smartvisu bekommt keine gad updates
Begonnen von drdownload, 10 März 2017, 07:31:34
drdownload
hatte meine smartvisu installation jetzt seit 12+ Monaten ohne Probleme durchlaufend. Seit der letzten Updaterunde vorgestern aber kommen keine GAD-Updates mehr an. csrf token ist auf none (just to be sure)
fronthem ws ist auf status open, telnet auf 2121 geht, egal welches endgerät, die smartvisu seite lädt aber es kommt keine Information, rechner und fhem neu gestartet.
io_fhem.js:166 [io.fhem]: init [V1.10] (address=10.0.0.236 port=2121)
animation.js:39 [animation.prepare]
animation.js:46 [animation.redraw]
io_fhem.js:166 [io.fhem]: run (readyState=0)
io_fhem.js:166 [io.fhem]: monitor (GADs:42, Series:0)
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
drdownload
#1
könnte auch etwas an fhem kaputt sein?, ich bekomme auch einträge im fhem webif unter events
selbst wenn ich ein update mache kommt nichts im eventmonitor. im log kommt jetzt beim update zb vor: 2017.03.10 08:43:59 1: *** EN FHEM/01_fronthem.pm: No document text found
herrmannj
zumindest mir ist kein Fehler bekannt.
csrf
Ja, betrifft aber nur den GAD Editor. fronthem/sv laufen völlig unabhängig.
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,67998.msg595392.html#msg595392)
log "*** EN FHEM/01_fronthem.pm: No document text found"
Ja, kann man komplett ignorieren. (liest sich als fronthem enthält keine englische doku)
events:
wenn fhem intern keine events produziert (warum auch immer) kann sv nicht aktualisiert werden. Schalten (sv->fhem) "sollte" trotzdem gehen. In diesem Fall wäre "etwas in fhem kaputt".
Neustart ist wichtig wenn die def von fronthem/fronthemDevice geändert wird.
vg
joerg
herrmannj
Sieht gut aus. Connection steht.
Probiere: schalte ein device welches in sv als GAD angelegt ist.
Schau im eventmonitor (muss dort als event auftauchen)
Schau in die (sv) browser console (dort als json  ebenfall sichtbar)
vg
joerg
drdownload
jetzt habe ich auf einmal etwas zu fronthem im logfile
2017.03.10 16:53:50 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57610 (ws): receive {"connection":"conn-9KMEJjjz","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown","message":{"cmd":"connect"}}
2017.03.10 16:53:50 2: ipc fronthem:127.0.0.1:57610 (ws): error JSON::XS::from_json has been renamed to decode_json, either downgrade to pre-2.0 versions of JSON::XS or rename the call at ./FHEM/01_fronthem.pm line 231.
decoding ipc msg {"connection":"conn-9KMEJjjz","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown","message":{"cmd":"connect"}}
2017.03.10 16:53:50 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57610 (ws): receive {"connection":"conn-9KMEJjjz","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown","message":{"cmd":"handshake"}}
decoding ipc msg {"connection":"conn-9KMEJjjz","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown","message":{"cmd":"handshake"}}
2017.03.10 16:53:50 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57610 (ws): receive {"connection":"conn-9KMEJjjz","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown", "message":{"cmd":"proto","ver":"0.1"}}
decoding ipc msg {"connection":"conn-9KMEJjjz","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown", "message":{"cmd":"proto","ver":"0.1"}}
2017.03.10 16:53:50 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57610 (ws): receive {"connection":"conn-9KMEJjjz","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown", "message":{"cmd":"monitor","items":["th.sensoren.wohnzimmer_Temp","th.sensoren.terrasse_Temp","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_act","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_text","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_set","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_comfort","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_night","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_frost","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_state","trigger.plot.thermostat.heizung.wohnzimmer","teppich.spots.licht.wohnzimmer","esstisch.licht.wohnimmer","couch.spots.licht.wohnzimmer","couch.spots.licht.wohnzimmer_value","couch.stehlampen.licht.wohnzimmer","couch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer","schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","zone1.musik.wohnzimmer_playfile","playig.zone1.musik.wohnzimmer","zone1.musik.wohnzimmer_stop","zone1.musik.wohnzimmer_play","zone1.musik.wohnzimmer_previous","zone1.musik.wohnzimmer_next","zone1.musik.wohnzimmer_volumedown","zone1.musik.wohnzimmer_volumemute","zone1.musik.wohnzimmer_volumeup","zone1.multimedia.wohnzimmer_volume","yamaha.multimedia.wohnzimmer","subwoofer.multimedia.wohnzimmer","ipcam.multimedia.wohnzimmer","rm3.devices.wohnzimmer","down.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","mute.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","up.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","lampe.licht.kueche","lampe.licht.kueche_value","leds.licht.kueche","spots.licht.terrasse","lampen.licht.terrasse","lampen.licht.terrasse_value","bath_light_switch"]}}
