLiBridge_Read: .
2017.10.14 20:19:05 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED 3B 01 0F A8
2017.10.14 20:19:05 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED 3B 01 0F A9
2017.10.14 20:19:05 4 : openMiLiBridge_Read: B0 0F ED 3B 01 0F AA
Also ist die ID meiner iBox1 wohl B00FED.
Hab ich dann auch im Device geändert (von vorher B81234).
Wenn ich aber jetzt Signale sende reagiert die Lampe nicht:
2017-10-14 20:23:24 MilightDevice MiLightBridge.Lampe.Zone1 on 4
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: Command: 45 00 55
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: Command found: 3
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: USBCommand: B00FED000003B3
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: Command: C5 00 55
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: Command found: 19
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: USBCommand: B00FED000013B4
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: Command: 4E 02 55
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: Brightness: 02..128 - 80
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: USBCommand: B00FED00800EB5
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: USBCommand: B00FED000003B6
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: USBCommand: B00FED000013B7
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: USBCommand: B00FED00800EB8
2017-10-14 20:23:24 MilightDevice MiLightBridge.Lampe.Zone1 off
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: Command: 46 00 55
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: Command found: 4
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: USBCommand: B00FED000004B9
2017.10.14 20:23:24 4 : openMiLiBridge_Write: USBCommand: B00FED000004BA
Ich nehme an, dass die Pausen zwischen den Signalen fehlen...
Kann ich das irgendwie beeinflussen?
Hajo
Sequenzial
hm sieht so aus als ob ich den selben Fehler habe. Kannst du mir einen Tipp bezüglich des Fehlers im Sketch geben?
Hajo
Dlay
Ich verstehe das ansinnen nicht, der NRF kann doch direkt an die GPIOs angeschlossen werden und läuft dann gegen die openmilight bridge software. Wo ist der Vorteil da noch einen Arduino mit zu beschäftigen ?
Sequenzial
#14
Grundsätzlich guter Einwand, aber
-> der Pi ist die Testumgebung
Produktiv läuft der Nano nachher nicht am Pi sondern via USB-Port an einem FHEM Rechner (kein Pi - keine GPIO Pins => Shuttle XS35GTA-V3   http://www.shuttle.eu/de/produkte/discontinued/barebones/xs35gta-v3/).
