Devolo Home Automation Bewegungsmelder - wie LED ausschalten ?
Begonnen von Spook112, 13 März 2017, 17:21:21
Spook112
Eine bzw. zwei Fragen bzgl. des oben genannten Devolo Home Automation Bewegungsmelder
Geräte-ID: 0175-0002-000d
Weiss jemand ob dieses Gerät neben assocGroup  auch mcaGroup unterstützt?
(In den Classes finde ich dazu nichts)
Es geht darum einen zweiten node eines Fibaro Switches anzusprechen.
Zweite Frage:
Weiss jemand wie man die LED ausschaltet, die bei jedem Auslösen des Bewegungsmelders rot leuchtet?
In der Produktbeschreibung finde ich dazu nichts - oder habe es einfach nicht verstanden :-(
Raspberry PI / RaZberry ZWAVE Modul / RFXTRX433E / 13 Fibaro FGS-222-EN-A-v1.00 / 17 VISION ZD2102-5 / 10 Somfy RTS / 4 Greenwave GWRENS310-F / Gardena Sileno City / 3 Gardena Gartensteckdosen / 2 devolo Home Control Funkschalter / 8 FIBARO System FGSD002 Smoke Sensoren
rudolfkoenig
ZitatWeiss jemand ob dieses Gerät neben assocGroup  auch mcaGroup unterstützt?
Laut http://products.z-wavealliance.org/products//1131 nicht, das ist aber auch nicht notwendig, um mehrere Geraete zu bedienen. Mit der Association Klasse kann man mehrere Geraete ansprechen, nur keine mit mehreren Kanaelen, bzw. bei solchen Geraeten kann man nur den ersten Kanal ansprechen.
Spook112
#2
Danke für die Info - das hatte ich befürchtet. Dummer weise ist genau das mein Anwendungsfall (den zweiten Kanal/Node eines Fibaro Switches schalten).
Dann muss ich mir dafür etwas anderes überlegen - für Tips wäre ich dankbar.
Bleibt noch die Frage, wie man das Leuchten der LED auschaltet/abschaltet.
Und noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dass der Bewegungsmelder in Abhängigkeit von der Helligkeit schaltet?.
Er soll also nur schalten, wenn es nicht taghell ist sondern schon etwas dunkel geworden ist.
Eine Helligkeitsmessung hat der Sensor ja auch.
Hat jemand diesen Anwendungsfall schon mal gelöst?
michaelvoss
es geht mit set <DEVICE-NAME> configOperationMode 0110
die letzte Null schaltet das Licht ab (steht dort eine 1  schaltet die LED wieder).
die 1 an der 3. Stelle schaltet auf Celsius
DerBodo
Paramter No.   4   Size   1   Default   99
Name   Light Threshold
Description   Setting the illumination threshold to turn on the light. When the event triggered and the environment illumination lower then the threshold, the device will turn on the light. 0 means turn off illumination detected function. And never turn on the light. 1 means darkest. 99 means brightest. 100 means turn off illumination detected function. And always turn on the light. Notice: In none test mode, only the value in 1 to 99 will enable the illumination detected function and update the illumination value.
Type   rangemapped
Values
0     ->     Illumination detection is disabled. Associated devices won't be turned on.
1 - 99     ->     Define a treshold
100     ->     Illumination detection is disabled. Associated devices will always be turned on.
http://devel.pepper1.net/zwavedb/device/912
