openweathermap anderer apache port?
Begonnen von punker, 12 März 2017, 09:08:53
punker
habe das openweathermap Modul eingebunden, was problemlos funktionierte.
Nun habe ich aber meinen Apache2-Port geändert und das Wettermodul bekommt keine Daten mehr!
In den readings steht folgendes:
_httpResponse_g 404 Not Found
Was kann ich machen ohne den Apache2-Port zu ändern?
Dieter
The truth is out there!
Das Modul interessiert sich nicht für Deine ports.
Die von Dir zitierte Fehlermeldung kommt ja bereits vom openweathermap Server, also funktioniert auch die Verbindung dorthin grundsätzlich.
punker
Ok, Danke habs wieder gelöscht!
War sowieso nur für den RSS-Workshop.
Dieter
