Autor Thema: Wieviel schneller ist ein NUC gegenüber einem RPi-2B bzgl. SVG plots?  (Gelesen 2466 mal)
Offline chunter1
  • Sr. Member
wer ist von einem Raspberry Pi2 auf einen z.B. NUC umgestiegen und kann mir sagen, um welchen Faktor sich die SVG plots schneller aufbauen?
Offline peterk_de
  • Sr. Member
Ich kann es dir nur im Vergleich zu einem Cubietruck (müsste etwas schneller sein als der RPI2): Auf dem Cubietruck waren meine ganzen Plots und FHEM-Webseiten am Ende "gemächlich", aber erträglich. Auf der NUC5i5ryk .... (Core i5)  also da laggt nichts auch nur ansatzweise. Alles sofort da, das UI ist so schnell wie Google und co. War meine Erste Hardware, mit der FHEM insgesamt echt flott lief.
Intel NUC5i5 -> Proxmox -> Ubuntu 16.04 LTS
IOdevs: 2x Homematic, CUL868, HarmonyHub
Frontends: 3x TabletUI Android-Tablets mit AMAD+FullyBrowser, Homebridge/Siri
Aktoren/Sensoren: 86x Homematic, 15x WMBUS/Techem, 7x WiFi, 5x BLE, 2x BT, Geofencing
FHEM2FHEM-Roomnodes: 5x Raspi, 1x Cubietruck
Offline chunter1
  • Sr. Member
Das klingt ja schon mal sehr erfreulich!  :D
Die durchschnittliche Leistungsaufnahme wirst du wahrscheinlich nicht wissen?
Verwendest du eine SSD?
Es gibt sooo viele NUC Versionen - keine Ahnung welche da den besten Kompromiss zwischen niedrigem Energieverbrauch und tadelloser Performance liefert  ???
Offline Wernieman
Es gibt nicht nur NUC sondern auch diverse andere Anbieter .... die vor allem Teilweise ohne Lüfter fahren.
Mein Zotac CI320 z.B: verbraucht c.a. 7W im Normalfall (incl. Angehängte USB-Hubs)
Und hat den Vorteil, KEINEN Lüfter zu haben.
Bezüglich SSD/Magnetischer Festplatte:
Die Rechner sind sehr klein und haben ein schlechtes Lüftungsverhältnis. Deshalb würde ich aus rein Thermischen Gründen zu einer SSD-Empfehlen.
An sich haben die Rechner genug Power für "mehr" als nur FHEM. Wenn noch genügen Speicher eingebaut ist ....
- Bitte um Input für Output
Offline chunter1
  • Sr. Member
Stimmt, das mit dem lüfterlosen Design ist auch für mich ganz wichtig.
Ich vermute, da werden dann schon einige NUCs ausscheiden.
Wie schätzt du den Geschwindigkeitsfaktor zwischen SVG-plot Aufbau auf deinem Zotac gegenüber einem Raspberry PI 2 ein?
Offline Wernieman
Gewaltig ... da ich es aber nie auf einem Pi gemessen habe ...
Wenn DU einen jetzt da hast, kannst DU beim laden der Seite gleichzeitig auf dem Pi gucken, was der so macht. z.B: per htop. Der Zotac zuckt nicht mal mit der Schulter, habe aber auch wenig Graphen
Bisher habe ich den Rechner nur 3 Mal an die Grenze gefahren bekommen (aber nicht durch FHEM):
2 mal getestet mit "stress"
1 mal durch "Bildberechnung"
Offline peterk_de
  • Sr. Member
Also bei mir laufen auf der NUC 3 VMs (Proxmox), eine davon für MySQL/DBLog und TVHeadend, eine für pfSense (perfekt für OpenVPN) und eine eben für FHEM. FHEM und DBLog habe ich getrennt, da MySQL Snapshots im laufenden betrieb nicht so gut verträgt wie FHEM.
Die NUC hat 16GB RAM, eine interne 256GB-SSD und eine 2 TB externe 2,5" Festplatte für Backups (=VM-Snapshots). Vielleicht ein bisschen Overkill, aber andere fahren dafür Sportwagen etc. - und man weiß ja nicht, was noch so spannendes kommt ;) Auf jeden Fall hast du damit mit FHEM auch bei größeren Installationen und > 10 Plots je Seite definitiv keine Performance-Probleme (753 definied Entities bei mir, grad nachgeschaut).