decoding ipc msg {"connection":"conn-9KMEJjjz","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown", "message":{"cmd":"monitor","items":["th.sensoren.wohnzimmer_Temp","th.sensoren.terrasse_Temp","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_act","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_text","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_set","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_comfort","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_night","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_frost","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_state","trigger.plot.thermostat.heizung.wohnzimmer","teppich.spots.licht.wohnzimmer","esstisch.licht.wohnimmer","couch.spots.licht.wohnzimmer","couch.spots.licht.wohnzimmer_value","couch.stehlampen.licht.wohnzimmer","couch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer","schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","zone1.musik.wohnzimmer_playfile","playig.zone1.musik.wohnzimmer","zone1.musik.wohnzimmer_stop","zone1.musik.wohnzimmer_play","zone1.musik.wohnzimmer_previous","zone1.musik.wohnzimmer_next","zone1.musik.wohnzimmer_volumedown","zone1.musik.wohnzimmer_volumemute","zone1.musik.wohnzimmer_volumeup","zone1.multimedia.wohnzimmer_volume","yamaha.multimedia.wohnzimmer","subwoofer.multimedia.wohnzimmer","ipcam.multimedia.wohnzimmer","rm3.devices.wohnzimmer","down.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","mute.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","up.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","lampe.licht.kueche","lampe.licht.kueche_value","leds.licht.kueche","spots.licht.terrasse","lampen.licht.terrasse","lampen.licht.terrasse_value","bath_light_switch"]}}
drdownload
Leider hilft auch die Korrektur in Z231 nichts.
herrmannj
ach herrjeh ...
fürs Protokoll, die json module haben mir schon Nächte geraubt. Es gab wohl ein update für raspi/jessi und nu hängts ....
Zu #231, naja. Da musst Du aber ansetzen. Bau den call halt bitte auf decode_json um, die Wirkung muss sich (nach Neustart!) ja unmittelbar im log zeigen. Damit wird klarer was los ist.
Mir schwant aber schon das da noch was kommt. Das utf8 handling von "from_json" und "decode_json" war unterschiedlich. Mal schauen ..
vg
joerg
drdownload
#7
Ich befürchte daran liegt es nicht, da gibt es ein gröberes Problem.
Ich habe jetzt in einer VM ein ganz frisches FHEM installiert (mit jessie update && upgrade) und auch da kommen keine Events im Eventmonitor...
edit: phu, dass der eventmonitor nichts angezeigt hat lag an Bitdefender: da muss man mal draufkommen.
edit2: dafür kommt jetzt das im log:
2017.03.11 00:46:06 5: ipc fronthem:127.0.0.1:55766 (?): receive ws:10753
2017.03.11 00:46:06 5: ipc fronthem:127.0.0.1:55766 (?): receive {"log":{"level":3,"cmd":"log","text":"ws alive with pid 10753"}}
2017.03.11 00:46:06 3: ipc fronthem:127.0.0.1:55766 (ws): ws alive with pid 10753
2017.03.11 00:46:06 5: ipc fronthem:127.0.0.1:55766 (?): receive {"log":{"level":1,"cmd":"log","text":"ws could not open port 2121"}}
2017.03.11 00:46:06 1: ipc fronthem:127.0.0.1:55766 (ws): ws could not open port 2121
2017.03.11 00:46:07 1: fronthem: thread ws closed for unknown reason
drdownload
#8
edit3: und einen neustart später
2017.03.11 01:24:35 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (?): receive ws:2943
2017.03.11 01:24:35 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (?): receive {"log":{"level":3,"cmd":"log","text":"ws alive with pid 2943"}}
2017.03.11 01:24:35 3: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws alive with pid 2943
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"connection":"conn-dKGv5EK9","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown","message":{"cmd":"connect"}}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"connection":"conn-dKGv5EK9","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown","message":{"cmd":"handshake"}}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"connection":"conn-dKGv5EK9","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown", "message":{"cmd":"proto","ver":"0.1"}}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"connection":"conn-dKGv5EK9","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown", "message":{"cmd":"monitor","items":["th.sensoren.wohnzimmer_Temp","th.sensoren.terrasse_Temp","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_act","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_text","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_set","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_comfort","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_night","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_frost","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_state","trigger.plot.thermostat.heizung.wohnzimmer","teppich.spots.licht.wohnzimmer","esstisch.licht.wohnimmer","couch.spots.licht.wohnzimmer","couch.spots.licht.wohnzimmer_value","couch.stehlampen.licht.wohnzimmer","couch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer","schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","zone1.musik.wohnzimmer_playfile","playig.zone1.musik.wohnzimmer","zone1.musik.wohnzimmer_stop","zone1.musik.wohnzimmer_play","zone1.musik.wohnzimmer_previous","zone1.musik.wohnzimmer_next","zone1.musik.wohnzimmer_volumedown","zone1.musik.wohnzimmer_volumemute","zone1.musik.wohnzimmer_volumeup","zone1.multimedia.wohnzimmer_volume","yamaha.multimedia.wohnzimmer","subwoofer.multimedia.wohnzimmer","ipcam.multimedia.wohnzimmer","rm3.devices.wohnzimmer","down.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","mute.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","up.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","lampe.licht.kueche","lampe.licht.kueche_value","leds.licht.kueche","spots.licht.terrasse","lampen.licht.terrasse","lampen.licht.terrasse_value","bath_light_switch"]}}
2017.03.11 01:24:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $reading in string eq at FHEM/fhconverter.pm line 149.
