ACS714 Messung Strom mit Hall Sensor - Frage an den Elektroniker
Begonnen von ext23, 13 März 2017, 19:13:35
ext23
Das Bild ist falsch? Mhh also Vin1 ist mein VCC und Vin2 ist das was vom ACS kommt. Ich hab doch nur Vin1 und Vin2 geändert weil sonst ein negatives Signal aus dem OPV kommt.
Der ACS gibt VCC/2 +/-925mV aus, also ein Bereich von ca 1,5V bis 3,5V. Mein Analog Digitalwandler kann von -5V bis +5V Eingangspegel umgehen.
Bei 0A kommen im idealfall ja 0V aus dem OPV. Wenn jetzt aber 1,5V vom ACS kommen, müssten ja knapp -1V aus dem OPV kommen, was ja nicht geht weil ich keine negative Spannung anliegen habe.
Das Offset muss aber eine saubere Referenzspannungsquelle sein, sonst habe ich ja wieder das Problem das ich den Nullpunkt nicht kenne.
Also also was man in 12 Jahren die mein Studium her ist so alles vergessen kann...
/Daniel