Wenn man übrigens den Lüfter im BIOS einmal ordentlich einstellt, geht der eigentlich nie an in meinem Nutzungszenario. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, den mal vernommen zu haben.
Offline Wernieman
Du solltest uns auch sagen
- was für einen NUC DU hast (es gibt sie von GameTauglich i7 bis zu Celeron)
- wie viel Stromverbrauch?
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
Also ich bin von einem RPi3 auf einen Brix 3000 mit Celeron CPU, passiver Kühlung, 4GB RAM und 128 GB SSD umgestiegen.
Der Geschwindigkeitsunterschied ist m.E. der reine Wahnsinn.
FHEM ist ja nicht wirklich CPU-lastig.
Ich denke hier kommt es eher auf die internen Anbindungen (SATA/USB3) an, als auf die reine CPU Power, denn die Quad-Core ARM CPU vom RPi3 ist auch nicht so schlecht.
Dan
EDIT: Hatte mir vor Kurzem noch einen "ASUS VIVO Mini UN45-VM014M" als Spielwiese für 90€ geholt. Dem habe ich auch 4GB RAM (selbe CPU), aber eine M.2 SSD verpasst. Auch dieses Gerät läuft super!
« Letzte Änderung: 10 März 2017, 11:42:17 von DeeSPe »
FHEM 5.8, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
MAINTAINER: 22_HOMEMODE, 98_Hyperion, 98_FileLogConvert
Offline peterk_de
  • Sr. Member
Wie gesagt, eine NUC5i5RYK - da gibt es nur eine - http://www.intel.de/content/www/de/de/nuc/nuc-kit-nuc5i5ryk.html. Aktueller Stromverbrauch ist etwas schwierig zu ermitteln, da ich die an einer 12V-USV betreibe (Mini-Box Pico UPS 100), wo noch HMLAN und ein LAN-Switch dranhängen.
Als ich die frisch aufgesetzt hatte, hatte sie beim rumidlen mit Ubuntu (Ohne Proxmox, noch mit 8 GB Ram) knapp 7 Watt gezogen. Da ich jetzt so bei 1-2% CPU-Load bin, dürfte es vermutlich mimimal mehr sein.
SSD ist eine Transcend MTS800 M.2 mit 256 GB.
Offline DeeSPe
Die wollte ich auch erst kaufen, war dann aber von den lahmen Schreibraten enttäuscht.
Hab mich dann für diese entschieden: ADATA ASU800NS38-128GT-C.
Dan
Offline peterk_de
  • Sr. Member
Das kann ich bestätigen, da gibt es schnellere und empfehlenswertere. Für FHEM reicht es aber.
Offline Wuppi68
  • Wuppertaler Wimpelbeauftragter
mein Umstieg vom Cubietruck auf nen aktuellen I3 lieft problemlos und jetzt braucht top mehr cpu als fhem :-)
Perl ist vom Kern Single Threded - sprich es wird nur 1 CPU Kern benutzt, deshalb würde ich für FHEM lieber eine höhere Tacktrate als CPU Kerne bevorzugen
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic
kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Offline chunter1
  • Sr. Member
Danke für eure Beiträge.
Hab mir heute einen Zotac ZBOX CI323 mit 8GB RAM und flotter SSD besorgt.
Alles neu installiert und mit dem bestehenden Raspberry Pi2 verglichen.
Ich muss leider sagen, dass der Geschwindigkeitsgewinn lächerlich ist.
Bei SVG plot lastigen Seiten (5 plots) ist der CI323 nur etwa doppelt so schnell.
TOP zeigt , dass sonst nichts auf dem System los ist - nur eben perl 100% beim SVG plot Aufbau benötigt.
Also sehr enttäuschend das ganze  :'(
Einen Faktor 10 hätte ich mir schon erwartet.
« Letzte Änderung: 12 März 2017, 03:14:08 von chunter1 »
Offline Wernieman
Also Faktor 10 wäre dann doch etwas "utopisch".
Was hast Du alles in den Logfiles stehen, bzw. wie ist die Defition Deiner Graphen?
Eventuell wäre hier das Tuning besser .....
decade-submarginal
