Signalduino / WLANduino
Begonnen von sash.sc, 06 März 2017, 14:17:59
fhemfreund
Kurzes Upate:
habe die alternative Version von
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/blob/dev-r332_cc1101/firmware/SIGNALduino_3v3prominiCC1101_332rc2.hex
verwendet und schon geht es.
Scheinbar funktioniert die Version
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC7/SIGNALDuino_miniculcc1101.hex
zumindest für meinen ProMini nicht (im Übrigen auch nicht wenn das Ganze direkt via USB angeschlossen ist)
Andreas
Ralf9
Es gibt als quasi Standard die nanoCul Verkabelung:
GDO0 auf  D3/PD3
GDO2 auf  D2/PD2
LED auf  D9/PB1
Der miniCUL hat davon abweichend eine andere Verkabelung:
GDO0 auf  D2/PD2
GDO2 auf  D3/PD3
LED auf  D4/PD4
Bei 433 MHz muß A0/PC0 mit GND verbunden werden, wenn man ganz sicher gehen will, dann 50-100 Ohm als Strombegrenzung im Fehlerfall.
Wenn Dein Arduino Pro Mini die nanoCul Verkabelung hat, dann wird darauf die minicul Firmware nicht funktionieren.
Gruß Ralf
