update Mechanismus von FTUI
Begonnen von klausw, 14 März 2017, 19:22:11
klausw
Hallo zusammen
ich versuche in das widget_weekprofile die Update Funktion zu implementieren.
um erstmal bisschen zu spielen um zu verstehen wie das funktioniert habe ich erstmal nur ein Log drin:
    function update (dev,par){
    ftui.log(1,"weekprofile im update: '"+dev+"' | '"+par+"'");
Da kommen zwar Meldungen rein, aber die sind alle von anderen Devices die in der FTUI Umgebung vorhanden sind.
Vermutlich muss ich noch irgendwo registrieren, worauf gelauscht werden soll.
Im Event Monitor taucht bei Änderungen im weekprofile folgendes auf:
2017-03-14 19:10:01 weekprofile wochenprofil PROFILES_SAVED
Wie bekomme ich dazu  function update ausgelöst?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
setstate
www/tablet/js/widget_example.js
klausw
Das habe ich komplett übersehen, danke
Allerdings wird im weekprofile bei Datenänderung kein Reading erzeugt, sondern nur ein Event:
DoTrigger($me,"PROFILES_SAVED",1)
Dieses bekomme ich nicht mit me.addReading(elem, 'PROFILES_SAVED'); eingefangen.
Auch die JSON Daten der Heizzeiten sind nur als Referenz in den Internals gespeichert:
   NAME       wochenprofil
   NR         567
   NTFY_ORDER 50-wochenprofil
   STATE      created
   TYPE       weekprofile
   PROFILES:
     HASH(0x66b10d8)
     HASH(0x6bcb048)
   Readings:
     2017-03-14 19:43:56   profile_count   2
     2017-03-14 13:34:33   state           created
   TOPICS:
     default
   room       Test
gibt es da noch eine Andere Möglichkeit?
setstate
Reagiert der Eventmonitor von FHEM? Es müsste ja nur ein Update eines Readings sein.
klausw
Ja da taucht das auf:
das ist aber kein Reading. Die beiden Readings ändern sich nicht.
Den Mechanismus hinter DoTrigger() kenne ich nicht
setstate
solche Events kommen grundsätzlich auch im FTUI per longpoll an. Ich müsste mir überlegen, was und wie man umbauen muss, um Widgets Updates auszulösen.
klausw
Verstehe, währe super wenn du das hinbekommst.
Kommen die denn beim widget_eventmonitor.js an?
setstate
mit der 2.6.14 kann man jetzt auch auf Trigger Events lauschen
<div data-type="example" data-device="global" data-get="SAVE"></div>
Reaktion in der Update Funktion im eigenen Widget
    function update(dev, par) {
        me.elements.filterDeviceReading('get', dev, par)
            .each(function (index) {
            console.log('triggered');
roman1528
widget_link.js
Zeile 259 ist eine geschwungene Klammer zu viel^^
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
setstate
klausw
Ist das so gemeint:
function init() {
me.elements = $('div[data-type="'+me.widgetname+'"]',this.area);
        me.elements.each(function(index) {
            elem.initData('updtrig', 'PROFILES_SAVED');
            // subscripe my readings for updating
            me.addReading(elem, 'updtrig');
    me.elements.filterDeviceReading('updtrig', dev, par)
            console.log('weekprofile triggered: ' + $(this));
oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Im Log kommt nix an.
setstate
Grundsätzlich, ja.
Du mal debug auf 5  setzen und schauen, ob per Longpoll überhaupt was ankommt.
klausw
Irgendwas klemmt noch:
Die Verbindung zu wss://meindynvpn.de:8443/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=WEB,testdummy,testdummy1,,timer,wochenprofil,weekprofil.test.toast,Grundig,GPIO4_DS1820_000802299fdc,SHT21,BMP180,Fritzbox_CM,Anwesend%20STATE%20longpoll%20%20disabled%20PROFILES_SAVED%20undefined%20humidity%20pressure%20countmissed%20state%20playStatus;fmt=JSON&fwcsrf=null wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.  fhem-tablet-ui.js:893:29
Error while longpoll  fhem-tablet-ui.js:1716:13
restartLongpoll  fhem-tablet-ui.js:1716:13
stopLongpoll  fhem-tablet-ui.js:1716:13
startLongpoll: true  fhem-tablet-ui.js:1716:13
websockets URL=wss://meindynvpn.de:8443/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=WEB,testdummy,testdummy1,,timer,wochenprofil,weekprofil.test.toast,Grundig,GPIO4_DS1820_000802299fdc,SHT21,BMP180,Fritzbox_CM,Anwesend STATE longpoll  disabled PROFILES_SAVED undefined humidity pressure countmissed state playStatus;fmt=JSON&fwcsrf=null  fhem-tablet-ui.js:1716:13
Aber beispielsweise Buttons werden sofort aktualisiert wenn ich die in fhemweb schalte.
setstate
,, irritiert mich und das undefined
Das kann ich noch versuchen, zu verhindern
klausw
Hast du einen Vorschlag wie ich raus finden kann woher das kommt?
