Problem mit FHEM Installation - Kein Web-Zugriff
Begonnen von cyrixe, 13 März 2017, 00:12:09
cyrixe
bin heute neu ins Thema FHEM eingestiegen. Installation hat auf dem RPi mit Debian soweit funktioniert, der Dienst läuft:
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/fhem status
fhem is running
Problem ist nun, dass ich unter http://ip:8083 nicht verbinden kann. Der Browser lädt einfach ewig...
LogFile soweit unauffällig (wie ich das beurteilen kann):
2017.03.12 23:41:40 1: Including fhem.cfg
2017.03.12 23:41:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.03.12 23:41:41 3: WEB: port 8083 opened
2017.03.12 23:41:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.03.12 23:41:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.03.12 23:41:41 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.03.12 23:41:41 1: Including ./log/fhem.save
2017.03.12 23:41:41 1: usb create starting
2017.03.12 23:41:41 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.03.12 23:41:42 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.03.12 23:41:42 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
Meine fhem.cfg sieht so aus:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global verbose 3
attr global updateInBackground
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Fällt euch etwas auf bzw. mache ich etwas falsche?
Würde mich über Hilfe freuen!
Gruß cyrixe
DeeSPe
Zitat von: cyrixe am 13 März 2017, 00:12:09
fhem is running
Gruß cyrixe
Da werden 3 Geräte auf /dev/ttyAMA0 gefunden.
Das kann nicht funktionieren!
Am Besten Du deaktivierst gleich mal initialUsbCheck.
Also:
attr initialUsbCheck disable 1
Dann musst Du mal schauen was das mit den 3 gefundenen Devices an /dev/ttyAMA0 auf sich hat.
Dan
cyrixe
Also:
Dan
Das war die Lösung, nach eine reboot funktioniert es nun.
Vielen Dank!
DeeSPe
Sehr schön!
Viel Spaß weiterhin mit FHEM.
Dan
rudolfkoenig
ZitatDa werden 3 Geräte auf /dev/ttyAMA0 gefunden.
Um genau zu sein, da wird AMA0 von drei Modulen geprueft, und FRM hat sich dabei verklemmt.
Ich haette aber auch das Gleiche geraten.
