Auswirkungen der Kalibrierung des Fibaro Dimmers auf die Slider
Begonnen von FunkOdyssey, 15 März 2017, 12:14:56
FunkOdyssey
Tag miteinander,
wenn ich bei den Fibaro Dimmern FGD-212 eine Kalibrierung durchführe, so werden ja daruch die Werte
- configMinimumBrightnessLevel und
- configMaximumBrightnessLevel
festgelegt.
Die FHEM Slider für das Dimmen nehmen natürlich die Werte von 0 bis 100 an. Und das auch, wenn Minimum größer als 1 und Maximum kleiner als 99 sind.
Man regelt in FHEM und es ändert sich ja in einem gewissen Slider-Bereich die Helligkeit nicht.
Könnte man die Slider nicht irgendwie relativ abhängig von configMinimumBrightnessLevel und configMaximumBrightnessLevel machen?
rudolfkoenig
Mit
attr FGD-212 widgetOverride dim:slider,<MIN>,<STEP>,<MAX>
sollte das angepasst werden konnen.
FunkOdyssey
FunkOdyssey
Muss ich hier mit absoluten Werten arbeiten oder kann ich auch die Werte aus den Readings ziehen lassen:
attr FGD-212 widgetOverride dim:slider,{ReadingsVal("$name","configMinimumBrightnessLevel",1)},1,{ReadingsVal("$name","configMaximumBrightnessLevel",99)}
Egal wie ich es versuche, ich komme nicht an die Werte aus den Readings.
rudolfkoenig
Wie waers mit direkt reinschreiben?
Wenn es unbedingt halbautomatisch sein muss:
define n1 notify FGD-212:config.*Brightness  { fhem "attr $NAME widgetOverride dim:slider,".ReadingsVal($NAME,"configMinimumBrightnessLevel",1).",1,".ReadingsVal($NAME,"configMaximumBrightnessLevel",99)  }
und beim ersten mal mit "trigger FGD-212:configBrightness" aktivieren. Habs nicht getestet.
FunkOdyssey
Meinst du das hier?
attr FGD-212 widgetOverride dim:slider,configMinimumBrightnessLevel,1,configMaximumBrightnessLevel
Das hatte auch nicht geklappt.
Ach nee. Du meinst sicherlich folgende Art und Weise:
attr FGD-212 widgetOverride dim:slider,7,1,83
Aber ich habe ja nun ausreichend Ansätze. Danke nochmals.