2017.03.11 01:24:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3886.
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"th.sensoren.wohnzimmer_Temp\",\"22.3\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["th.sensoren.wohnzimmer_Temp","22.3"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"th.sensoren.terrasse_Temp\",\"5\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["th.sensoren.terrasse_Temp","5"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_act\",\"22.3\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_act","22.3"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_set\",\"17.0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_set","17.0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"trigger.plot.thermostat.heizung.wohnzimmer\",\"17.0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["trigger.plot.thermostat.heizung.wohnzimmer","17.0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"teppich.spots.licht.wohnzimmer\",\"1\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["teppich.spots.licht.wohnzimmer","1"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"esstisch.licht.wohnimmer\",\"1\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["esstisch.licht.wohnimmer","1"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"couch.spots.licht.wohnzimmer\",\"1\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["couch.spots.licht.wohnzimmer","1"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"couch.spots.licht.wohnzimmer_value\",\"13\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["couch.spots.licht.wohnzimmer_value","13"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"couch.stehlampen.licht.wohnzimmer\",\"0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["couch.stehlampen.licht.wohnzimmer","0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"couch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value\",\"0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["couch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer\",\"0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer","0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value\",\"0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.musik.wohnzimmer_playfile\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.musik.wohnzimmer_playfile",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"playig.zone1.musik.wohnzimmer\",\"ORF Radio Wien\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["playig.zone1.musik.wohnzimmer","ORF Radio Wien"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.musik.wohnzimmer_stop\",\"disabled\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.musik.wohnzimmer_stop","disabled"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.musik.wohnzimmer_play\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.musik.wohnzimmer_play",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.musik.wohnzimmer_previous\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.musik.wohnzimmer_previous",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.musik.wohnzimmer_next\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.musik.wohnzimmer_next",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.musik.wohnzimmer_volumedown\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.musik.wohnzimmer_volumedown",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.musik.wohnzimmer_volumemute\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.musik.wohnzimmer_volumemute",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.musik.wohnzimmer_volumeup\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.musik.wohnzimmer_volumeup",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"zone1.multimedia.wohnzimmer_volume\",\"53\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["zone1.multimedia.wohnzimmer_volume","53"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"yamaha.multimedia.wohnzimmer\",\"1\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["yamaha.multimedia.wohnzimmer","1"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"subwoofer.multimedia.wohnzimmer\",\"0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["subwoofer.multimedia.wohnzimmer","0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"ipcam.multimedia.wohnzimmer\",\"1\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["ipcam.multimedia.wohnzimmer","1"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"rm3.devices.wohnzimmer\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["rm3.devices.wohnzimmer",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"down.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["down.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"mute.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["mute.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"up.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer\",\"\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["up.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer",""]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"leds.licht.kueche\",\"0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["leds.licht.kueche","0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"lampen.licht.terrasse\",\"0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["lampen.licht.terrasse","0"]}
