Autor Thema: Problem bei Smartvisu Installation  (Gelesen 2123 mal)
Stromer17
  • Gast
« am: 12 März 2017, 20:47:50 »
Hallo ich wollte smartvisu installieren komme hier leider nicht weiter!
Beim Eintrag in FHEM:
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
gibt es keine Meldung, seite ist dann nicht erreichbar.
Vielleicht kann mir ja  jemand weiterhelfen. :)
« Letzte Änderung: 12 März 2017, 21:05:12 von Stromer17 »
Drewzu
  • Gast
Antw:Problem bei Smartvisu Installation
« Antwort #1 am: 16 März 2017, 19:18:03 »
dito hab ich das selbe Problem
UPD FHEM/01_fronthem.pm
Got 21951 bytes for FHEM/01_fronthem.pm, expected 21949
aborting.
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #2 am: 16 März 2017, 19:34:34 »
Nach 2300 bitte nochmal probieren...
Vg
Jörg
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #3 am: 16 März 2017, 21:10:23 »
done
Offline Cybers
« Antwort #4 am: 23 April 2021, 13:54:29 »
Aktuell wieder das gleiche Problem:
Downloading https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
Got 21901 bytes for FHEM/01_fronthem.pm, expected 21951
aborting.
Gruß, Sascha
FHEM 6.0 auf Raspberry PI 3 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 23 April 2021, 13:59:43 »
damn ... ab heute Abend ok ...
Offline Cybers
« Antwort #6 am: 23 April 2021, 14:02:15 »
aus alter Zeit:
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #7 am: 23 April 2021, 14:08:15 »
habs per hand geändert kann aber nicht testen. magst mal schauen bitte?
Offline Cybers
« Antwort #8 am: 23 April 2021, 14:42:53 »
Update geht.
Habe jetzt aber noch ein weiteres Problem:
Irgendwie war jetzt plötzlich mein fronthem-Device weg. Es hat mehrere Jahre problemlos gelaufen. Bei Neudefinition mit define MyFronthem fronthem bekomme ich diesen Fehler: Cannot load module fronthem
Berechtigungen, Besitzer und Gruppe sind mit allen anderen Fhem-Dateien identisch. Daran habe ich auch niuchts geändert.
Im Log steht das:
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/01_fronthem.pm line 30.
Compilation failed in require at ./FHEM/01_fronthem.pm line 30.
2021.04.23 14:37:26 0: Attempt to reload fhwebsocket.pm aborted.
2021.04.23 14:37:26 1: reload: Error:Modul 01_fronthem deactivated:
Was könnte das aufeinmal sein?
« Letzte Änderung: 23 April 2021, 14:45:25 von Cybers »
aus alter Zeit:
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #9 am: 23 April 2021, 15:01:56 »
#30 wird fhwebsocket geladen , der wurde seit 6 Jahren nicht geändert. Entweder der fehlt Dir oder Rechte, oder was auch immer. :)
Offline Cybers
« Antwort #10 am: 20 Mai 2021, 12:31:51 »
Danke, das läuft jetzt wieder alles. Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem. Bei der UZSU funktioniert die Experteneinstellung nicht. Wenn mann bei "Spätestens" was einträgt, wird es nicht in den WDT übernommen. Das geiche bei "Condition" und "DelayedExec". Da muß scheinbar was in der 99_fronthemUtils.pm geändert werden.
Edit: Das Problem hatte bereits jemand geposted: https://forum.fhem.de/index.php/topic,102229.msg958125.html#msg958125 -> aber auch damit läuft es nicht rund.
Gruß, Sascha
« Letzte Änderung: 20 Mai 2021, 16:00:28 von Cybers »
aus alter Zeit:
