Autor Thema: [gelöst]HomeMatic HM-LC-BL1-FM Register lgOnLevel lässt sich nicht auf 100 setze  (Gelesen 436 mal)
Offline pwlr
  • Full Member
ich habe Probleme mit dem HM-LC-BL1-FM, Firmware 2.5 (Jalousiesteuerung). Das Register lässt sich nicht auf 100 % setzen.
Da nach dem Command von fhem mit "set_0 %" quittiert wird, vermute ich einen Bug in fhem. Mit dem Wert 99 geht es noch.
set Tor_Garage regSet lgOnLevel 100 BS_Carport_links; -> Status des Registers "set_0 %"
set Tor_Garage getConfig -> lgOnLevel steht auf 0 %
set Tor_Garage regSet lgOnLevel 99 BS_Carport_links; -> Status des Registers "set_99 %"
set Tor_Garage getConfig -> lgOnLevel steht auf 99 %
shOnLevel habe ich nicht probiert, um nicht meine Anwendung zu blockieren.
Kann bitte jemand helfen ?
Bernd
« Letzte Änderung: 19 Juni 2018, 22:14:35 von pwlr »
Offline Pfriemler
  • geht nich gips nich
Für später Suchende: Eventuell könnte eventMap eine Rolle spielen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,88784.msg812695.html#msg812695
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Jessie@Raspi(2), HMLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
decade-submarginal