2017.03.11 01:24:40 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"lampen.licht.terrasse_value\",\"0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:40 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["lampen.licht.terrasse_value","0"]}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"connection":"conn-LtHrtbx9","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown","message":{"cmd":"connect"}}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"connection":"conn-LtHrtbx9","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown","message":{"cmd":"handshake"}}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"connection":"conn-LtHrtbx9","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown", "message":{"cmd":"proto","ver":"0.1"}}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"connection":"conn-LtHrtbx9","sender":"10.0.0.178","identity":"unknown", "message":{"cmd":"monitor","items":["th.sensoren.wohnzimmer_Temp","th.sensoren.terrasse_Temp","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_act","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_text","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_set","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_comfort","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_night","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_frost","vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_state","trigger.plot.thermostat.heizung.wohnzimmer","teppich.spots.licht.wohnzimmer","esstisch.licht.wohnimmer","couch.spots.licht.wohnzimmer","couch.spots.licht.wohnzimmer_value","couch.stehlampen.licht.wohnzimmer","couch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer","schreibtisch.stehlampen.licht.wohnzimmer_value","zone1.musik.wohnzimmer_playfile","playig.zone1.musik.wohnzimmer","zone1.musik.wohnzimmer_stop","zone1.musik.wohnzimmer_play","zone1.musik.wohnzimmer_previous","zone1.musik.wohnzimmer_next","zone1.musik.wohnzimmer_volumedown","zone1.musik.wohnzimmer_volumemute","zone1.musik.wohnzimmer_volumeup","zone1.multimedia.wohnzimmer_volume","yamaha.multimedia.wohnzimmer","subwoofer.multimedia.wohnzimmer","ipcam.multimedia.wohnzimmer","rm3.devices.wohnzimmer","down.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","mute.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","up.volume.yamaha.multimedia.wohnzimmer","lampe.licht.kueche","lampe.licht.kueche_value","leds.licht.kueche","spots.licht.terrasse","lampen.licht.terrasse","lampen.licht.terrasse_value","bath_light_switch"]}}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"th.sensoren.wohnzimmer_Temp\",\"22.3\"]}"}}
2017.03.11 01:24:56 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["th.sensoren.wohnzimmer_Temp","22.3"]}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"th.sensoren.terrasse_Temp\",\"5\"]}"}}
2017.03.11 01:24:56 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["th.sensoren.terrasse_Temp","5"]}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_act\",\"22.3\"]}"}}
2017.03.11 01:24:56 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_act","22.3"]}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_set\",\"17.0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:56 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["vthermostat.heizung.wohnzimmer_rtr_set","17.0"]}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"trigger.plot.thermostat.heizung.wohnzimmer\",\"17.0\"]}"}}
2017.03.11 01:24:56 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["trigger.plot.thermostat.heizung.wohnzimmer","17.0"]}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"teppich.spots.licht.wohnzimmer\",\"1\"]}"}}
2017.03.11 01:24:56 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["teppich.spots.licht.wohnzimmer","1"]}
2017.03.11 01:24:56 5: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"esstisch.licht.wohnimmer\",\"1\"]}"}}
2017.03.11 01:24:56 4: ipc fronthem:127.0.0.1:51477 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["esstisch.licht.wohnimmer","1"]}
und es geht wieder. nur warum wirklich weiß ich nicht :) - denke aktuell: die änderung in from_json hat das nicht-funktionieren ausgelöst, nachdem das gefunden war, habe ich wegen dem bitdefender-fehler ein "chasing down the wrong rabbit hole" betrieben ;)
herrmannj
Na dann bin ich beruhigt. Funktionieren Sonderzeichen?
Vg
Jörg
herrmannj
Die beiden Perl Warnungen dürfen da nicht sein. Das muss man im Auge behalten. Bin aber unterwegs... mal sehen ob ich da morgen zu komme
Vg
Jörg
KOAL
ich hatte das Problem auch, hab 2 Tage den Fehler bei mir gesucht (da ich gerade was an der Visu umgebaut hatte),..wollte sogar schon ein Backup (STAND 2015) vom ganzen System einspielen... (DANKE DAS IHR ES HIER DISKUTIERT HABT)
Nachdem umbau der 01_fronthem.pm, geht es nun endlich wieder...(zeit für ein neues Backup vom System)
Da ich mir sicher bin das andere das Problem auch haben werden, anbei meine (nach Anleitung von "herrmannj") umgebaute 01_fronthem.pm Datei.
DANKE, hat mein Wochende gerettet. ;D
KOAL
1X DEBAIN 11 ESXI VM, Openvpn-Server, FHEM, DHCP, HM-LAN W, USB-Enocean, Smartvisu V3.X
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, AUTO-SERVER, Openvpn-Backup Server
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, MAILSERVER, CLOUD
1X Lockerstor 4, NAS + APC CS650
1X WIN-10 ESXI VM, BLUEIRIS CAM Server
Keule_09
KOAL
Hallo KOAL,
vielen Dank für deine Datei, hatte seit dem Update gestern genau das selbe Problem und dank deiner Datei ist es gelöst.
Gruß Marco
Basti2311
Hallo Keule_09
Ich bin recht neu hab aber das gleiche Problem. In der V2.7 hat noch alles nach Lehrbuch geklappt.
Nachdem ich das ganze system neu aufgesetzt hab bekomme ich alle Devices nur noch als Disconnect angezeigt.
Was mache ich mit der 01_fronthem datei. muss ich die irgendwo ersetzten?
Keule_09
Zitat von: Basti2311 am 18 März 2017, 20:52:39
Hallo Keule_09
Ja die Datei muss in den Ordner fhem/Fhem. Danach ein restart von fhem und schon werden die Devices wieder als verbunden angezeigt. Achtung must noch aufpassen das die Datei die gleiche Rechte wie die alte hat.
Gruß Marco
